Op 28/12/2018 om 14:13, muscles zei:
Opnieuw is er in Duitsland een aardgasauto ontploft tijdens het tanken van CNG.
Net wanneer je een nieuwe CNG wagen hebt aangekocht ?. Komt dit vaker voor dan (aangezien de "opnieuw" in het bericht)? Hopelijk is de oorzaak snel duidelijk!
Er waren vroeger al eens problemen met corrosie van stalen tanks die daardoor al eens de pijp Maarten durfden te geven (Touran en Passat van rond 2010-2011).
Er was een terugroepaktie voor een bepaalde soort stalen tanks en bij VW en Audi werden de stalen tanks voor de nieuwe modellen al vervangen door composiettanks (deze roesten niet).
Voor zover ik weet waren enkel VAG wagens betroffen.
3 uren geleden, Lage Emissie Zone zei:
De onderzoekers gaan nu het overdrukventiel controleren, wanneer dit niet gefaald heeft dan zit de fout in 1 van de tanks.
Straks een terugroepactie ivm die composiettanks. Maar better safe then sorry...
22 minuten geleden, G-007 zei:
Laat ons beginnen met het goede nieuws dat die man sinds gisteren het ziekenhuis heeft mogen verlaten. Hopelijk brengt het onderzoek naar de oorzaak snel meer duidelijkheid. Ik volg het op.
Als de oorzaak bekend is en je leest het hier nog niet, probeer dan de eerste te zijn om dit te posten.
Aardgas is veilig, kijk maar naar Italië http://cngeurope.com/natural-gas-vehicles/ daar rijden meer dan 800-duizend wagens op aardgas zonder 1 bekend incident?!
55 minuten geleden, Lage Emissie Zone zei:
Maar dat zijn dan ook vooral auto's B| met de fijnste ?? Italiaanse ?? mechaniek en techniek !   ?    :D
1 uur terug, Koen C zei:
Dat is waar, maar er rijden ook zeer veel VW Golfs TGI (CNG-auto's) rond in Italië.
Waarom gebeuren deze ongevallen enkel en alleen in Duitsland? Zijn die CNG-installaties van Shell wel veilig?
Faber is de marktleider in Italië waar de tanks worden gemaakt.
Interessant op hun site is een filmpje dat ongeveer 2 minuten duurt.
Link: http://www.faber-italy.com/
Voor het gedeelte CNG: http://www.faber-italy.com/eng-product-cng.asp
2 uren geleden, Koen C zei:
Terwijl die Jeep Renegade onderhuids een Fiat 500 X is en in dezelfde fabriek wordt gemaakt.
Raar volk, die Romeinen :D
Niet alleen de Romeinen hebben daar last van.
Ik heb reeds 2-maal meegemaakt dat mijn Caddy Maxi via het start/stop systeem ging starten ( na stelgelegde motor en sleutel in contact ) ZONDER de koppeling in te duwen.
Is dit de oorzaak van het ontploffen van een CNG auto?
Sleutel op het contact laten zitten, en motor die aanspringt tijdens het tanken zonder menselijke toestemming? ( moord boordcomputer ...)
Mij kan het in ieder geval niet overkomen want telkens ik ga tanken leg ik de motor af en zit de sleutel in mijn broekzak ( als het hieraan zou liggen, dit is een denkpiste ).
Ondertussen uit het ziekenhuis, geen verdere details bekend.
6 uren geleden, Man van het zuiden zei:
Je mag er niet aan denken dat je kinderen in de auto zitten als er zo een ontploffing gebeurt. Hoe gaat het met het slachtoffer van deze ontplofte auto ? Enig nieuws ?
In sommige landen moet iedereen uitstappen als je CNG tankt
17 uren geleden, Lage Emissie Zone zei:
Hier zou ik toch mee naar de garage gaan, dat is echt wel een fout die ik niet zou accepteren
als het contact afstaat, mag de motor nooit draaien. Wat is anders het nut van dat contact?
Wat zou kunnen is dat de motor stilvalt door start-stop, en dan terug start als het systeem dat nodig vind. Maar zodra ik mijn deur open doe (van de bestuurder) dan vervalt alles en moet ik handmatig starten.
58 minuten geleden, Dr Nick zei:
Het systeem vond dit 2 keer nodig ( in 2 diverse ritten ) aan een rood licht waar ik minimum 2 minuten stilstond.
Zin 2 van jou moet ik eens testen.
Misschien komt er ooit een terugroepactie voor alle wagens van de VW groep om de boordcomputers te herprogrammeren want wat als iemand toevallig staat te tanken en de boordcomputer beslist via het start/stop systeem om de motor actief te zetten.
Heeft iemand een idee of dat er explosie gevaar bestaat wanneer een wagen start terwijl je tankt!? Bij benzinemotoren is dit gekend.
https://www.drivespark.com/four-wheelers/2018/refuelling-filling-fuel-while-engine-is-on-running/articlecontent-pf86389-025425.html
Hoezo fout? Dat is toch de normale werking? Als de start/stop automaat de motor stillegt en de stop duurt te lang, dan slaat de motor terug aan. Omdat de temperatuur in de wagen te hoog of te laag wordt, omdat de batterijspanning te veel zakt, of weet ik veel welke andere reden...
De bezorgdheid van LEZ is dat als je begint te tanken terwijl de motor stilligt door de start/stop automaat en je hebt zelf het contact niet afgezet dat de motor dan vanzelf terug zou kunnen aanspringen tijdens het tanken. Interessante denkpiste, maar ik denk niet dat het mogelijk is... Om te tanken zal je je deur moeten openen en volgens mij zal dat de start/stop automaat resetten. Ik zal dit wel eens uitproberen.
Maar los daarvan zie ik niet in wat het probleem zou zijn. Waarom zou er iets catastrofaals gebeuren als je de motor zou starten tijdens het tanken? Tanken doe je aan de hogedruk kant van het circuit, de motor zit aan de lagedruk kant, de gasdrukregelaar 'isoleert' de twee kanten van elkaar. Bovendien zou hij hoogstwaarschijnlijk starten op benzine, zoals hij altijd doet na het tanken (en ook tijdens het tanken???).
Als je gaat tanken leg je toch de motor stil door het contact uit te zetten,  dan kan dat start/stop systeem die toch niet terug laten aanslaan?
1 uur terug, EricG zei:
Ja, maar de vraag is, stel dat je vergeet om het contact uit te zetten (omdat je verstrooid bent en omdat de motor sowieso al stilligt door het start/stop systeem). Wel ik heb het geprobeerd: van zodra je de deur opent schakelt het contact automatisch uit en het start/stop systeem kan de motor dus niet meer terug laten starten.
PS: Ik heb keyless entry and start, ik start en stop de motor dus met een startknop. Iemand zou nog eens moeten checken wat er gebeurt bij een wagen met traditioneel contactslot.
