dirk
Alles dat geplaatst werd door dirk
  1. Auxerre 2 station beide spijtig voor u met romac kaart rond Parijs geen probleem met bankkaart Zoals al zo veel vermeld Romac kaart is gratis dus waarom niet aanschaffen
  2. Ook voor je electrische Koreaan zal je een tankkaart nodig hebben Als dat nu al een groot probleem is Er zijn wel grotere problemen in de wereld
  3. Sleepgewicht moet vermeld staan op de COC. Anders aanvaarden ze dit niet op de keuring. Wie hem monteert maakt niet uit.
  4. neen ik bedoel dat de betaalautomaat reeds enkele keren defect geweest is en dat je binnen kan gaan om de pomp te laten aanzetten en daarna gaan betalen in limoges kan je niet met de R
  5. Limoges is betrouwbaar wel al een paar keer gehad dat de betaalautomaat niet werkte maar je kan altijd naar binnen gaan Is altijd bemand Rijden ieder jaar een 5 tal keer per jaar naar de Dordogne
  6. Lovendegem is operationeel
  7. Huls handmatig naar u toetrekken lukt altijd
  8. 2 weken getankt voor de eerste keer in Gaz'up Boulazac is pas open alleen bio cng te tanken iets duurder dan gewone cng gewone cng staat aangeduid maar kan je niet tanken (aanduiden op terminal) gewone tankkaart werkt romac niet hun (gaz'up) strategie kan ik wel niet volgen ,in Auxerre (ook gaz'up) kan je wel tanken met romackaart
  9. Van nevel Aalter fiat + iveco
  10. rond de 180000 km maar iedere onderhoudsbeurt controleren (vanaf +- 120000 km)
  11. tanks bij audi volkswagen seat en skoda hangen onder de wagen dus ook bij de caddy
  12. dirk
    CNG sticker
    als de kogeldruk in het instructieboekje staat aanvaarden ze dit ook zonder coc
  13. 1.4 met turbo en blower is maar gemaakt tot eind 2014 (150pk) touran en passat was met ketting dus 2018 is normaal 110 pk met enkel turbo en riem (2 stuks)
  14. Schokdempers met dank aan de HEEL goede staat van onze Belgische wegen In principe is er weinig of geen onderhoud aan het aardgas gedeelte bij Opel werken ze met een aardgasfilter die wel eens moet vervangen worden de vag groep heeft dit niet
  15. dirk
    Prijs CNG
    Dat doet (deed) Volvo met zijn cng wagens en is voor de kleppen te smeren en te koelen
  16. dirk
    Prijs CNG
    afhankelijk als de tank onder de wagen hangt of in de wagen gemonteerd is
  17. dirk
    Prijs CNG
    en bij lpg moeten de tank(s) niet gekeurd worden kost wel wat meer dan visuele controle bij cng
  18. Zelfs met een btw-nummer zoals ik geraak je niet aan een as24-kaart. Zoals ik reeds vermeld had alleen voor transportbedrijven en inderdaad een spijtige zaak. Zo zouden er een pak meer stations zijn in Frankrijk, maar dit is niet alleen een Frans probleem. Er zijn ook in België stations die alleen voor het desbetreffende bedrijf gebruikt worden (zoals ivago gent). Maar in en rond Gent zijn er genoeg tankgelegenheden.
  19. Er bestaan maar 2 verschillende koppelingen as24 stations en andere hebben beiden op vracht wagens op cng staan meestal de 2 soorten vulnippels
  20. inderdaad
  21. vervang maar die na kat je kan er van vanboven aan heb zo een geval gehad tripje gedaan van 1900 km gedaan en eenmaal de foutcode gehad na vervangen van de 2 sondes opgelost
  22. Goedemorgen wat is er al vervangen ? Sonde voor en na kat ?
  23. Met die fout code zal uw verbruik een stuk hoger zijn en de uitstoot veel te hoog
  24. Rijden al jaren naar Frankrijk meestal met aanhangwagen waarom zou dat niet haalbaar zijn ? Verbruik is natuurlijk wat hoger maar dat is ook zo met andere brandstoffen
  25. Garantiestart is steeds de dag van inschrijving
