2 uren geleden, pluxy zei:
das goedkoop?
wat is de uurprijs daar?
eventueel foto's factuur( zonder persoonlijke gegevens) als het kan.
Dat is goedkoper dan onze vorige kangoo.
Hierbij de copie van de faktuur voor totaalbedrag van 149,12€. Hiervan zijn extra werken (Remmentest achterremmen) gebeurd ter waarde van 19€ + 21% = 23 €
Waardoor de nettoprijs van het onderhoud komt op 126.12€ (BTW inbegrepen). Dit is een eerlijke prijs.
De Touran is touwens technisch verwant aan de Caddy, dus zeker een representatieve prijs.
TOURAN klein onderhoud 9-mei-2016 LAC Lier_3.pdf
12 uren geleden, paulDS zei:
Wat wil dat zeggen : ""Geweigerd My Way"" na het bedrag van de remmen controle ?
1 uur geleden, Koen C zei:
Waarschijnlijk zoals bij mijn caddy. Remblokken die schuren en daar geeft Myway garantie maar 15.000km garantie op...
Onderhoud 75000km
124,43 euro excl.
Remmen: 212,95 excl.
Kleine leveringen?? en milieu: 15,89 excl.
Totaal: 427,46 btw in
Ruitenwisservloeistof en koelvloeistof niet door de garage. Heb ik zelf nog liggen.
  • 10 maanden later...
Wanneer ik de facturen bekijk van mezelf en die van anderen kom ik tot de volgende vaststelling:
Indien ze geen ruitenwisservloeistof kunnen aanrekenen dan verschijnt er ( niet altijd ) een vijs in je factuur aan 3,50 EUR.
Klein onderhoud:
Kilometerstand < 3000 km
197 EUR
Wanneer je de 15 000 km op jaarbasis niet haalt ( OOK NIET NA 2 JAAR ) dan is het tweede jaar automatisch een groot onderhoud is er op de garage verteld.
Service onderhoud staat op de factuur.
Kilometerstand < 10 000 km
Werktijd: 1 uur en 20 minuten.
267 EUR
1ste onderhoud op 15000km was 144€ btwi.
Zonder ruitenwisservloeistof enl MET stop.
aangepast door pluxy
Op 29/7/2019 om 10:24, Lage Emissie Zone zei:
Klopt volledig! Gisteren bij het eerste onderhoud drie bouten bodemplaat aangerekend voor het mooie bedrag van 5,00 EUR incl btw. Er diende geen ruitensproeiervloeistof bijgevuld te worden...
aangepast door Josy
Hallo spijtig dat het zolang geleden is dat hier nog iets verschenen is.
Ikzelf heb ook deze versie van de Caddy, nu reeds 2 tal jaren en ondertussen 129000 km
Morgen naar garage voor onderhoud, ook olie verversen van automaat zeggen ze
Weet iemand waar men van vw een overzicht kan bekomen wat er telkens moet gebeuren aan onderhoud?
groetjes
Marc
Bij de DSG 7 versnellingen hoeft de olie niet vervangen te worden.
Bij de DSG 6 versnellingen wordt de olie en filter elke 60.000 km vervangen.
Verbruik: spacer.png
5 uren geleden, Crombel zei:
Dsg7 moet niet mag wel ik doe ze alle 100000 km
In het werkplaatshandboek staat (over DSG 7):
The gearbox is filled for life.
Therefore, there is no need to check oil level of this gearbox.
This explains why there is no oil level check.
Van het soort olie kan ik niks vinden, er staat enkel dat de olie te bestellen is via de onderdelenlijst.
De inhoud is 1,7l na aflaten en 1,9l na demontage.
Er is geen vulstop de olie moet er in via de ontluchting. Daarvoor moet de batterij en de luchtfilter verwijderd worden.
Aanvulling: Er is een terugroepactie geweest ivm de versnellingsbakolie in de DSG 7. Synthetische olie tastte de electronica aan. Die werd gewisseld door minerale olie. Vb: https://www.langwieser-performance.at/produkt/schaltgetriebeoel-top-tec-mtf-5100-75w-liqui-moly-1-liter/
aangepast door Crombel
Aanvulling
3 uren geleden, Crombel zei:
en jij gelooft alles wat de fabrikanten zeggen batterij en luchtfilter kan je laten zitten is goed te doen dop er af en een darm op monteren
Slik  :S  943 €  :/
Voor "groot" onderhoud + versnellingsbakolie vervangen.
Meer dan 400 euro om de versnellingsbakolie te verversen en meer dan 200 euro voor nieuwe  bougies ? Dat is wel heel goed doorgerekend door de stealer. Ik zal dat tegen dan wel bij een 'normale' garage laten doen. Reken voor neiuwe blokken en schijven rondom maar op een dikke 1000 euro als ge dat daar laat doen. In een garage die 'normale" prijzen hanteert betaal je 190 euro voor een DSG oliewissel.
https://www.vag-specialist.be/car-services/onderhoud-dsg-versnellingsbakolie/
Clissen-VDB behoort tegenwoordig tot dezelfde groep als Rietje. Die hanteren tegenwoordig dus dezelfde torenhoge prijzen. Het nadeel van de monopoliepositie van de Autonatie (= d Ieteren) in het Antwerpse.
aangepast door Brembos
