Misschien omdat in kallo de installatie groter is, meer grote klanten komen, .....
DE PRIJS BETER IS.
  • 4 maanden later...
Op 2/2/2020 om 22:39, Jimghw zei:
Net gaan tanken in Kallo, het vulpistool met de draaiknop is vervangen door het model dat ook bij Dats gebruikt wordt. Goeie zet dus, aangezien het andere soms niet altijd even makkelijk na gebruik losgemaakt kon worden.
Prijs is ook aangepast, CNG slechts 0,900 euro/kg, LNG stond zelfs maar op 0,850 euro/kg.
Eerste keer dat ik in dit station 16,1 kg in m'n 14 kg tank heb kunnen krijgen (pomp 2), dit is zeker 0,5kg meer dan voordien en het was niet super koud vanavond... Mogelijk is de druk wat verhoogd?
Zeker de moeite waard om hier te tanken als je vanuit Antwerpen richting Brugge/Knokke moet.
Zelfs omgekeerd richting Antwerpen, en voor ons naar de Ardennen, is dit maar even weg van de E34. Topdruk, en een topprijs.
Spijtig dat je er nog steeds je banden niet kan oppompen met lucht of stikstof... ( neen ik ga geen gas in mijn banden doen ).
@Lage Emissie Zone Dan moet je het volgende artikel maar eens zeer goed lezen, en in het vervolg naar een bandencentrale rijden om ze daar vakkundig te laten oppompen.
Onderzoek CE Delft: oppompen autobanden gaat vaak niet goed
Gepubliceerd op 20 december 2019 om 10:52 - Bron: TankPro
Het controleren van de bandenspanning gebeurt zelden goed, blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft. Een praktijkmeting onder 92 gebruikers van gangbare pompen bij tankstations laat zien dat na het gebruik van de luchtautomaat de bandenspanning gemiddeld maar met 0,2 bar is toegenomen, terwijl de gebruiker 0,4 bar verwacht. Beter gebruik van de automaat kan zorgen voor een aanzienlijke vermindering van het verbruik, de bijhorende CO2-uitstoot en de brandstofkosten.
Het terugdringen van de CO2-uitstoot heeft hoge prioriteit in het Klimaatakkoord. Wanneer de luchtpompen beter worden gebruikt en werk gemaakt wordt van het controleren van de bandenspanning, kan dit volgens CE Delft tot een CO2-reductie leiden van maximaal 0,28 Mton CO2 per jaar op landelijk niveau. Dit resulteert in een brandstofkostenbesparing van 190 miljoen euro per jaar. Ook uit oogpunt van verkeersveiligheid is het belangrijk om met de juiste spanning rond te rijden.
Uit het onderzoek van CE Delft, dat in opdracht van Band op Spanning werd uitgevoerd, blijkt dat in ruim 33 procent van de gevallen gebruikers zelfs onbedoeld de bandenspanning van minimaal één van de banden verlagen, omdat de bandenspanning bij aanvang hoger was dan de spanning die zij op de pomp hadden ingesteld. De praktijkmeting laat ook zien dat gebruikers correctiefactoren voor winterbanden, warme banden en buitentemperatuur niet kennen of niet toepassen.
Foutmelding
In enkele gevallen gaf de automaat een foutmelding met hetzelfde signaal dat klinkt wanneer de band op spanning is. Daardoor stoppen gebruikers ten onrechte met pompen. Na het oppompen is de spanning van bijna de helft van alle autobanden lager dan de adviesspanning. Bij nagenoeg alle luchtpompen waar de praktijkproef is gedaan, was voorlichting met een instructiesticker aanwezig vanuit de gedragscampagne ‘Kies de Beste Band’.
Het Klimaatakkoord wil dat in 2030 50 procent meer mensen met de juiste bandenspanning rijden om zo de CO2-uitstoot te reduceren. Band op Spanning zet zich al jaren in voor dit thema, dat in hun ogen te weinig aandacht krijgt. De stichting is vooral bekend als organisatie die bedrijven, overheidsinstanties en particulieren helpt bij het controleren van hun bandenspanning. De medewerkers komen met mobiele apparatuur naar parkeerterreinen of garages en lopen daar de banden stuk voor stuk na. Sinds 2011 heeft de stichting ook een eigen slimme bandenpomp. Die automaat staat onder meer bij bedrijven en op grote parkeerterreinen bij winkelcentra of bouwmarkten.
De 1ste keer ik probeerde met het vorige vulpistool was daar, en een beetje moeielijk ?
Vandaag was het veel beter met de nieuwe standard !
  • 9 maanden later...
2 uren geleden, Philippe zei:
Bedankt om dit even te melden, maar het station is niet tijdelijk gesloten.  Geen idee van welke bron dit komt, maar heb een rechtzetting gesuggereerd bij Dr. Google.
De wraak van Els De Schepper ?
https://www.hln.be/showbizz/koude-douche-voor-cabaretiere-els-de-schepper-u-wil-energie-kopen-maar-werkt-in-de-cultuursector-dan-eerst-850-euro-waarborg-graag~af87eb5a/
