Heeft er iemand recente (en goeie) ervaringen met aankoop en (laten) plaatsen van een trekhaak onder een recente Golf Variant?
Ik had hier in een andere topic al gelezen van iemand die naar Trekhaakpunt in Lommel was geweest voor z'n Caddy en wel tevreden leek.  Hun prijzen zijn op het eerste zicht niet slecht, maar het is er momenteel aanschuiven want er is een rij wachtenden tot 22 juli.
Wat met het type?  Vast of afneembaar?
Indien vast, moet dan de boordcomputer ge(her)programeerd worden opdat de sensoren de 'bol' niet zouden zien?  (Er zit Parkpilot op de wagen.)  Dan staat er "Programmatie software voertuig om comfortfuncties te activeren." op de offerte met een prijskaartje van +/- €50
Afneembaar is "esthetischer" om aanzien, maar tast dieper in de portemonnee.  Tegelijk is de buffer ook weg wanneer deze er niet op staat.  Niet zo tof wanneer je ergens in een drukke binnenstad geparkeerd staat en na je boodschappen terugkomt bij een "geaaide" bumper.
Ik wil mezelf ook niet  keer op keer blauwe schenen lopen, telkens ik in de koffer moet zijn, vandaar de vraag naar mensen die er eentje op hun Golf staan hebben: steekt deze ver uit?  Loont afneembaar of net niet?
En wat met die polen?  7 of 13?  In onze Caddy kan ik 7 Polen kwijt, maar...      xD
Soit, een 7-polige stekker zal wel voldoende zijn zeker?  Het scheelt ook alweer wat in euro's.
Advies in een goeie verkoper/installateur is welkom.  Mag eender waar in het land zijn; CNG staat (nog) laag geprijsd momenteel :-)
VW Golf VII Variant TGI
VW Caddy IV Maxi TGI
11 uren geleden, CtrlAltDelicious zei:
Ik verkies een 7-polige : minder kleine vijsjes waar al de kabels aan vastgemaakt moeten worden (in het geval je eens een  storing hebt en zelf wil herstellen).
Het "draaien" met een 13-polige is bij mij ongeveer 1 op de 2 keer niet gelukt.  Ik had een adapter nodig van 13 (auto) naar 7 (aanhangwagen, etc) : miserie, miserie.
De 13-polige heb ik laten vervangen door een 7-polige.
Het is wel zo dat de 13-polige meer functies kan hebben : vaste stroomdraad (voor de ijskast in de caravan) en achteruitrijlicht.
Ik ben al verschillende keren bij Carloma in 2160 Wommelgem geweest  https://www.carloma.be/
Zeer tevreden over.
Vast of afneembaar?
Ik verkies altijd vast.
Geen gedoe met die er aan te plaatsen.  Soms is het "verplicht" om een afneembare er af te halen als je die niet gebruikt (ik dacht in Frankrijk ?).
Bij een vaste moet je de bol ingevet laten, anders heb je er gemakkelijk (vlieg)roest op.
Als je dan een caravan trekt met "antislingerkoppeling" , moet je die altijd eerst ontvetten (anders werkt de frictie niet).
Een afneembare hoeft dus niet echt ingevet te worden tegen de roest.
Anderzijds : als je een aanhanger hebt zonder "antislingerkoppeling", moet je de bol wèl invetten.  Dat is beter voor de wrijving van metaal op metaal.
Heb je dan een afneembare, lijkt het me een vies gedoe om die vettige bol telkens af te nemen en weg te bergen.
Indien je dus een vaste trekhaak kiest - en die goed invet - heb je dus ook een vetkap nodig.  Dat vermijdt dat je broekspijpen vieze smeer krijgt....
Zo'n vetkap heb je in het zwart (bij Carloma), in het rood (Alko), in het geel (doorgsneden tennisbal), in een variatie aan kleuren (de kop van een poppenkastpop - duivel, Klaas, de prinses, etc https://www.bol.com/nl/p/poppenkastpoppen-6-stuks/9200000050266150/
Ik heb beide al gehad.
Mijn ervaring is in feite dat ik de afneembare uit luiheid gewoon erop laat hangen :D
Ik dacht het.  Jij zegt het.  xD
(Zo ben ik ook diegene die enkele maanden te laat winterbanden opzet en enkele maanden te laat ze d'r weer afhaalt.  Let wel: op jaarbasis rij ik niet langer met winterbanden dan algemeen aangeraden :D )
@Koen C
Dankjewel voor de hulp!
Mijn vrouw heeft een Peugeot Partner met daarop een 13-polige stekker.  Wanneer ik er de aanhangwagen met 7-polige stekker er wil aanhangen is het zoals jij zegt een fifty-fifty kans op succes.  Al ontelbare keren heb ik de stekker gewoon opengedraaid bij het plaatsen.  Dan bedoel ik niet moedwillig of met een schroevendraaier, nee gewoon bij het aanhangen zo draaien dat de "ingewanden" van de stekker eruit komen.  Een miserie als je nog even snel voor sluitingstijd naar het containerpark wil :(
Dus het enige voordeel dat de 13-polige in mijn geval biedt (ordinaire remorque, geen caravan in huis) is een achteruitrijlicht?  Dan zal ik me moeten voorzien van een bijrijder met zaklamp voor m'n nachtelijke 7polige-aanhangwagen-achteruitrij-uitstappen :D
Van de redenen om de trekhaakbol al-dan-niet in te vetten die je aanhaalt had ik nog niet gehoord.  Straf dat dat zo'n invloed heeft?!
Wél dat je je wagen kan upgraden naar een "Sport" (te lezen zoals Ben Crabbé dat doet) edition door een opengesneden tennisbal op de trekhaak te zetten xD
Poppenkastkopjes óók al eens gedaan, maar deze worden steeds weer gestolen :(  Misschien moet ik bij de nieuwe toch maar eens voor een bowlingbal opteren.  Big Lebowski style!  B|
Je raadt Carloma aan en van hun heb ik ondertussen een offerte binnen:  € 531,19 voor een vaste en € 716,31 voor een afneembare trekhaak.  Dat is niet min, want wanneer ik online kijk bij trekhaakpunt.be dan zeggen ze daar € 369,94 voor een vaste en € 475,94 voor een afneembare.    Beide plaatsen hanteren een wachttijd van ongeveer 3 weken.
Misschien nog andere forumgebruikers ervaring bij andere trekhaakplaatsers?
1 uur geleden, CtrlAltDelicious zei:
Voor een caravan met anti-slingerkoppeling wel.
Indien ingevet helpt die niet.
Sommigen doen er een nylon kous over tegen het piepen -> fout, dat is (bijna) hetzelfde als invetten.
En vaseline is ook uit den boze- 't is niet omdat het doorzichtig is, dat het er niet is...
Invetten bij een aanhanger met gewone koppeling is niet echt nodig.  Maar ijzer op ijzer is toch ook niet alles ?
Maar die dingen worden uitvoerig besproken op het caravanforum  https://www.caravan-forum.nl/index.php
€ 531,19 voor een vaste  ...............  € 369,94 voor een vaste
Dat is een verschil van 161 €  :o
Voor hetzelfde werk ?  (geplaatst, BTW, 7--polig, aanpassen in de can-bus (of de computer tegenwoordig ?), bedrading, etc)
Herkenbaar :D
Vroeger vertrekken ? xD
Nachtvissen ?  :ph34r:
Of sluikstorten ? >:(
15 uren geleden, CtrlAltDelicious zei:
In Limburg is Alfashop lang de referentie geweest, nu misschien nog.
4 uren geleden, Koen C zei:
Katjes knijpen.    :DxD:D
@EricG
Net even gebeld met Alfa Autoshop.  Voor een vaste is het € 375 en voor een afneembare € 465.  Prijzen zijn voor 7-polige stekker, all-in (btw, plaatsing incl.).  Volgens hen moet er in de boordcomputer niets geprogrammeerd worden want de sensoren "kijken langs de kogel".
Als dat zo is, dan zijn er een boel installateurs die daar een aardige cent aan bijverdienen: de zogeheten "Programmatie software voertuig om comfortfuncties te activeren".  :o
Ook offerte van Autex net binnen:  "Alle prijzen zijn inclusief btw en plaatsing. Vaste trekhaak 435,00 euro Afneembaar 635,00 euro.  Met 7 polige  stekker en codering inbegrepen."
Owkeej...  Tot nu toe heb ik van 4 installateurs offertes binnen en er zijn nogal wat prijsverschillen!
Het gaat hier telkens over een 7-polige stekker. 13-polig is, uiteraard, nog (aanzienlijk) duurder.
Carloma
€ 531,19 voor een vaste trekhaak
€ 716,31 voor een afneembaar trekhaak
Autex
€ 435,00 voor een vaste trekhaak
€ 635,00 voor een afneembaar trekhaak
Alfa Autoshop
€ 375,00 voor een vaste trekhaak
€ 465,00 voor een afneembaar trekhaak
Trekhaakpunt
€ 369,94 voor een vaste trekhaak
€ 475,94 voor een afneembaar trekhaak
Auto5 (prijzen geplukt van hun website)
€ 431,95 voor een vaste trekhaak
€ 546,95 voor een afneembaar trekhaak
                   Montage trekhaak + montage universele kabelset (producten niet inbegrepen)  299,00€
                   7-polige kabelbundel (basisset huismerk): €12,95
                   Trekhaak vast: prijzen tussen € 120 en € 210
                   Trekhaak afneembaar: prijzen tussen € 235 en € 465
Carloma blijkt in dit vergelijk toch wel een uitschieter qua prijs te zijn. O.o
Ik heb er ook aan gedacht om over de grens een trekhaak te laten plaatsen, maar heb hierover in andere topics al verhalen gelezen dat dit 'vies' kan uitdraaien.  Met name papierwerk dat niet in orde is (conflict in regels en formulieren tussen Belgische, Europese en land van installatie) waardoor er al mensen verplicht waren om, na technische controle, de haak vanonder hun auto te (laten) vijzen.  Bovendien zijn de prijsverschillen met de beste koop uit bovenstaand lijstje te klein om de moeite te doen.
Nog maar eens bewezen: het loont van te vergelijken!!!  ^_^
Ik heb die van mij ,een vaste laten, plaatsen bij Carloma was iets van 500€ met 13plige stekker Programmatie in computer.
zeer tevreden van. Het kan op een ander goedkoper zijn maar o nu naar den andere knt van het land te rijden omdat het daar goedkoper is vond ik er wel wat over.
1 uur geleden, Bij zei:
In mijn geval zit er een 8-tal Km verschil in afstand tussen Carloma en Trekhaakpunt (respectievelijk 68Km en 60Km van mijn deur).
Maar!  Voor een verschil van € 161,25 kan ik echter al gauw > 3000 Km doen.  Da's een pak meer dan "de andere kant van het land".  Daarmee doe ik makkelijk een retourtje naar Berlijn plus een retourtje Parijs én heb ik nog gas over. xD
