Alles dat geplaatst werd door niko
wilrijk Q8 in Wilrijk vlakbij R11/E19, nu ook CNG L gas
niko plaatste een topic in CNG tankstations België
Q8 in Wilrijk vlakbij R11/E19 op het adres Groenenborgerlaan 24, 2610 Antwerpen, snelle pomp en goede druk. Gisteren, -1 buiten temp, bijna 17kg kunnen tanken. een nieuw record voor mijn 15kgs cng tank! de cng tank stond uiteraard leeg. prijs 0.91/kg -
Bij mij brandt ook het motorlampje, af en toe, zowel op cng als op benzine, ik kan het zelf uitlezen en resetten, steeds dezelfde code P2196: lambda sonde 1, signal te rijk. Dit wil zeggen: teveel brandstof, weinig lucht. Oorzaak: volgens garage zijn de inlaatkleppen vervuild, https://www.digicar.nl/blog/oorzaken-inlaat-vervuiling/ Issue: stationair hapert de motor een beetje en niet altijd. hieronder een lijst met alle obd-foutcodes: https://www.mvwautotechniek.nl/obd-foutcodes/
- 9 antwoorden
- katalysator
- lampje
wel, mijn golf op cng heeft wel problemen met vervuiling van de inlaatkleppen en ik rij 80% van mijn kms op CNG. ik heb die nog niet laten reinigen (walnutblasting), ik zal aan de garage, fotos vragen van de kleppen voor en na; als ik die heb post ik die hier ook.
Sinds kort kan je L-CNG tanken bij Q8 in Wilrijk vlakbij R11/E19 op het adres Groenenborgerlaan 24, 2610 Antwerpen. Snelle pomp, prijs 0,86/kg
een update, ik heb ondertussen mijn wagen terug van de garage, de motor draait soepel en zo als het moet; de CNG quality ook in orde, 100% (Total op het Kiel) zij hebben de bobjinen vervangen want 1 van de 4 werkte niet optimaal, alle 4 laten vervangen als ook de bougies; ik heb al een 100tal km op CNG gereden en nu test ik hem op benzine 98.
gisteren mijn cng tanks leeg gereden want het is erger geworden en terug een motor lampje storing . Dan heb ik de wagen op benzine getest en rijdt de wagen prima, geen storing of stotteren. Daarna ben ik bij total op het kiel H cng gaan tanken en alles terug ok! de wagen rijdt zo goed als daarvoor, wel niet 100% , met een klein beetje stotteren, heel af en toe op idle en mijn bordcomputer geeft dat CNG quality 90 procent is, cng H van total op het kiel, dit zou 100% moeten zijn; in ieder geval ga ik de wagen laten nakijken bij een VAG specialist ergens volgende week
ok bedankt
als het zo is, bij welke garage moet ik dan gaan vragen?
bedankt voor jullie antwoorden; idd, ik heb heel weinig kms gedaan tijdens de corona lockdown, zo een 15-17km, de wagen is dus zo goed als stil gestaan. ik wist niet dat CNG -%methaan degradeert in een CNG tank, ik ga de volgende keer H+ tanken op het kiel bij Total; Maar eerst ga ik nog een 2-3 dagen wachten tot de CNG tank leeg is. De wagen wordt 4j in augustus en die heeft nu 6100km op de teller staan
vorige week volgetankt(10kgs) bij Dats in wommelgem. CNG quality op 80% gemeten na het overschakelen van benzine op gas, enkele kms verder gereden en het motor management lampje begon te branden, maar de wagen blijft ok rijden...maar ik heb ondertussen +/-120km gereden, de wagen begint te stotteren op lage toerental-idle. En nu staat de gas quality op 70% volgens bord computer!!! De wagen uitgelezen bij een vriend , VCDS 1 fout gevonden: 4116 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P2196 00 [237] - Signal too High (Rich) MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 61629 km Date: 2020.06.01 Time: 08:46:56 Engine speed: 1509.50 /min Normed load value: 18.0 % Vehicle speed: 34 km/h Coolant temperature: 91 °C Intake air temperature: 45 °C Ambient air pressure: 1020 mbar Voltage terminal 30: 13.970 V Unlearning counter according OBD: 40 Exh mss flw bef main cat conv bank 1 filtered: 23.1 kg/h Exhaust gas temperature before catalytic converter: 427.12 °C Heated oxygen sensor bank 1: sensor 1: activation: 38.049 % Oxy sensor 1 bank 1 char curve offset: -0.07034 Oxyg. ctrl: partial load adapt. value: bank 1: NG oper.: 1.08005 Gas qual. factor adaptation: 1.262 NG to gasoline split factor: 0.996 Het kan een defekte lambda sonde zijn maar ook van alles heeft mij een specialist gezegd. Nadien het fout gewist, het lampje brandt niet meer maar de wagen blijft steeds stotteren op idle of lage rpms, als het cng op is dan ga ik die goed testen op benzine ook. ik heb een afspraak bij een garage maar het is nog 10dagen wachten tot dan. Iemand anders ervaring met cng van 70 procent ?
Ter info - Hoboken heeft er een CNG-keurder bij
niko reageerde op walter@renault-hoboken.be's topic in Meet & Greet
koen en walter bedankt voor de laatste updates, mijn wagen wordt 4j in juli, uitnodiging nog steeds niet ontvangen, wss ga ik dit veel later krijgen, tijd genoeg dus -
beste Walter, ik ken jullie garage, wanneer gaan jullie terug open? ik wou een afspraak maken maar dit moet tot 1maand voor de autokeuring en ik weet nog niet wanneer zal ik met mijn wagen naar de autokeuring moeten voor een 1ste keuring (na 4 jaar). Zijn de Keurings station terug open? -
Daar had ik onze vorige wagen, octavia combi, 2x een onderhoud laten doen. Zeer tevreden.
niko reageerde op Aardgasrijder's topic in Onderhoudskosten
de pollenfilter vervang ik zelf, ieder jaar rond deze tijd (pollenseizoen).- 197 antwoorden
waar koop jij een pollen Filter voor die prijs? online? ik vervang dit ook zelf; het is idd 2min werk, bij AutoVak zo ene (met koolstof)van Bosch kost meer als 20euros;- 197 antwoorden
volgens de website van Dats komt er ook een CNG pomp in Wilrijk in april2020! heel goed nieuws voor ons, cng rijders in antwerpen zuid, weet iemand waar precies in wilrijk komt deze pomp?
vandaag langs gereden. het ziet er goed uit en bijna klaar. volgens de website van Dats gaat deze tankstation met CNG pomp open op 13maart20 https://customer.dats24.be/wps/portal/datscustomer/nl/b2c/blog/news/nieuwe-stations
is dat een Zafira dat jij hebt? in 2019 heb ik ook een klein onderhoud laten doen, 3jaar 45000km Golf Variant TGI, geen CNG FIlter werd vervangen
- 24 antwoorden
- vervanging
- cng
geen idee over welke onderdeel gaat het. mag die garage werken uitvoeren op de hoge druk leidingen en onderdelen?
- 24 antwoorden
- vervanging
- cng
Dan is het 450Km bereik na voltanken normaal, vind ik. Ik tank meestal L gas en ik heb een bereik van +/- 350km maar met 15kg tanks (Golf 1,4TGI). Met H gas en 15,5kgs heb ik ooit 435km kunnen rijden (autosnelweg)
Hoeveel kgs CNG kan in de tanks van een Golf 1.5 tgi?
is dat bij de colruyt in Wommelgem?
vandaag om 13.00, de pomp 5 werkt niet
bij mijn golf heb ik olie temp boven de 110 C gehad, vooral tijdens de warmste dagen van de zomer, bergop 110 -120km/uur op autosnelweg
- 9 antwoorden
- olie
- olietemperatuur
