Aardgasrijder
Beheerder
Alles dat geplaatst werd door Aardgasrijder
  1. Geopend ! G&V Energy GroupPagina leuk vinden 46 m Goed Nieuws, Tank vanaf nu CNG+ in ons nieuw G&V Truck station, Kaai 528 te Antwerpen. Eerstdaags ook LNG beschikbaar Wist je dat LNG bijna geheel uit methaan bestaat? Door vloeibare LNG te comprimeren en op te warmen krijg je de betere CNG+ Met CNG+ kom je verder! #DuurzaamTanken
  2. @Bezorgde mama 2 tips die ik je wil meegeven. 1) Plan je route eens via https://www.gibgas.de/Tankstellen/Umkreissuche - Routenplaner?locale=en_GB Pas de corridor aan naar een grotere waarde, zo krijg je meer stations op je route te zien. Ieder tankstation heeft een aparte pagina en zo kan je zien als er bepaalde betaalkaarten wel of niet worden geaccepteerd en als het station defect zou zijn. Dijon heeft 1 werkend pistool ipv 2 op dit moment. https://www.gibgas.de/Tankstellen/Detail_F_21000_Dijon_Chemin des Lentillières_13 2) Lees de onderwerpen in het forum Buitenlandse tankstations door. Vooral deze hieronder en gebruik de zoekfunctie rechtsboven en vul daar een stad in om te zien als er een onderwerp over die stad werd gepost.
  3. Na het tanken. Eenmaal de waarde van het gas gemeten is, dan wordt dit niet gewijzigd. Dus inderdaad, ook als de tank half leeg is.
  4. Moeilijk te zeggen. Ik heb de Kamiq in het algemeen nog niet veel zien rondrijden, het is dan ook een nieuw(er) model. Onlangs spotte ik toevallig een kamiq op CNG in Oudsbergen. Zelfs ik was verrast dat deze wagen op CNG reed. Zowel van het model als dat dit op CNG zou rijden was ik verbaasd (zelfs als beheerder van deze website). Misschien dat er nog geen grootschalige promocampagne voor dit model is geweest, of misschien gaat het simpelweg geen hoogvlieger worden, dat kan ook
  5. Gespot omstreeks 17u25 in Opoeteren ter hoogte van Lukoil, een Seat Leon ST met ruitje naast de nummerplaat. De kleur was zoals deze wagen, zilver?
  6. Ja klopt. Een zekering beschermt je bekabeling tegen doorbranden van de kabel. Doorgaans wil dit zeggen dat er ergens een slecht contact is en hierdoor de zekering springt, dit is dus preventief, omdat er ergens 'iets' fout is.
  7. Op de lambdasondes kan de kortsluiting zitten, je zou ze kunnen meten met een multimeter. Hier wat info over foutmeldingen op lambdasondes: https://www.hella.com/techworld/nl/Techniek/Sensoren-en-actuatoren/Lambdasonde-werking-foutopsporing-4379/# Het is moeilijk van op afstand, maar ik gok op een slechte bekabeling of kabelbreuk waardoor de kortsluiting optreed. Dit staat ook bij onderstaande foutcode en mogelijke oorzaken. Info over je foutcode: https://www.obd-codes.com/p025c#:~:text=P025C Fuel Pump Module Control Low code is set when,P025B%2C P025C%2C and P025D.
  8. Jip op de map van Muscles en aardgasrijder staat het station wel.
  9. Ja dat kan natuurlijk zeker. In Franstalige België is vooral de facebookgroep CNG Wallonie Brussel heel actief. https://www.facebook.com/groups/CNG.Wallonie.Bruxelles/
  10. Gespot om 17u00 aan de oprit van de E314 in Genk een donker bruine Caddy Maxi met groene huissticker links van de nummerplaat 1 NRP xxx. Rechts hing een Belgische sticker op de klep. De wagen kwam van de richting Zutendaal
  11. Enkel de besturingseenhoud nodig? Niet de pomp? Dit onderdeel is bij Autodoc heel goedkoop... denk dat je dan best daar besteld ook al duurt het langer. Ik zie dat dit onderdeel 105 euro kost bij Winparts van het merk Hitachi met 5 jaar garantie. Autodoc tussen 45 en 82 €... Verder zou ik voor vervangen de bekabeling eens nakijken, misschien heb je ergens slecht contact? Straf dat dit onderdeel al aan vevanging toe is
  12. @HERGE heb je een onderdeelnummer? Ik heb vandaag nog een hele set besteld voor het onderhoud van mijn Touran bij Winparts. Gegarandeerde levering via DHL in 2-3 werkdagen. Gaat altijd snel en is netjes verzorgd.
  13. @HERGE Zou het onderdeel 6 kunnen zijn? Nr. 21 is de brandstoffilter.
  14. @HERGE even een vraag mbt de benzine. Hoe lang zit de benzine al in je tank? Ververs je deze regelmatig? Welke melding krijg je exact via OBD? Het kan bv. ook zijn dat de benzinefilter vervuild is en hierdoor te weinig benzine toevoert naar je pomp/motor waardoor deze een foutmelding krijgt. Hier alvast wat schema's, heb je je motorcode? http://www.oemepc.com/vw/parts_lst/markt/RDW/modell/CA/year/2015/hg/2/catalog/vw/drive_standart/690/is_main_page/0/lang/h
  15. @mechanik dit is perfect normaal. Ik zie dat je rijdt met een Seat Leon. Net als bij alle wagens van de VAG-groep rij je na het tanken 1-2 km op benzine. Is perfect normaal en dient om de kleppen te smeren.
  16. @Trostomaat thanks. aanpassingen werden gedaan.
  17. Jij had ook enkel de geplande stations blijkbaar op je kaart... Dit ga ik aanpassen, want ik merk dat het voor veel onduidelijkheid zorgt. Alle pompen staan vermeld met logo en als operationeel. Greenpoint Roeselare staat/stond op de planning.
  18. Klopt, blijkt H2 station te zijn. Bedankt
  19. Jij hebt blijkbaar enkel de geplande tankstations aangezet Deze info heb ik overgenomen van SatSurfer. Esso Express Molemstraat 31, 3560 Lummen
  20. Toegevoegd aan de map met operationele tankstations https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dA_OTTgRtY9XxeBv38G2Sq_9s6g&usp=sharing
  21. Ik kreeg zonet de terechte opmerking dat de kaart met tankstations niet meer up-to-date is. Kunnen jullie even aangeven voor de regio waar jullie wonen of weet van hebben, welke tankstations er nog niet op de CNG-map staan van België? https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dA_OTTgRtY9XxeBv38G2Sq_9s6g&usp=sharing Zonet heb ik 13 pompen toegevoegd in vooral Wallonië en het Brusselse.
  22. Small evil lamps
  23. Neen bij Opel, wel 3-4 keer voorgehad bij mijn VW Touran. In mijn geval kan ik niet manueel switchen, dit doet de boordcomputer voor mij. Wat bij mij hielp was de wagen stilzetten en na een halve minuut terug starten, toen schakelde de wagen gewoon terug over op benzine. Hieronder mijn probleembeschrijving. Een echte oorzaak weet ik niet, maar lijkt me ergens een veiligheid te zijn. Uiteraard verschillen VW en Opel van elkaar en deze situatie is niet identiek. Het enige raakpunt in beide verhalen is het op reserve staan bij benzine.
  24. Afgelopen maand heb ik hetzelfde weer eens aan de hand gehad. CNG nagenoeg volledig op.... en benzine ook op dampen... De wagen had hetzelfde probleem, weinig vermogen. Ik ben gestopt om te tanken en na herstarten was het probleem weer weg. Dit probleem heb ik dus niet als mijn benzinetank vol is, het is dus 3-4 keer voorgevallen als ik al echt diep in reserve sta. En weer komt het doordat mijn vrouw niet was gaan tanken en ik noodgedwongen de Touran heb genomen om 40 km naar mijn werk te rijden
