HERGE
HERGE's prestaties
  1. Beste, Ik zal de zekeringen eens nakijken. Ging er vanuit dat het een soort mechanische koppeling was. Wist niet dat er ook elektronica nodig was om te tanken. Ik reed/rijdt op benzine. Toen ik probeerde te tanken was de tank al leeg als ik me niet vergis.
  2. Beste Ik kan sinds vorige week geen CNG meer tanken. Er stroomt geen gas meer in de tank. Bij Dats krijg ik een foutmelding 5804. Bij Q8 stroomt er ook geen gas meer in. Het lijkt wel alsof de tank niet "open"gaat. Zijn er Troubleshooting stappen die ik zelf kan ondernemen?
  3. Hij staat momenteel bij garage Rietje. Zodra ik weet wat het probleem was post ik het hier.
  4. Wanneer gaat de wagen een tijdje op benzine rijden om de aardgaskwaliteit te meten? Is dit na elke CNG tankbeurt? Ook wanneer de tank bv nog halfvol is bij het tanken?
  5. Bedankt voor je reactie. Ik ga er morgen verder mee. Ik ga proberen de sondes eens een voor een los te koppelen en dan te zien of de kortsluiting blijft bestaan. Wel gek dat ik eerst 10min kon rijden voor de zekering terug doorbrande.
  6. Ok, inmiddels weer een update. Het blijkt dat de zekering die de PCM-module van stroom voorziet telkens springt. Niet onmiddellijk maar na enige tijd rijden. De bedraging aan de PCM-module lijkt prima in orde te zijn. Geen tekenen van beschadiging. Volgens deze website zit er op dezelfde zekering ook de verwarming voor de lambda-sensors. https://fuse-box.info/volkswagen/volkswagen-caddy-2011-2015-fuses
  7. Hmm zonet een module gaan halen bij een sloopbedrijf. Hoewel het onderdeelnummer eindigt op een D en geen F, zoals bij de originele unit, start de wagen nu perfect. Alleen blijft het EPC-lampje terug opspringen. Ook na het wissen van de foutcodes met een OBD lezer. Het check engine lampje blijft voorlopig wel uit. Kan ik op een of andere manier de wagen dwingen om op benzine te rijden? Ook al is de CNG-tank nog vol? mvg Geert
  8. Onderdeelnummer is 8K0906093F
  9. UPDATE: De regeleenheid is eenvoudig bereikbaar zelfs zonder de auto te moeten opkrikken. Hangt in het midden langs de kant chauffeur en is duidelijk zichtbaar. Iemand tips om te bestellen. Autodoc vind ik zo traag.
  10. Als ik dit zo even bekijk lijkt het me dat de branstoftank er vanonder moet.
  11. Beste lijkt mij de pomp zelf te zijn. Als ik de informatie over gewone bezineauto's lees dan is het daar een afzonderlijke module die er net voor zit: Weet u of die pomp bereikbaar is onder de vloerbedekking? Of moet de brandstoftank vanonder de wagen?
  12. Beste, alvast bedankt voor uw snelle reactie en hulp. Foutcode OBD: P025C - Fuel Pump Module Control Circuit Low De benzine wordt elke 2 maand leeggereden. Wagen heeft momenteel 88k KM.
  13. Beste olangs is het waarschuwingslampje van onze wagen beginnen branden. Na het uitlezen via OBD blijkt het probleem te zitten in de module die de brandstofpomp (benzine) aamstuurt. Zonet na het tanken van de CNG wil de wagen amper nog starten omdat de wagen eerst op bezine rijdt na het tanken. Weet iemand de locatie van de benzinetank/pomp bij de TGI modellen? Normaal zit deze onder de achterbank maar ik denk niet bij de CNG versies. Met vriendelijke groet, Geert
