Het Hobokense H-Gas van Pitpoint is vanavond ook opgebruikt.
12,8kg heeft ons 356,4km gebracht, met de airco op standje Spitsbergen, matig-druk stadsverkeer voor de helft van de tijd en behoorlijk doorduwen op het gaspedaal bij het optrekken.
Nu zit er 10,93kg L-gas van den DATS in, de pomp had precies wat moeite met de warme temperaturen.
22 uren geleden, MrFingers zei:
Verbruik van 3.6 kg/100km.
Op 8-8-2018 om 18:44, Lange_666 zei:
ik weet niet wat er in dat gas zit van Hoboken, maar ik heb er 350 km mee gereden.  Plus er gaat 2 kg meer gas in dan bij andere stations.  12.7 kg tov 10.7 dat ik gisteren in DATZ Sint-Joris Winge getankt heb (wat ook H-gas is).  In alle andere L-gas stations ook ongeveer hoge 10-kleine 11.
Met L-gas rond de 225 KM
Esso Hoboken 350 KM
DATS St-Joris Winge H-Gas 250 (schatting volgens BC)
100 km verschil tss H-Gas, hoe komt dat?
met gas van fabriek heb ik 278 gedaan, ook H-gas, 75 km minder dan Hoboken
VW Polo 2018 TGI (in bestelling 26/01/2018, productie 16/06/2018)
mss dom vraagje, maar wat tank je van benzine.  Niet dat we dat veel gaan doen..  95 of 98?  Die nieuwe motoren kunnen normaalgezien toch overweg met 95E10 niet?
Even opletten bij vergelijkingen. Als je er 2kg extra in krijgt doe je ook meer kms maar je tankt ook 2kg meer (dit is bijna 20%). Het verschil zal dus in feite kleiner zijn dan 100km.
Normaal is er +/- 16% verschil tussen L-gas en H-gas en dat vertaalt zich ook naar 16% meer km. Reken er de 20% extra vulling meer en je mag al 36% extra rekenen in aantal km en laat dat nu net al die 100km zijn.
Tevens moet je bij CNG je verbruik meer op de lange termijn zien wegens de invloed van de temperatuur en pompdruk, de verschillen tussen 2 tankbeurten (zelfs aan hetzelfde station) kunnen groot zijn.
35 minuten geleden, guy_cng zei:
95E10. De dealer had gezegd: "qua benzine neem je gewoon het goedkoopste wat je kunt vinden".
53 minuten geleden, MrFingers zei:
1 uur geleden, guy_cng zei:
De 95 E10 gaat ongeveer 6 maanden mee.  Dan begint die te veranderen van samenstelling en kan je problemen krijgen aan de injectoren, benzinepomp enz.
De 98 E5 gaat ongeveer 1 jaar mee.
Dus : regelmatig je benzinetank leeg rijden zodat de benzine "ververst" wordt.
Ethisch : voor die zogenaamde "bio" benzine wordt er wel landbouwgrond opgeofferd.
Inderdaad : de honger zal de wereld niet uit zijn als er op die gronden landbouw wordt gedaan.  Hongersnood en tekort aan voeding heeft andere oorzaken.
Maar wel : de voedselprijs in de "niet-ontwikkelde" landen stijgt procentueel veel harder dan in de "ontwikkelde" landen.
Resultaat : hoge voedselprijzen t.o.v. het te besteden budget in die landen.
Klimaat : ook gekapte bosgrond wordt gebruikt voor die "bio"  benzine.
Is het niet net nodig om bestaande (oer)bossen te laten staan voor CO2 captatie ?
Biodiversiteit : leefgebieden van (bedreigde) diersoorten worden ingeperkt door boskap om daarna te gebruiken als grond voor de teelt van die "bio" brandstoffen.
Goed bezig, Europa !  :(
Ik had ook al bedenkingen bij welk type benzine, het was mij namelijk al opgevallen in de brochure dat er bij de TGI naar 98 wordt verwezen, en bij de TSI naar 95...
Vermoedelijk is dat omwille van de "houdbaarheid" van de brandstof, maar misschien is die TGI ook gewoon niet zo gek op die E10?
3 uren geleden, MrFingers zei:
Ik zal vanavond eens kijken, maar ik denk dat er op de tankklep gewoon 95RON staat.
Klopt alleszins voor mijn skoda octavia. 95 staat in de klep
33 minuten geleden, Aardgasrijder zei:
Denk dat het op elke benzineklep staat, voorafgegaan door "min".
Dus doe ik 98: op die paar centen (op ± 6 à 7 liter) zal het niet aankomen ?
aangepast door JoBé
Haal je er profijt uit, door 98 te tanken ipv 95?
Kan je zelf uitrekenen :
- bij 95 E10 verbruik je zo'n 10% meer dan bij 98 E5
- minder kans op problemen met 98 E5 aan de motor en aanverwanten
1 uur geleden, Koen C zei:
Dat wist ik niet eens, ik deed het gewoon voor je tweede argument. ?
