Aardgasrijder
Moet die LNG de hele tijd op -162 graden gehouden worden in die tank?
En ook in de vrachtwagen?
is dat beter voor het milieu???
Op 16/5/2019 om 19:38, Sertitude zei:
Het LNG wordt niet actief gekoeld, maar door de vacuum isolatie blijft het voldoende lang koud. Uiteraard is het de bedoeling om met de vrachtwagens te rijden, en niet stil te staan, zodat regelmatig nieuw, koud LNG getankt wordt en zodoende de temperatuur onder controle blijft. Idem dito met de opslagtank. Door regelmatig LNG te leveren blijft de boel koud.
Er staat dus geen frigo aangesloten op onze installatie ? . Philippe
Op 15/5/2019 om 14:41, Staralfur zei:
Misschien een domme vraag maar aan welke pompnummer staat de CNG (voor zowel Noord als Zuid)? Ik ben er deze week gepasseerd, maar zag niet meteen signalisatie naar de CNG. Ik was nogal gehaast dus heb er niet lang achter gezocht en ben doorgereden. ?
De signalisatie wordt nog aangepast, maar het betreft pomp nummer 17 & 18. Onder de luifel ongeveer in het midden.... (zowel in Noord als Zuid ) .
Komen er ook nog aanduidingen voor CNG en LNG op zulke witte borden langs de snelweg (zoals dat voor LPG al het geval is)? Is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van Wegen & Verkeer, maar lijkt me handig voor buitenlandse (vrachtwagen)chauffeurs ?  Er is allezins nog ruimte voor ?
2 uren geleden, Mylan1999 zei:
Staat op de planning...
Op 16/5/2019 om 06:02, LucG zei:
Gisteren proberen te tanken in Heverlee Noord maar spijtig genoeg werkten beide pompen niet (17 en 18) ? Druk was veel te laag. Het systeem werkt dus niet 100%
@Philippe Misschien heb je het bovenstaande nog niet gelezen.
Op 18/5/2019 om 17:46, Philippe zei:
image.png.8e975138fd6ee2491e647bafbe7bec97.pngimage.png.b4602ea8d1bd6c00910b65707fec2886.png
Gisteren gaan tanken richting Luik. De betaalpaal werkt nog niet. Gewoon naar de andere betaalpaal gaan. Hij stopte wel +/- 5 maal bij het tanken. Benieuwd hoe lang ik er mee ga kunnen rijden. Maar ik vermoed wel langer dan van de Dats.
Met vriendelijke groeten,
Steven
4 uren geleden, svermoere zei:
Is normaal bij dit type van stations.
Pomp 17 (zuidkant) deed het niet! Zat geen druk op zo te zien aan de meter? Pomp 18 werkt wel maar daar dacht een of andere vrachtwagenchauffeur anders over toen hij zichzelf rustig een whopper besloot te halen...
1 uur geleden, Steff zei:
Zo te zien is de slang toch lang genoeg om pomp 18 te gebruiken indien je aan pomp 17 staat. Ik heb dat overigens zelf al zo gedaan bij het Esso Express / G&V-tankstation in Zellik een tijd geleden.
26 minuten geleden, muscles zei:
Zo heb ik het dan ook maar gedaan inderdaad
9 minuten geleden, Steff zei:
2 uren geleden, Steff zei:
Gisterenavond aan de zuidkant (richting Luik) aan pomp 18 gaan tanken, om 2330h. Betaalterminal aan die zuil werkte, maar de vuldruk was toch maar "slappe jat". 9.5 kg in een quasi-lege tank (11.8kg normaal), met een laatste "blast" die maar 2 seconden duurde. Tank ver leeg? Last van de warmte?
1 uur terug, MrFingers zei:
@MrFingers We kijken dit na. Het is wel zo dat de einddruk door de dispenser wordt 'berekend' op basis van een aantal parameter (o.a. temperatuur). In ieder geval was de beschikbare druk voldoende. Je kan er ook rekening mee houden dat het gewicht per kubieke meter gas bij H+ lager is dan van bijvoorbeeld L-gas. Dit geeft dus voor dezelfde druk een iets lager gewicht.
Deze namiddag  ben ik ook een eerste keer gaan tanken met mijn VW Caddy in Heverlee Noord (riching Luik). Het tanken stopte wel enkele keren meer dan we gewoon zijn. Ik had wel het gevoel dat ik minder kon tanken dan normaal. Volgens de display van de wagen kon ik nog 70km rijden met wat er nog in zat, maar ik tankte slechts 19kg terwijl ik normaal gezien 25kg zou moeten tanken als ze volledig leeg zijn. De kostprijs was 0.99€/kg
Op 3/6/2019 om 15:25, Philippe zei:
Ik tank mijn tanks dus vol met minder kilo's maar wel met meer calorieën? Aan dezelfde prijs prijs als H-CNG of soms zelfs goedkoper? Dubbele winst dus?
15 uren geleden, JJR zei:
Zo kan je het bekijken... Belangrijkste is: meer kilometers voor minder €'s.
Zaterdag eens aan de noordkant gaan tanken. De zuil "siste" een beetje, maar ik kon geen gas ruiken, normaal?
Vuldruk is daar hetzelfde als aan de zuidkant, zijnde: lager dan bij DATS, Total,... waardoor de totale reikwijdte hetzelfde is als een tankbeurt bij DATS Heverlee. Wel goedkoper, dat dan weer wel.
