Kan mij iemand een goede tip geven voor diagnose,onderhoud en reparatie van mijn CNG installatie?
liefst zo dicht mogelijk in de buurt van Bree (Limburg)
alvast bedankt!
Egidius
@Egidius onderhoud kan bij je gewone garage gebeuren. Ik kan Drivesystems in Halen aanraden als erkende installateur. Dit is helaas wel een uurtje rijden vanuit Bree.
Heb je een probleem met je wagen of is het uit pure interesse dat je de vraag stelt?
Nog een Noord-Limburger op het forum. Welkom!
22 uren geleden, Egidius zei:
Hier is de officiële lijst van de erkende CNG installateurs die mogen werken aan een CNG installatie :
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/cng_37.pdf
Let op : niet alle installateurs werken aan alle merken.  Soms enkel vrachtwagens of auto's van het eigen merk.
AGS in Olen (niet ver van de afrit 23 Geel / Geel Punt) is een andere mogelijkheid voor jou (betrouwbaar, jarenlange ervaring, correcte service).
Zowat even ver als Drive Systems vanaf Bree.
En toch ben ik nieuwsgierig naar welk bedrijf (dat niets vond) je 2x bent geweest... ^_^
Op 24-12-2019 om 15:31, Egidius zei:
alvast bedankt!
Egidius
Hartelijk dank Bart en Koen!??ik ben er blij mee omdat ik een probleem heb met de overschakeling van de ene tank op de andere...
Ik ga Scancar Deurne bellen na de feestdagen! Wordt vervolgd!
Fijne feestdagen en een goed Nieuwjaar gewenst allemaal !!
Groet Egidius!
Op 26/2/2020 om 18:46, Sertitude zei:
Nog vervolg hiervan?
:) Zijn probleem is wellicht opgelost, en dat is het belangrijkste toch? ... Typisch. :$
  • 6 maanden later...
Hey, ik heb net een probleem met de gasdrukregeling (denkt men). Schakelt te vroeg over op benzine en kan maar 11 tot 12 kg tanken. De flessen zijn in orde. Hij gaat volgende week naar Drive Systems in Halen (vroeger in Tienen). Deze mensen schijnen wel een goede kennis te hebben van CNG installaties. De eigenaar rijdt met een Volvo Bifuel. Dus voor alles wat niet met de gasinstallatie te maken heeft ga ik naar de dealer (Celis Hasselt). En voor CNG specifieke problemen naar Drive Systems.
Hallo, resultaat van het onderzoek was dat de drukregelaar defekt is. Ze hebben er een drukregelaar van een V70 op gezet om te testen en tooen werkte alles naar behoren. De nieuwe drukregelaar is besteld bij Vermant (Drive systems werken blijkbaar samen met Vermant voor Volvo) maar die hebben de drukregelaar van het nieuwe model geleverd, en het moest dus die van de 5 cylinder zijn. Ik wacht nu op levering van het onderdeel. Montage zou in een half uur in orde zijn. Nog even uitstel voor ik zeker weet dat het ogelost is.
Drukregelaar is nu vervangen en mijn probleem is opgelost. Net meer dan 14kg getankt en hij was niet leeg, dus alles weer in orde. Totale kost van de reparatie 460 Euro.
