Gerard
Gerard won de laatste dag op 3 januari 2022
Gerard had de meest gelikete inhoud!
Gerard's prestaties
Aardgas ontdekkingsreiziger
  1. Ik rijd ook nog rond met mijn V60 2.0T 5 cylinder 2014: 236k km en geen problemen.
  2. CNG Bio Taverneux (Methaverneux) ziet er niet goed uit: karton achter de tellers, regenwater aan de binnenkant. Uiteraard geen gas. Dat gaat niet snel opgelost zijn. (eind Januari 2025)
  3. Ja, juist. CNG is om de 4 jaar flessen laten keuren bij een specialist. Dat is bij mij in orde. Hier ging het om de jaarlijkse keuring en vonden ze dat ze met hun sniffer bij de flessen moesten zijn. Bij de meeste merken is dat blijkbaar geen probleem omdat de tank onder de auto hangt. Bij de Volvo V60 Bifuel liggen de flessen in de koffer, ongeveer waar je normaal het reservewiel zou verwachten.
  4. Inderdaad: op 08/01/2024 in Arlon getankt aan 2.00/kg
  5. Vandaag bij de keuring geweest in Heers bij Sint-Truiden. Terwijl dit de vorige jaren niet het geval was moesten ze vandaag weer toegang hebben tot de gasflessen. De kap die erover zit in de koffer van de Volvo V60 zit vast met 2 klemmen in de koffer en 2 torx schroeven die bereikbaar zijn als je de achterzetels neerklapt. Deze keer waren ze wel behulpzaam en hebben de schroeven er met een platte schroevendraaier uitgehaald.
  6. Je kan ook naar Zwitserland via Metz - Nancy en Epinal, en op zeer drukke dagen recht door naar Bern via Belfort / Porentruy. Dan zit je niet op het stuk tussen Basel en Bern waar de autostrade van Zürich aansluit wat vaak files geeft. Je komt dan via Total CNG Metz dat blijkbaar heel nieuw en goedkoop is. Richting Zwitserland moet je even een afrit nemen en een klein stukje terug, maar dat gaat vlot. De oprit ligt dicht bij het station. https://www.gibgas.de/Tankstellen/Detail_F_57000_Metz_Rue des Alliés_10
  7. Taverneux werkt niet. Ze wachten op onderdelen voor reparatie. Er staat geen enkele aanduiding dat het niet werkt. Toevallig kwam de boer langs toen ik probeerde te tanken. Die vertelde dat de installatie kapot is.
  8. Aral Merl / Luxemburg 0,95Euro/kg https://www.gibgas.de/Tankstellen/Detail_L_1940_Merl_Route de Longwy_246
  9. Gabriëls Merelbeke: 1,599/kg jammer, de druk was wel goed daar.
  10. Drukregelaar is nu vervangen en mijn probleem is opgelost. Net meer dan 14kg getankt en hij was niet leeg, dus alles weer in orde. Totale kost van de reparatie 460 Euro.
  11. Hallo, resultaat van het onderzoek was dat de drukregelaar defekt is. Ze hebben er een drukregelaar van een V70 op gezet om te testen en tooen werkte alles naar behoren. De nieuwe drukregelaar is besteld bij Vermant (Drive systems werken blijkbaar samen met Vermant voor Volvo) maar die hebben de drukregelaar van het nieuwe model geleverd, en het moest dus die van de 5 cylinder zijn. Ik wacht nu op levering van het onderdeel. Montage zou in een half uur in orde zijn. Nog even uitstel voor ik zeker weet dat het ogelost is.
  12. Hey, ik heb net een probleem met de gasdrukregeling (denkt men). Schakelt te vroeg over op benzine en kan maar 11 tot 12 kg tanken. De flessen zijn in orde. Hij gaat volgende week naar Drive Systems in Halen (vroeger in Tienen). Deze mensen schijnen wel een goede kennis te hebben van CNG installaties. De eigenaar rijdt met een Volvo Bifuel. Dus voor alles wat niet met de gasinstallatie te maken heeft ga ik naar de dealer (Celis Hasselt). En voor CNG specifieke problemen naar Drive Systems.
  13. Elektrische wagens kunnen wel recuperatief remmen, wat een groot voordeel is. Minder belasting van de remmen en recuperatie van energie.
  14. Hier het vervolg van het verhaal, een vraag & antwoord met onder andere het produceren van waterstof uit aardgas en lekkages. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/16/zijn-auto_s-op-cng-nu-echt-de-slechtste-vijf-vragen-en-vijf-ant/
