Nu het beter weer wordt, is de zoektocht naar zomerbanden begonnen.
Nu de caddy een 1 jaar is, gaan de fabrieksbanden eraf en willen we deftige zomerbanden.
Liefst in maat 16 of 17".
We hebben nu 195/65/15, is in combinatie met een korte caddy nogal een zwieberig gedoe.
Dus wat zoeken we: baanvastheid, comfort, slijtvastheid mag meespelen, maar hebben ook al mijn vorige auto's nooit banden hoeven te vervangen wegens slijtage, ook omdat we combinatie zomer/winterband rijden.
NIet te hard (caddy is al hard genoeg).
Al verschillende centrales gedaan en bevelen vooral algemene banden aan. Op één na die aanbood om een maat groter te gaan omdat dan de prijs beter was en de band even groot was dan een maat kleiner.
Wat zijn jullie ervaringen met de maat en het merk?
1. 16=> 205/55/R 16 in Conti of Michelin
2. 17=> 225/45/R17 in Conti of Michelin
Positieve ervaringen met bandencentrales Kempen ook welkom?
Ik ben geen ervaringsdeskundige qua Caddy-rijder, maar het verschil tussen Michelin of Continental... tja het zal vooral een persoonlijk keuze worden denk ik.
Let er wel op, hoe groter je velgmaat, hoe minder dik de rubber tussen velg en straat zal zijn, hierdoor zal je rijcomfort dalen.
Ik zou gewoon opteren voor 16 inch, als je echt wil veranderen, anders gewoon 15 inch houden.
17 inch zal je comfort zeker niet ten goede komen.
Voor mijn Octavia ben ik heel tevreden van de Continental banden die er opliggen (16 inch), ze hebben wel last van slippen als ik als Anthony Kumpen wil vertrekken aan het licht (bij nat wegdek)?
Anders kan je bandentesten vergelijken en op basis daarvan een keuze maken.
Bijvoorbeeld:  https://www.anwb.nl/auto/tests-en-specificaties/bandentests/zomerbandentest/205-55-r16-v-2018 daar komt Michelin als beste uit.
Voorheen reed ik altijd op Hankook, daar was ik zeer tevreden van, voor mijn VW Golf 4.
Goeie grip en weinig slijtage aan de banden.
Heb Conticontact 205/55/R16 liggen. Na 3 zomerseizoenen zijn de voorste banden aan vervanging toe. De zijkanten zijn te fel afgesleten ondanks correcte uitlijning. Ik doe ong. 33000 km/jaar en als ik reken op 7 maanden zomerbanden en 5 maanden winterbanden, kom ik aan bijna 20000 km per jaar op zomerbanden. Na 60000 km moet ik dus mijn voorste banden vervangen. De achterste zijn nog goed. Voor mijn Caddy Maxi zal ik opnieuw dezelfde banden leggen. Ze zijn zuinig en maken niet teveel lawaai. Ze scoren ook goed bij Test-Aankoop (voor de believers, de non-believers zullen het met mijn eigen bevindingen moeten doen). Wat surfen op het net maakt het vinden van een vrij schappelijke prijs ook mogelijk.
In de bandenmaten die je opnoemt heb ik mogelijk geen ervaring mee.  Ik ken de maat van banden niet meer die op de verschillende auto's hebben gelegen.
Maar wel :
- op de Skoda Roomster lagen Continental (Conti Contact ofzoiets) : die zijn lang meegegaan, heel goede wegligging.  Geen last van "cuppen" dat sommige Skoda rijders hadden met Continentals.  Maar de garage heeft zeker 1 keer de banden eens van voor / achter gewisseld.  Dat is een remedie om cuppen te voorkomen.
- op mijn (blauwe) Y heb ik nu Michelin Energy Saver liggen.  Gaan goed mee, ik zie amper slijtage.  Heel goede wegligging in de bochten, remmen, enz.
- op mijn vorige (zilvergrijze) Y had ik Uniroyal "regenband" (ofzoiets) : heel goede wegligging, slijtagevast, enz.
- op de CNG Ypsilon van mijn vrouw liggen Goodyear banden.  Ook zeer tevreden van (wegligging, slijtage, enz).  Maar voor die auto is de keuze beperkt wegens een afwijkende Load Index die weinig merken aanbieden.
- ooit heb ik op mijn vorige Y 2dehands banden laten leggen door mijn garage.  Ik vroeg achter een deftig merk, geen "Mickey Mouse" banden. Legt die daar toch Barnum en Viking op !  OMG : dat was triestig zo'n banden : in de bochten van de snelwegoprit en zelfs bij remmen op droog wegdek tegen hogere snelheid (120 per uur naar 0  )  Nooit meer ! (volgens bandentests scoorden die 4 sterren en "A-merken" 5 sterren (bij wijze van spreken).  Niet zoveel verschil "op papier"...)
Bandengarage Kempen ken ik niet.
Ik ga altijd naar Lubaco, net naast de ring van Lier (komende van Emblem).
Correcte, hulpvaardige en met kennis werkende en wetende mensen daar.
Prijs is zeker gelijkaardig als bij andere bandencentrales.  Geen foefkes die er nadien nog bijkomen.
Zoals @Aardgasrijder al schreef : hoe groter je bandenmaat (inch) hoe meer kans dat je hebt dat ze "oncomfortabel" worden.
Tenminste, dat lees ik ook dikwijls op een autoblog dat een grotere bandenmaat het veercomfort niet ten goede komt.
Om het "zwieberig" gedoe te verhelpen : misschien eens je bandenspanning wat hoger zetten ?
51 minuten geleden, Koen C zei:
Ga daar ook altijd maar de laatste keer dat ik er geweest ben zag ik geen enkel bekend gezicht en waar het voorheen altijd een propere indruk gaf was het nu rommelig en wat vuil.
Overgenomen/overgegeven?
1 uur terug, Aardgasrijder zei:
Bij mij liggen er de originele nog op (Dunlop) en ik heb identiek hetzelfde probleem. Ik denk dat het probleem eerder komt van de héél korte eerste versnelling op de Octavia.
En je moet zelfs geen Kumpen zijn om ze te laten slippen. Het kan zelfs bij droog weer. Bij sneeuw en ijs is vertrekken op een lichte helling een ramp.
3 minuten geleden, Lange_666 zei:
Je bent me voor...
Zoiets wou ik eerst ook schrijven, maar eigenlijk niet echt terzake doende.  Dacht ik.
De voorlaatste keer waren er inderdaad nog de bekende gezichten.
De laatste keer hing er iets dat ze nu bij VAB zijn aangesloten ? Ook op de factuur, dacht ik.
En achter de balie zat een jongere man.
Nu ja, die met zijn bril (waar hij altijd over kijkt als hij op de computer iets opzoekt :D) kon in verlof zijn ofzoiets.
De oudere (die rally heeft gereden) was er die zaterdag ook niet.
Ik ben toen wel goed geholpen met een "stop" in de band van de CNG Ypsilon voor weinig geld.
Binnenkort (dat kan lang duren bij mij) nog eens langsgaan voor banden voor het karretje en voor de.... kruiwagen (maar ene voor die :) )
10 minuten geleden, Lange_666 zei:
Die laatste keer heb ik niet echt verschil gemerkt.
14 minuten geleden, Lange_666 zei:
Dat is het nadeel van altijd maar bredere banden die de fabrikanten er op zetten.
En in België ben je verplicht dezelfde bandenmaat te zetten als de fabrikant voorschrijft.
Om te vermijden dat er heel brede op gezet worden door "would-be tuners".
Smaller gaan zie ik weinigen doen ? .
De Skoda had ook "brede" banden : in een goot met ijs slipte die ook door.
Met mijn Y met zijn "smalle" bandjes : geen probleem.
Heeft het te maken met het gewicht dat er vooraan op rust ?
Of de versnelling waar je mee vertrekt ?
Of toch de bandenbreedte ?
Ik denk vooral het laatste als oorzaak.
Toen ik de Touran kocht stonden er banden op van Hankook; 205-55-R16-91H  Hankook Ventus Prime 2.
Bij km stand 70.000 km heb ik vooraan opnieuw Hankook laten opleggen, Kinergy Eco K425. Het kostte mij 138€ All-in.
Achteraan sluiten de banden blijkbaar veel minder, dat is ook wel normaal bij een voorwielaandrijving.
Diezelfde banden van Hankook lagen ook op mijn golf. Heel tevreden van.
13 minuten geleden, muscles zei:
Jullie kunnen allemaal zeggen wat jullie willen maar bij de mijne komen er binnenkort terug 17inch zomerbanden op !
Tegen beter weten in hotsebotse op de kasseien ?
6 minuten geleden, paulDS zei:
Kasseien? Waar liggen die? Hier in het dorpscentrum ongeveer een 3 meter weg kasseien, maar voor de rest liggen er in Limburg geen kasseiwegen meer.
Trouwens we moeten niet overdrijven. Audi's hebben zelfs 19" en de SUVs van nu ook zoiets. Die banden zijn breder dan de 225 van mij.
15 komen er bij mij niet terug op.
16 in overweging.
17 voor wat sportiever (oog wil ook wat) en wat strakker rijgedrag.
Bij vorige auto lagen ook 17 op en reden superzacht(suv-ke).
In geval van 17 , 225/45 want die zijn bijna zelfde hoogte als een 205/50.
De prijs van deze band is goedkoper dan een 205/55.
Niet persé over welke banden, maar...
Wanneer leggen jullie de zomerbanden op?
De krik en de momentsleutel die aangekocht zijn na het topic van de winterbanden liggen te wachten voor gebruik ?
Eigenlijk is uw bandenkeuze aangaande maten afhankelijk van wat er op uw COC staat. anders is het toch afkeur op de controle.?
Wat betreft merken heb ik wel goede ervaring met Goodyear en michelin.
BMW moto oldtimerfanaat  :D
Golf TGI Highline (2015)
