  1. Ik heb ook halogeen. Ventilatorstand bij Clima in Automodus heb ik ook gedaan, heb mijn lijst nog net aangepast voor de "wijzig" optie vervalt... Regensensor is naar mijn gedacht veel te gevoelig. Was op mijn Golf veel beter. Op stand 3/4 wist hij constant bij de minste druppel. Zetelverwarming en grootlichtassistent heb ik niet, kan ik dus ook niet aanpassen.
  2. Volgende aanpassingen gedaan: - Type Presure Monitoring: weer ongedaan gemaakt want dit laat het lampje van de banden spanning continu branden op het dashboard. Heeft dus niks te maken met de gewone bandenspanningscontrole (die er standaard opzit). Was eigenlijk een accidentje bij eerste gebruik. - Needle Sweep: zit standaard op de RS versie, nu ook op de mijne. Is maar een visueel hebbeding. - Bijtankhoeveel (benzine) op de BC: niet echt nuttig. - Aanpassing verbruik CNG: +12% (was direct zichtbaar in de gemiddelden). - Aanpassing verbruik benzine: +10% (was direct zichtbaar in de gemiddelden). - Comfortknipperen: 5 (ipv 3). OBD geeft aan dat de waarde tussen 0 en 3 kan liggen maar het gaat tot 5. Lichtinstellingen op de multi-media moet eerst gereset worden alvorens dit effectief werkt. - Bochtenverlichting via mistlichten vooraan: zat er standaard niet op, nog geen idee of dit werkt, daarvoor moet het eerst donker worden... - Rechtse spiegel naar beneden richten in achteruit. Effect is nogal klein. Had gedacht dat de spiegel nog wat meer naar beneden zou draaien. Activatie via spiegelbedienknop op de linkerzijde. Moet in R staan om te activeren, weer op 0 zet spiegel weer terug recht. - Sluiten van ramen bij regen: nog te testen... - Ventilatorstand in Clima in Auto stand zichtbaar gemaakt. Nog op zoek naar: - Batterijspanning op BC: zou bestaan (te bekijken via dagtellerknop), ik kan er echter geen instelling voor vinden. - Achteruitrijlichten aan bij geopende koffer: Heb ik al ergens gelezen maar vind het niet direct terug. - Aanpassing van de regensensorgevoeligheid: Ik vond op 't net al een instelling voor de gevoeligheid van de vochtigheidssensor (humidity) van de airco dat dan verkeerd vertaald is naar regensensor. De instelling voor de humiditysensor vind ik bij mij echter niet terug. Misschien nog: - Coming Home/Leaving Home functie via mistlichten ipv rijlichten. Nog niet geprobeerd, zou problemen geven bij bochtenverlichting met mistlichten . - Knipperen (pinken): afwisselend pinker/dagrijlicht. Heb dit al gezien onderweg. Geen idee wat men hiervan zegt op de keuring. - Mistlichten als dagrijlicht.
  3. Hier krijg ik zo het heen en weer van: 100% groene stroom. Bijna iedere leverancier biedt het aan aan zowat iedereen, iedereen zegt dat hij 100% groene stroom gebruikt terwijl er maar een paar procenten groen zijn. Hoe naïef kan men zijn?
  4. Ik heb in de garagemodule zelf mijn wagen aangemaakt, vandaar dat ik de VIN en of motorcode manueel diende in te geven. Heb dat gedaan alvorens ik de verbinding in orde had. Ik ga dat eens verwijderen en opnieuw laten scannen. Wat de verkeersbordherkennnig betreft: neen, ik ken ze nog goed genoeg.... Zoals Aardgasrijder opmerkt, je moet er de camera voor hebben.
  5. Werkt ondertussen wel maar ik stel vast dat er toch wat hiaten in het systeem zitten. In de app: Long Coding: code 17 / byte 1 / bit 1 staat als tekst bij (enkel in de engelse versie): Needle Sweep - aktiveren van de betreffende bit geeft een foutmelding, aanpassen van deze bit is niet mogelijk. In de VCP/VCDS handleiding heeft men het echter over code 17 / byte 1 /bit 0 - aktiveren van deze bit gaat wel maar doet niks, geen Needle Sweep. In de app is er geen tekst voorhanden bij deze bit. In de app kan je ook nog credits spenderen om de app dit voor jou te laten aanpassen. Omdat dit maar 10 crs kost eens geprobeerd en hopla... Needle Sweep werkt !!!! Dan terug naar Long Coding om te kijken wat er in de bit setting voor de code 17 byte 1 nu veranderd is... niks nada...LOL. Vraag waar ik dan mee zit: Wat heeft de OBD software nu effectief aangepast om de Needle Sweep wel te laten werken?
  6. @Dr.Nick Om de wagen kenbaar te maken in de app (garage onderdeel) kan je 3 zaken ingeven: - VIN nr (oftewel chassisnr): geen probleem, die is overal te vinden op de wagen. - Motortype: moet een 4 letterige code zijn, anders wordt het niet geaccepteerd. Vond ik niet direct. Enkel op mijn facturen staat een motortype aanduiding. Echter deze zijn niet 100% gelijk. Op eentje staat CPW 052919, op het andere CPWA 052919. Bij ingave van de code CPWA komen de motorgegevens in de app te staan. Had gedacht hier iets te zien staan ivm CNG... echter no joy. Op geen enkel ander formulier/kaart vind ik dit echter terug, enkel op mijn fakturen. - Equipement (de vertaling van de app laat te wensen over): Hier dient een 3-letterige code te worden ingegeven. Vind ik ook weer enkel op mijn fakturen onder "Model". Echter is het daar 16/5E53K5 5E5 geeft resultaat maar van de tekst die dan verschijnt wordt je niet veel wijzer (Sill top with door cover). Wat heb jij ingegeven? Ik krijg bijvoorbeeld maar één optie om het verbruiksgemiddelde aan te passen, geen twee zoals bij u. Ik vermoed dat dit zou kunnen te maken hebben met de motortype ingave. Ook nog: Ik heb na het scannen 2 foutmeldingen, nl bandenspanning (dat symbool licht ook op bij ingeschakelde ontsteking, maar gaat bij starten uit) en bij het onderdeel instrumentatie: "geen basis instelling" (of zoiets). Ik heb reeds enkele instellingen aangepast, oa de onderhoudsinterval (stond op 30.000) en de weergave van de ventilatorstand in Auto modus, werkt perfect. Wat ik niet aan de praat krijg is bv de Needle Sweep, er komt een melding dat dit niet geïmplementeerd is. Zou kunnen dat je hiervoor een ander type cockpiteenheid van doen hebt. Echter diegene die ik al gezien op Youtube zijn maar gewone uitvoeringen. Zou dus kunnen dat dit bij de CNG versie (de tweede tankmeter) niet gaat.
  7. Succes: connectie met tablet verliep probleemloos. Aanmaken ingave 6-digit paswoord en hop... Is ook een veel groter scherm dan de GSM, werkt aangenamer. Link Update: nogmaals GSM geprobeerd als test, connectie nu probleemloos, zelfs zonder paswoord in te geven. Ik ga wel met de tablet blijven werken...
  8. Had ik al gezien (maar toch bedankt). No joy. Het probleem is niet dat de OBD niet gevonden wordt, het probleem is dat de verbinding verbroken wordt zodra ik op OK druk om het paswoord aan te maken (niet de pairing, het gaat over het paswoord van de app). Het toestelletje duikt op in de Bluetooth lijst en is tevens gekoppeld. Als test heb ik ook een vebinding gemaakt tussen de OBD en de Amundsen. Werd direct herkent en de verbinding werd gemaakt, alleen ben je er daar niks mee. Ik ben ook nog niet overtuigd dat het een BT probleem is. De app moet ook over een goede internetverbinding beschikken (wifi of mobile data). Ik probeer straks nog eens met een tablet.
  9. LOL... neen. Dit is peanuts in vergelijking met wat ik nog allemaal uitprobeer (niet alleen op de wagen). Maar daarom wil het nog niet werken...héhé. Ga ook nog effe proberen zonder "root" op de GSM, zou eigenlijk geen probleem mogen geven maar je weet nooit al heb ik dat nog nergens tegengekomen op OBD-verbindingsproblemen (en die laatste zijn er bij de vleet).
  10. ... of toch niet. Kan geen verbinding maken (je hebt geen idee hoeveel keer je dit tegenkomt in Google). - Dongle geplaatst - Contact op - GSM: Wifi en/of Mobiele Data actief - GSM: Bluetooth OBD 11 gezocht, gevonden en gepaired (met 4 digit pincode). - GSM: App gestart, account aangemaakt, geregistreerd, geactiveerd, Pro code ingegeven, credits code ingegeven, VIN nummer van de wagen ingegeven (indien die niet herkend wordt in de database is er geen verbinding mogelijk) - GSM: App connect knop. Draait en je moet een 6-digit pin code (als beveiliging) aanmaken. Dan loopt het mis. Na ingave van de pincode + de bevestiging van de pincode krijg ik de melding "connection lost". Iedere keer weer. Alles loopt eigenlijk vlot tot op het verbindingsmoment. Groene led komt op ten teken van vebinding, aanmaak 6-digit pincode vraag komt, eens ingegeven "connection lost"-melding. Reeds alles opnieuw gedaan, app verwijderd, cache leeg gemaakt enz, app opnieuw geïnstalleerd, BT-verbinding opnieuw gemaakt, blijft steeds hangen op hetzelfde thema.
  11. OBDEleven ontvangen. De spielerei kan beginnen...
  12. Geen klantenkaarten meer voor mij. Buiten bankkaarten en een maaltijd/ecocheck kaart heb ik er geen meer op zak. Androids Virtualcards app doet de rest mocht het nodig zijn.
  13. Ik las ook al dat ze geen nieuwe woningen meer willen aansluiten op't aardgasnet vanaf 2035. Als ze in 2025 van kernernergie afwillen, binnen 7 jaar dus, zullen ze al dat gas nodig hebben voor aardgascentrales om elektriciteit op te wekken. Wind and sun ain't gonna cut it... Zal zeker een effect hebben op de aardgasprijs.
  14. Idem hier, eergisteren kon ik zelfs niet vertrekken na mijn oprit afgereden te zijn (veel sneeuw). Met de Fabia en vroeger met mijn Golf nooit problemen mee gehad. Moest voor iedere voorband een sleufje sneeuwvrij maken om wat momentum te hebben, eens vertrokken ging het wel. Al goed dat het geen achtertrax is zoals bij BMW. Had met deze banden een ramp geweest. Ook op nat wegdek is het niet echt een goede band, je moet bij vertrek zachtjes aan met het gaspedaal of ze slippen door. Eens ze versleten zijn leg ik opnieuw Michelin Energy.
  15. Die kijken daar ook niet naar (want dikwijls een leasing) en aan hun deur zal waarschijnlijk niks te zien zijn. En het is niet omdat het grote dikke bakken zijn dat de eigenaars gewilliger zijn om een briefje onder uw ruitenwisser te stoppen.
  16. Ik wil ook nog wel eens weten hoe men dit allemaal gaat invullen. Tussen de 4 energieministers is er nu een akkoord over het energiepact (dat eerst nog wel door de 4 regeringen moet). Want zeggen dat het voor deze of die datum moet is allemaal goed en wel maar nergens lees je hoe men alles energiegewijs gaat aanpakken om het plaatje ook na die datum te laten kloppen. Zo kan ik ook minister zijn. Want ik voel ook aan mijn kleine teen dat de energiemaatschappijen (die toch geprivatiseerd zijn) wachten op de overheid voor investeringen (die sociaal zijn) om dan nadien de winsten weer richting privé te sluizen.
  17. Heb sinds gisteren problemen met de mails aangaande nieuwe berichten op het forum. Meestal komen ze niet door en als ze er al wel eens door geraken komen er veel te veel, nl bij iedere nieuwe post zonder dat ik het forum opnieuw bezocht heb. Ze zitten niet in de junkbox en de instellingen hier lijken mij correct, ik heb trouwens niks gewijzigd.
  18. Valt inderdaad onder garantie. Bij mij waren de draden gewoon over (was al buiten garantie). Eerst geeft dit een slecht contact aangezien het allemaal losse draadjes zijn en zolang er eentje contact geeft werkt het wel. Heb die terug aan elkaar gezet maar het zijn soepele kabels die als ze gesoldeerd zijn daar op dat aaneengesoldeerd punt zich gedragen als een stijve kabel en dan duurt het niet lang of onder het constant plooien en strekken begeeft ook de soldering het. De stekkers tussen deur en carroserie komen normaal niet los aangezien dit stekkers met vergrendingen zijn tenzij ze bij de montage al afgebroken zijn.
  19. Heb dit gehad met mijn Golf (2-deurs), kant chauffeur. Was de kabel tussen deur en zijpaneel, meer bepaald het gedeelte net ertussen. De kabels knikken daar constant. In eerste instantie zelf hersteld maar dat was veel prutswerk (je hebt daar zo goed als geen plaats). Bij de volgende keer heb ik dan de kabel vervangen. Tip: Als al je andere deuren sluiten is het niet de batterij in jouw afstandsbediening (zelfs als er maar 1 toe gaat). De batterij in jouw afstandsbediening heeft geen invloed op het al dan niet afsluiten van een bepaalde deur. De sluiting van de deur op de boordcomputer en de centrale vergrendeling zijn ook twee verschillende dingen, onafhankelijk van elkaar.
  20. Rijbewijs vervalt niet maar de kaart wel. Na x-jaar rijdt je dus rond met een ongeldig rijbewijs (maar het blijft een rijbewijs).
  21. Skoda niet alleen, ook mijne losse Garmin heeft daar niet altijd weet van.
  22. Yep, daar wilden ze al eens raar opkijken als ik mijn vodje rijbewijs op de toog legde. Heb ook al tijdje zo'n plastieken ding.
  23. Lange_666
    Spritmonitor
    But in the long run it doens't matter, it equals out over time...
  24. Ik wil een aantal zaken aanpassen. - Aanpassen verbruiksgemiddelde. - Mistlichten vooraan laten meegaan met de draairichting (gadget imo, moet dus niet zo nodig). - Mistlichten ipv normale dagrijlichten (dit is mogelijk maar enkel tesamen voor zover ik tot nog toe gevonden heb). - Auto Volume bij parkeerassistent achteraan. - Ventilatorstand weergeven in Auto modus. - Inspectie km-stand aanpassen (weer verkeerd ingesteld door garage, nogthans gevraagd om dit juist te zetten). Ben nog op zoek naar: - Gevoeligheid van de regensensor (staat nu te gevoelig, zou dit op hetzelfde niveau willen als bij mijn Golf). Ben nog een beetje aan het twijfelen of het sop de kool wel waard is (aankoopsgewijs dan).
