Op 22/2/2017 om 13:37, VWCNG zei:
Er zijn drie overzichten, vanaf start, vanaf tanken en lange tijd. Als je pas CNG getankt hebt zie je geen verbruik benzine in start en tanken. Wel in lange tijd. Omdat je terug op CNG rijd.
bij mijn golf en composition media 7/2016 heb ik de volgende scherm
aangepast door niko
Op 22/2/2017 om 16:06, Brembos zei:
Heeft er iemand Apple Carplay op zijn Discover Media ? Het zit er bij mij wel op maar het systeem herkent mijn Iphone SE niet.....
Wanneer heb je de iPhone gekocht? Als het niet lang geleden is kun je via de support van Apple telefonisch contact opnemen en kunnen zij je op weg helpen. Ik heb het op mijn auto gekozen maar heb hem deze week of volgende week pas. Dus kan je (nog) niet helpen.
De USB poort op mijn wagen moet vevangen worden door één die Apple compatibel is. Ze willen dat gratis in orde brengen. Ik moet er één van de volgende weken nog eens voor terug gaan.
off topic maar ivm composition media,
mijn composition media heeft FM radio, geen dab of dab+  maar ook geen AM band!
heeft iemand met het zelfde infotainment AM ontvangst met zijn radio?
Mijn oude Composition Media had AM , de nieuwe Discover Media niet meer. Dit werd bij de overgang naar modeljaar 2016 weggelaten. Ik zou wel graag DAB+ willen hebben op mijn Discover Media. Iemand ervaring mee hoe je dat achteraf kan installeren ?
Neen maar...
DAB+ is op mijn Amundsen niet echt een meerwaarde. Zwak signaal (valt weg in iedere korte tunnel, gaat dan wel over op FM tot er weer DAB signaal is) en te weinig beschikbare zenders.
Het enige voordeel dat ik direct zie is dat de layout op de Amundsen bij DAB zich houdt bij 1 kanaal op de display met groot zenderlogo daar waar er bij FM steeds 5 naast elkaar te zien zijn met klein zenderlogo.
Het is voor die layout dat ik DAB gebruik.
Over de geluidskwaliteit laat ik mij niet uit, ik heb in mijn Skoda de standaard boxen zitten. Ik hoor weinig tot geen verschil tussen DAB en FM.
4 uren geleden, Darmgasrijder zei:
Als ge niet van plan bent om binnen een paar jaar een nieuwe auto te kopen heeft DAB wel meerwaarde aangezien fm verdwijnt. Tenminste da heb ik mij wijs laten maken
Digital Radio gaat op termijn de FM vervangen. In Vlaanderen is er hiervoor nog geen datum vastgelegd. Maar net zoals enkele jaren geleden alle middengolfuitzendingen zijn gestopt, zo zal op een goede dag ook FM uitgeschakeld worden. In Vlaanderen is dat nog niet voor meteen. In een aantal andere Europese landen zijn er wel al concretere data gekend. Noorwegen zal bv. als eerste land in Europa zijn FM-uitzendingen in 2017 stoppen en zal dan volledig zijn overgeschakeld naar digitale radio.
http://www.digitalradio.vlaanderen/faq-s/
Noorwegen sinds januari, Vlaanderen (misschien / mogelijk) vanaf 2020.
MW band 540-1640khz, AM radiozenders zijn er, gelukkig, genoeg nog, ik luister heel graag naar de BBC via MW. Jammer, dit kan ik niet meer in de auto via de composition media.
ik weet niet wat een VW DAB upgrade kost voor een composition media, maar er zijn aftermarket DAB receivers, zelfs op ebay, jij moet die aansluiten op de infotainment via de AUX ingang.
7 uren geleden, Lange_666 zei:
Neen maar...
Te weinig beschikbare zenders? Dat dacht ik in het begin ook. Het is namelijk zo dat je al naargelang je je verplaatst met de wagen, je op de "refresh" (dat is zo'n gedraaide pijl bovenaan in de zenderlijst) moet drukken, en dan krijg je Nordring te zien, enz. Je dient dan op Nordring te drukken om die "map" te openen om de daartoebehorende DAB+ zenders te zien.
Het is inderdaad wel zo het DAB+ signaal blijkbaar nogal laag in de lucht hangt waardoor het wegvalt als je door een korte tunnel rijdt en zelfs ook wanneer je door een soort dal rijdt (wanneer de weg lager ligt dan de omgeving). In Duitsland bijvoorbeeld zijn de DAB+ zenders blijkbaar sterker en zijn er ook veel meer DAB+ zendmasten waardoor je in heel Duitsland altijd goed bereik hebt. In Oostenrijk is DAB+ trouwens ook heel goed qua ontvangst en bereik.
Op 27-4-2017 om 15:10, Lange_666 zei:
Bij mij in de Caddy zitten er 6 passieve boxen en weet niet of dat er mee te maken geeft maar DAB heeft bij mij toch een betere kwaliteit dan fm.
Ik hoor ook een verschil maar dat is vooral het geluidsniveau dat op FM lager is dan op DAB. Voor de rest hoor ik geen noemenswaardig verschil (op hetzelfde geluidsniveau).
De enige reden waarom mijn radio steeds op DAB staat is omdat je dan kan kiezen om een zender individueel te laten zien op het scherm ipv in een reeks van 5 of  6.
Die lelijke witte achtergronden van de lijst logo's zijn dan niet te zien op die manier. Bij FM ben ik er nog niet in geslaagd om de lijst te vervangen door een individuele zender.
Ik heb ook al geprobeerd om de logo's te editeren (en dus om het wit transparant te maken zodat enkel het echte logo overblijft voor de lijstlogo's) maar dat lukt niet echt, er is altijd wel iets mis mee.
36 minuten geleden, Lange_666 zei:
Tja, Lange, ga jezelf aanmelden als infotainment specialist aan het hoofdkwartier van VW in Wolfsburg !
Netjes !
