Vandaag getankt bij Bruno te Tessenderlo, ik had nog een rijbereik van 50 km en voor het tanken gaf de BC een aardgaskwaliteit van 90% aan. Na het tanken gaf de BC 100% aan dus ik vermoed wel dat het om hoogcalorisch gas gaat?
prijs was vandaag (2/01/20) €0.99/kg
Klopt, vandaag ook geweest. 100% VOL en 100% kwaliteit. Minpunt: verwarming aan de pomp stond af, en ventilator stond op MAX..>:(
4 uren geleden, pluxy zei:
Een pomp met verwarming ?  Of met ventilator ?
Begrijp ik niet...
Prijs was vandaag 25/01/2020 nog steeds €0.99/kg
Eens testen of het tov kilometers loont om daar te gaan tanken :-)
Normaal haal ik ongeveer 370km, dus als ik nu boven de 407km geraak, heb ik mijn nieuwe tankplaats gevonden :-)
Met een lege tank (Seat Leon) heb ik 16,56 kg kunnen tanken aan 0,99 cent per kg
En daar heb ik 460 km mee kunnen rijden, het zal wel om hoogcalorisch gas gaan vermoed ik?
Esso spaarpunten kun je ook sparen als je gas tankt.
Het gaat daar om H+ gas, gewonnen uit LNG.
De silo's zie je staan links voorbij het tankstation.
Deze installatie wordt beheerd door Drive Systems
Als het een Seat Leon TGI 1,4 van 2018 of zoiets is dan is de tankinhoud 17 kg.
Die 17 kg ga je nooit kunnen tanken want dan mag er helemaal geen gas in de tank zitten.
Wat er eigenlijk gebeurt is dat tijdens het rijden de gasdruk steeds verder afneemt. Op een bepaald moment is de gasdruk zo laag dat het verbranden van het gas onvoldoende energie levert om nog mee te rijden.
Als ik voorzichtig rij kan ik de tank veel leger rijden. En dan krijg ik het effect dat op het dashboard staat dat ik nog 0 km rijden op CNG en toch nog 10 km verder rij op CNG tenzij ik plots veel gas geef.
Als ik dan tank, dan krijg is meer dan 16 kg in de tank. Maar zelfs dan nog is niet alle gas weg uit de tank en zo dat verklaart waarom ik nooit 17 kg kan tanken.
Nooit is een beetje kort door de bocht ...
Bij sommige stations is de pompdruk wat hoger dan de standaard 200 bar waardoor je wel over je tankinhoud kan gaan.
Dat is meestal het geval bij stations die voor vrachtwagens zijn voorzien (uitgezonderd bij DATS).
Je moet niet net na een vrachtwagen want dan krijg je net het omgekeerde effect: dan zijn de reservoirs van het tankstation helemaal leeg getrokken; maar als de compressor net zijn werk heeft gedaan kan je wel tot 19-20kg in je 17kg reservoirs krijgen ....
Ik heb toch al vaak meer dan 15kg in mijn tanks gekregen...
En zo zijn er ook tankstations als in Hoboken waar ik altijd rond de 15 kg zit zoals hierboven vermeld werd ligt het aan het station.
Reden waarom ik vermeld heb hoeveel kg ik in de wagen kreeg is omdat ik las dat er mensen bij waren die de druk niet goed vinden bij Bruno waarschijnlijk had het te maken doordat het station nog niet zo lang open is
Verstuurd vanaf mijn MI 8 Lite met Tapatalk
  • 8 maanden later...
Uit nood hier moeten stoppen.(omdat Q8 houthalen out of serrvice is)
Pomp 19 had weer kuren. 3kg er in en foutcode.
Pomp 20 werkte, maar slappe kost hier.
Ene met dodge achter mij (lpg) , waarom verplaatst gij uw hier van de ene naar de andere pomp? Toch ni omdat ik achter u kom staan
Mijn antwoord: neenee, omdat dat hier altijd kloten is om te tanken. Knikte=> da klopt.
aangepast door pluxy
Moderne aanvoer van CNG ?  :)
En plots landt er een luchtballon op de parking van tankstation Bruno in Tessenderlo
Lees verder :
https://www.gva.be/cnt/dmf20220613_94469216
