bert007
wanneer bougies vervangen?
Mijn Zafira CNG heeft 35.000 km en de bougies zijn nog niet vervangen. De laatste dagen heb ik 's ochtends startproblemen. Vermoedelijk moeten de bougies vervangen worden. Ik vind dit wel erg vlug, dacht dat die dingen 50.000 km meegingen... Of is dit vlugger bij CNG? Iemand idee wanneer ze moeten vervangen worden?
Welke bougies moeten er in, of zijn aan te raden?
9 uren geleden, bert007 zei:
De mijne zijn vervangen op 60.000km, en ik rij met een Skoda Octavia
Bij de Lancia Ypsilon is het volgens het onderhoudsboekje voorzien dat iedere 30.000 km de (twee) bougies worden vervangen.
Zal dus afhangen van de constructeur.
Staat het niet in het onderhoudsboekje van de Zafira ?
Startproblemen 's morgens kunnen verschillende oorzaken hebben en niet direct de bougies.
Zoals : bougiekabels die "doorslaan" (zou niet mogen na 35.000 km), batterij versleten (na 35.000 km ? of veel starten / korte ritten ?), batterij niet goed aangesloten (beetje loszittende kabel naar / aan de polen), kabel van de bobine versleten.
Edited by Koen C
Vervang ze bij mijn eigen voertuigen alle 50000.
In het onderhoudsboekje van de Zafira staat niks vermeld.
De Zafira heeft geen bougiekabels.
Het gebeurt wel eens dat de ontstekingsmodule begint te haperen.
Dit geeft normaal geen slecht starten maar onregelmatig draaien van de motor.
Ik zit op 27000 km bij Zafira, maar ook nog niet vervangen.  Bij het vorig onderhoud zei de garagist zelf dat dit niet nodig was, nochtans in boekje stond van wel te vervangen na 2 jaar.
Dank voor jullie reacties. De 3 laatste nachten vroor het hier, maar startte de auto 's morgens zonder problemen. Zou het kunnen dat ik 'slechte' gas getankt had? Ik ga nochtans bijna altijd tanken in DATS Bilzen.
'k Ga dus zeker nog wachten met bougies o.i.d.
5 uren geleden, bert007 zei:
Ik heb nog nooit problemen gehad met het CNG van DATS in Bilzen, want ik ga ik er toch ook regelmatig tanken.
