In de (leen)auto waar nu mee gereden wordt, een Golf IV Variant van de ouders, zit volgens mij puur rundervet in het reservoir van de ruitensproeiervloeistof. Binnen de korste keren een vettige & wazige film op de voorruit die met de beste wil ter wereld door de ruitenwissers niet weggevaagd kan worden. Daar moet dus dringend nieuwe in.
Welke ruitensproeiervloeistof gebruiken jullie? Bij voorkeur eentje die goed de sporen van vogelstront en foutief overstekende fietsers kan verwijderen, en geen vettige film achterlaat.
Ik koop doorgaans ergens ruitensproeier bij een aanbieding.
5 liter voor een paar euro.
De laatste keer heb ik wintersproeier gekocht bij Aldi of Lidl.
Zomersproeier ook gekocht bij Lidl, super geconcentreerde tube waar je dan een paar liter water kan bijgieten.
In de winter (vanaf half à eind oktober tot ergens april) :
Ik koop 5 liter ruitewissersvloeistof in een autoshop (Brezan, De Keyser parts, eventueel Auto 5 (maar die geurt te hard ) die tot (bijvoorbeeld) -30 °C gaat.  Die verdun ik 3x met Kempisch Pidpa kraanwater.
Dan heb ik dus 15 liter vloeistof die goed is tot ongeveer -10 °C.
Indien je kraanwater te hard of te kalkrijk is, zou ik het verdunnen met gedemineraliseerd water (te koop in een autoshop) (is ook een bijproduct van de chemische industrie : als je daar iemand kent, die kunnen er goedkoop aan geraken  :)).
In de zomer :
Kraanwater + een goede scheut afwaszeep van Ecover (op plantaardige basis).
Ik zou geen Dreft en andere straffe afwaszeep gebruiken (voor de rubbers niet zo goed)
5 uren geleden, MrFingers zei:
Dat kost meestal veel wissen en sproeien.
Ook puur -30 °C vloeistof krijgt die niet direct weg.
Bij voorkeur eentje die goed de sporen van vogelstront kan verwijderen.
Een versleten panty van je vriendin of van je vrouw (of je moeder) is nog altijd het beste om dat te verwijderen. Een beetje nat maken en die vogelstront gaat heel gemakkelijk weg.
10 uren geleden, MrFingers zei:
Er zit toch geen koelvloeistof i.p.v. ruitensproeier in?
(Ik ken zo iemand die dat per vergissing eens gedaan heeft ... :$) *kuch*
Dank voor de tips!
@Koen C, ik heb een kelder vol gedemineraliseerd water staan (kleine dertig liter), en kan zelfs aan milliQ geraken indien nodig. Ik zal me eens een bus aanschaffen, moet toch nog bij Brezan zijn voor een paar lampjes en andere prullaria.
@muscles goede tip! Moet ik onthouden.
@JoBé hetgeen er uit komt heeft wel een "zepige" geur, en schuimt wel een beetje, dus ik dénk wel dat het goed is.
2 uren geleden, MrFingers zei:
milliQ
Wat is dat ? :/
8 uren geleden, JoBé zei:
Ooit ook zo iemand gekend die zo'n vergissing had gedaan bij een VW T3.
3 tips (waarvan 1 goede) :
- auto niet onder een boom parkeren (maar dat is verleidelijk in de zomer om het binnen niet te hard te laten opwarmen)
- vangnetten voor vogels installeren rondom de auto.
   Voorbeelden vind je in Malta en Noord-Afrika. (maar dan komt  @deverhelst  tot aan je deur in een niet opperbest humeur)
- op het moment dat je buurman zijn duiven lost : met potten en pannen tegen elkaar slaan zodat de zwerm niet over jouw auto vliegt (bereid je voor op een bezoek aan het vredegerecht)
@Koen C Als de lente binnenkort opnieuw begint zijn de zwaluwen weer daar, en die kan je niet zo maar verdrijven.
En mijne boom, die gaat ik niet volledig omhakken, maar ik ga wel één grote tak afzagen. (Ik heb trouwens meerdere bomen in mijne tuin langs de oprit).
Wat ik vroeger ook gebruik(te) maar al een tijdje niet meer heb gekocht, is een product dat ik onder de ruitensproeier mengde, gekend om regen af te weren.
Rain-X, dit product heb ik ooit gekregen en helemaal opgebruikt.
Het zorgt voor een water en vuilafstotende film, waarschijnlijk zijn zo nog meer merken beschikbaar.
Als ik naar de carwash (softwashexpress) geweest was, dan was er ook een water- en vuilafstotende film op mijn ruiten en lak.
12 uren geleden, Aardgasrijder zei:
Ik gebruik dat als een soort was-laag (wax on, wax off) maar heb dit nog nooit bij mijn ruitensproeistof gedaan...
Door de waslaag er op te doen heb je sowieso al minder sproeistof nodig, je ruitenwissers slijten minder snel omdat ze minder vaak gebruikt worden, zichtbaarheid blijft beter,....
Rain-X ken ik alleen om manueel op de ruit aan te brengen.
Bij de ruitenwisservloeistof toevoegen : nog nooit van gehoord :S
Binnenkant : tegen aandampen.
Buitenkant : om de druppels te laten afvloeien.
Maar net op de plaats waar de ruitenwissers vegen, gaf dit dikwijls een 'vettig' resultaat -> ik deed enkel de zijruiten.
31 minuten geleden, Koen C zei:
volgens mij breng je het dan te dik aan.
zoals ik het doe:
eerst een laag erop zetten totdat je een soort van waas hebt, daarna 'opblinken' tot de ruit terug helder is en geen strepen meer vertoont (vergt wel een inspanning).
Als je dit goed doet heb je niet veel van het product nodig, want dan moeten de ruitenwissers minder vaak werken en slijt de laag er dus niet zo snel af.
Tijdens het rijden zou je zeker nooit iets 'vettig' mogen zien, dit is het tegenovergestelde van wat het product belooft te doen.
Ik heb ook al ergens gelezen dat ipv rainx te gebruiken, een gelijkaardig/beter resultaat kan verkregen worden door de ruit eerst te kleien en daarna te waxen .....
Voor lak ken ik dat, maar op een ruit had ik nog niet van gehoord.
Rain-X is een soort van wax, maar eerst kleien van een ruit, het zal geen krassen maken, maar ik weet niet of het wel nut heeft.
haaa, Chris Fix...
ben geabonneerd op zijn kanaal, maar dit filmpje is door de mazen van het net geglipt precies.
Misschien als mijn RainX op is, deze methode eens proberen.
