Is er iemand die bij DATS24 in Torhout tankt ?  Ik kan er niet tanken, krijg geen groen lampje, als ik toch op start druk begint het tanken niet.  Ik heb nog geen ervaring.  Bij Q8 in Zedelgem is het mij wel gelukt.
MVG Yves
3 uren geleden, YvesCaddy zei:
MVG Yves
Yves, als het tanken bij een eerste maal drukken niet begint, dan kan je best nog een tweede keer drukken op de startknop, en normaal gezien moet het tanken dan starten.
Ook is het belangrijk om te kijken of alle tankpistolen goed ingehaakt zijn - ook die van diesel, euro95 en super98 - en... dat de vergrendelhaak van het CNG-pistool ontgrendeld is (naar onderen staat).
Heb ik ook eens voorgehad Bij DATS Izegem: Alhoewel de CNG slang in hetzelfde blok ingebouwd zit als de andere brandstoffen heeft ze een appart nummer! Je staat dus aan de betaalterminal, je kijkt over je schouder en je ziet een 7 staan, wat je ook ingeeft. Dan wil je tanken en het groene lichtje gaat niet aan... Toch duwen, werkt niet, afkoppelen, opnieuw proberen, werkt nog niet, enz... En dan zie je (als je gelukt hebt...) dat er op de CNG zuil een '9' staat.
Torhout ken ik niet maar zou hetzelfde fenomeen kunnen zijn.
1 uur geleden, Gastanker zei:
Dan heeft Dats24 er toch een hutsekluts van gemaakt! In Hasselt is de CNG-pomp echter apart maar als je over je schouder kijkt aan de betaalterminal dan staat daar wel degelijk het nummer van de CNG-pomp.
In Tongeren is de CNG-slang in hetzelfde blok ingebouwd maar... en nu komt het... daar zie je bijvoorbeeld een 5 staan als je over je schouder kijkt aan de betaalterminal en dan kan je dus ofwel diesel, ofwel euro95, super98 of CNG tanken !!!
Het is dus blijkbaar toch oh zo moeilijk voor Dats24 om een eenvormigheid te bereiken bij al hun tankstations.
Het tanken in Torhout is afgelopen donderdag wel gelukt.  Geen idee wat er aan de hand was.  Het is wel degelijk pomp 1 en 2 (zoals de volledige pompblok).
Dank voor jullie reacties, op die manier kon ik toch al het één en ander uitsluiten.
MVG
Yves
  • 4 weken later...
Sedert een tweetal maand merken wij telkens hetzelfde probleem bij Dats Torhout.
Na het tanken krijgen we niet het gekende 'psssht' geluid. Als we daarna beginnen te rijden loopt onze tank zienderogen leeg.
Als we dan naar een andere CNG pomp gaan, Zedelgem bvb, opnieuw tanken, horen we wel het pssssht geluid en verbruikt de wagen normaal zijn aardgas. We gingen hiermee reeds naar de garage, aan onze tank blijkt er niets te zijn. Het probleem zou bij de pomp kunnen liggen. Heeft iemand dezelfde ervaring hiermee?
aangepast door Aardgasrijder
Titelaanpassing
9 uren geleden, Sofie zei:
Als ik het goed begrijp krijg je pas problemen wanneer je meer kilogram druk in je tanks hebt dan bij dat andere tankstation?
Hoeveel kilogram heb je getankt? Probeer eens te informeren naar een andere VW garage want het probleem kan wel eens aan de wagen zijn, je hebt twee jaar garantie wanneer je de wagen nieuw hebt aangekocht..
In welke gemeente woon je, we kunnen met je meedenken en adviseren bij wie je de wagen opnieuw kan laten controleren.
Het probleem zit waarschijnlijk ter hoogte van je overdrukventiel dat niet goed afsluit. Sommige garages hebben geen of weinig ervaring met CNG.
6 uren geleden, Lage Emissie Zone zei:
We wonen in Jabbeke. Volgens onze ervaringen nu zit het probleem niet in het aantal getankte kg's maar wel in de manier waarop we de aardgas afsluiten bij einde tanken. Het zou een hele hulp zijn mochten je me verder kunnen helpen want volgende maand gaan we op reis naar Engeland (waar de CNG heel schaars is en willen we dit absoluut vermijden)
groetjes
Op 7/29/2017 om 07:41, Sofie zei:
groetjes
Is het mogelijk om op een veilige manier je tankbeurt te filmen en dit hier te plaatsen?
Op het einde van je tankbeurt hoor je bij het afkoppelen van het pistool een sissend geluid aan je vulopening? Zoals je hier kan zien mag je op het einde niks meer horen wanneer het pistool is verwijderd.
Hoogstwaarschijnlijk ligt de fout bij het tankstation, dat tankstation wordt ook elders in dit forum gemeld.
Het afblazen (psssht) gebeurt in het pistool om daar de druk weg te nemen zodat het terug mogelijk is om het te koppelen voor een volgende tankbeurt.
Het heeft geen invloed op jouw tankbeurt.
Als je wel normaal kan tanken in een ander tankstation dan is er niets aan de hand met je gasinstallatie. Een klep, die zou lekken na de ene tankbeurt en na een andere niet, is onwaarschijnlijk.
Als proef kan je ook nog eens bij een derde tankstation gaan tanken.
Wat ik echter niet versta is dat de tank “zienderogen leegloopt”
Dan zou je toch eens moeten nazien hoeveel kg je tankt en hoe ver je er mee kan rijden.
Ik vermoed inderdaad dat de fout bij de pomp zelf ligt. Met 'zienderogen' bedoel ik niet in een recordtempo leeg, maar je ziet de meter wel zakken met het blote oog. 5km rijden is al een streepje minder.
@Sofie het is je wagen die de kleppen afsluit en niet de pomp. Ik heb dit probleem nog niet eerder gehoord. Normaal gesproken als je een lek zou hebben bij de gasinstallatie heb je altijd een lek en niet specifiek bij het tanken in 1 installatie.  Je hebt dus bij andere locaties geen problemen maar enkel bij dats in torhout?
 Heb je ook al contact gehad met dats?
Ik heb wel weet van problemen in de zin van niet volledig kunnen voltanken icm VW en Dats. Dit probleem is echter al lange tijd van de baan
Het is mij ook al opgevallen dat bij de meeste dats-tankstations het CNG-pompnummer hetzelfde is als de bijhorende benzine- en dieselpompen. Doch recent heb ik het ook voorgehad dat het tanken niet begon. Toen ik nogmaals goed keek zag ik dat de cng-pomp een apart nummer had.
Ik dacht dats24 in Hasselt.
