Wat is de conclusie dus? Want ik heb hier nog niet veel kaas van gegeten.
Is 95 nu beter of 98? :p
Bijkomende vraag: Stel dat je altijd tankt vooraleer je CNG tanks leeg zijn, hoe lang raden jullie aan om de benzine tank eens bijna leeg te rijden. Ik had ergens gelezen 6 maanden, klopt dit?
Ik rij om de 6 maanden mijn benzinetank leeg en doe dan 10l in mijn benzinetank. Voor de rest rijd ik altijd op CNG.
Met 98-benzine zou je een kleiner verbruik hebben dan met 95-benzine. Maar 98-benzine is wel 8% tot 10% duurder.
Heeft er al iemand getest wat het verschil in verbruik is?
Recent niet maar uit een test die ik ooit eens in het verleden gedaan heb is het verschil verwaarloosbaar klein. idem voor de zogenaamde superbrandstoffen die sommige "echte" merken verkopen (vb V-Power van Shell).
Is zijn extra kost niet waard naar verbruik toe.
ik rij eigenlijk maar 1x in het jaar op benzine, en dat is als ik op vakantie ga. Ik rij dan meestal ca. 1 tank leeg (45L). Probleem is dat ik dan in bergen rij, en ook nog iets aan de trekhaak heb hangen. Dus echt reëel is die weergave niet.
Ik gebruik zo weinig mogelijk benzine.
Ik rij met een seat leon 1,4 tgi.
Als ik met gas rij, kom ik op een gemiddeld verbruik van 3,7 kg/100 km.
Als ik met benzine (ron 95 E10) rij, dan heb ik een gemiddeld verbruik van 6,5 l/100 km.
De huidige prijs van aardgas is 0,98€/kg voor H-gas. De huidige prijs voor benzine E10 is 1,35€. Als ik dat omreken, dan rij is 58% goedkoper met aardgas dan met benzine.
Met mijn aardgastank geraak ik gemiddeld 400 km ver. Met benzine weet ik het niet want ik tank maar 10l terwijl de tank 50l is.
Is er iemand die nooit met benzine rijdt (behalve voor het starten en kort na het tanken omdat dat zo ingesteld is). Loop een groot risico als ik dat doe?
@Pieter V Sinds vandaag, zaterdag 10 augustus 2019, zijn de benzineprijzen gezakt: zie afbeelding onderaan (Prijzen per regio op Carbu).
Ik zou af en toe toch met benzine rijden ook al is dat slechts 1 keer per jaar. Hoeveel km leg je ongeveer af per jaar?
Ik rij ruim 15.000 Km per jaar. En ik heb tot nu toe om de 6 maanden eens de gastank volledig leeggereden en dan met benzine gereden tot het alarm afging dat er te weinig benzine over was.
Daarna heb ik dan iedere keer tegelijkertijd de gastank volledig gevuld en 10 l  benzine getankt.
Op 12/6/2019 om 15:29, francisp zei:
Beste
Ik rij steeds m'n CNG tank, 37kg leeg en rij wat benzine voor ik beide tank. Als ik meer dan de helft van de benzinetank leeg rij, nog voor ik in de rode  zone van m'n meter kom, sputtert hij en valt stil. Kheb zo al enkele keren aan de kant gestaan. Hij start dan wel op, en ik geraak aan het tankstation door in zo laag mogelijke toeren te rijden tegen 40km/u.
De tank is 13L, tis niet dat ik tot de laatste drup rij. Eigenlijk zou hij met die laatste 5 a 6 L benzine  nog een ganse eind verder kunnen.
Iemand advies?
Thx
Francis
Hoi Francis, ben je ondertussen al eens naar de garage geweest met dit probleem? Want het is niet normaal dat je je benzine niet kan oprijden.
