Ben nieuw op dit forum dus hopelijk zit deze vraag bij het juiste topic.
Een tweetal weken geleden mijn nieuwe Skoda Octavia Combi gaan ophalen.  Die was volgetankt (met hoogcalorisch gas) dus ik blij en volop genieten.  Echter problemen begonnen na de volgende tankbeurt (laagcalorisch gas).  De start/stop functioneerde niet meer en kreeg een (oranje) motorstoring.  De motor draaide ook heel onregelmatig en trilde bij "stationair" toerental.  Vervolgens afspraak gemaakt met de garage maar voor het binnenbrengen terug hoogcalorisch gas getankt en ... start/stop werkte terug ?! De garage hield het bij "cilinderoverslag" en dat ik maar terug moest komen indien het nog gebeurde.  Wel, het is nog gebeurd (na tanken laagcalorisch gas) en nieuwe afspraak gepland.  Iemand dezelfde ervaring en/of een idee waar het probleem zit ?
@JDR heb jij een DSG of manuele versnellingsbak?
Wat jij beschrijft heb ik nog nooit gehad.
@JDR jouw probleem ken ik niet een ook nog nergens gehoord.
Wat betreft het toerental. Gisteren ook eens op gelet. Ik stopte voor het rode licht en draaide stationair 600 toeren. Spontaan springt het na korte tijd op 1000 toeren. Ik reed dan maar een metertje vooruit en hij ging terug naar 800 toeren stationair. Dit bleef zo tot het groen werd.
@Aardgasrijder Het is een DSG versnellingsbak.  Laatste keer terug hoogcalorisch kunnen tanken en probleem (onrustig draaien en niet werking start/stop) is weer weg.  Helaas is hier in de buurt enkel laagcalorisch beschikbaar.
@JDR @littlebugger25
Het betreft dus hetzelfde probleem als littlebugger met een dsg.  Ik heb het nog niet eerder gelezen. De VW Golf heeft ook een DSG op CNG en daar is het probleem ook niet gekend. Hou ons op de hoogte van de oorzaak en de oplossing. Het kan inderdaad een instelling zijn in de boordcomputer in combinatie met de DSG, echter zou dit niet verklaren waarom de Golf of Audi A3 dit probleem niet kennen.
Ik ben zo de laatste dagen van alles  aan het proberen. Heb wat zitten lezen op Briskoda.net over de Start/stop die soms ook de oorzaak kan zijn dit zijn wel geen Cng's. En nu start ik de wagen als volgt "contact aan, start/stop uit, auto starten" en ik heb de indruk dat hij het dan niet doet. Ik heb ook nog niks gehoord van de garage. Maar ik denk dat die zelf op hete kolen zit want die is echt wel begaan met zijn klanten.
6 uren geleden, littlebugger25 zei:
 En ja wel hoor hij doet het zo ook nog !
Net een telefoontje gepleegd met de garage. Het is een niet gekend probleem in Europa ?! En dan start er een standaardprocedure op. En dat betekent dat de auto nu binnen moet voor ne update van de software van de dsg-bak. En dan kijken,  loggen en opsturen.
5 uren geleden, littlebugger25 zei:
Maar daar valt auto stil als de cng tank leeg is en de auto over moet gaan op benzine.
Huh ?
Bijvoorbeeld op de snelweg.... ?
@Koen C God neen gelukkig niet. Als hij ergens aan een licht stopt en de start stop gaat in dan heeft hij prijs. En ook als hij stationair ergens staat bvb voor een straat in te draaien en hij schakelt over dan valt hij ook stil.
8 uren geleden, littlebugger25 zei:
Tjonge, tjonge, wat een miserie! Bijna niet te geloven dat zoiets gebeurt.
Op 7/1/2017 om 12:42, littlebugger25 zei:
22 uren geleden, muscles zei:
Inderdaad : miserie.
Zeker bij een nieuwe wagen : dan wil je toch dat alles OK is.
Of dat het zo snel mogelijk in orde gemaakt wordt.
Lees : 1 week mét gratis vervangwagen en daarna opgelost >:(
De auto is een tijdje in de garage geweest maar het probleem heeft zich daar en ook daarna (tevens met tanken laagcalorisch gas) niet meer voorgedaan.  In de garage hadden ze hem wel volgetankt met RON98.  Wanneer ik de opmerking maakte dat de handleiding en tankklep RON95 voorschrijft, kreeg ik de reactie dat de "nieuwe" RON95 E10 meer water/vocht bevat en dat dit niet goed is als die langer in de benzinetank blijft.  Ik had niet onmiddellijk dit verband gelegd tussen de problematiek (onrustig draaien en probleem met start/stop -> motorstoring) en het type benzine.  Weet niet welke benzine littlebugger25 nu tankt maar misschien het overwegen waard eens RON98 te tanken.
Heb nu de factuur ontvangen van de interventie en daar werd verwezen naar een additief.  Misschien een oplossing voor littlebugger25.  Hierbij de uitleg die ik heb mogen ontvangen:
TUNAP 973 Premium brandstofsysteemreiniger voor benzinemotoren
TUNAP reiniging van het brandstofsysteem:
Voorkomen is beter dan repareren .
Reinigt en beschermt injectoren bij regelmatig gebruik tegen brandstofafzettingen en brengt daardoor de verbruiks- en emissiewaarden weer terug op het niveau van de nieuwe auto. De ROA² reinigingstechnologie werkt direct aan de injector en vermindert daardoor het risico op een dure vervanging.
Eigenschappen
Beschermt tegen afzettingen in het brandstofsysteem
De reiniger is werkzaam in het injectie- en verbrandingsgebied
Brengt het brandstofverbruik en de emissiewaarden bij verontreiniging door de brandstof terug tot het fabrieksniveau
Geschikt voor consumentengebruik
Toepassing
Voor alle direct en indirect ingespoten benzinemotoren
Voor het behouden van de algemene brandstofkwaliteit
Advies: bij jaarlijks onderhoud aan de tank toevoegen
