55 minuten geleden, stefanmiler zei:
Total op Bredabaan heb ik nog niet bezocht.
Total op Bredabaan? Dat is dan in Brasschaat? Daar is toch geen CNG.
14 uren geleden, nicky zei:
Hey,
Ik heb mijn zafira (model 2017) nu 3 weken en heb  er ondertussen 1000 km mee gereden.
Ik merk inderdaad een groot verschil tussen h-gas ( kallo ) en l-gas ( vosseschijn ). Met h-gas doe ik ongeveer 500 km. Ik heb het probleem nu ook dat de boordcomputer steeds weergeeft dat gas op is. Moet nog bij de garage zijn en zal hier eens voor informeren. Qua rijervaring vind ik dit een tot nu toe heerlijke wagen.
Ik heb mij geinformeerd bij gman noorderlaan ivm de boordcomputer. Enige optie is om over te schakelen naar benzine . Dan kun je alle gegevens raadplegen.  Evt kun je dan terug overschakelen naar cng en tank oprijden. Dan heb je weliswaar terug hetzelfde probleem.  Naar mijn mening een klein foutje in hun systeem ?.
14 uren geleden, muscles zei:
Of is het nu een Q8?  In Schoten bedoel ik, tussen Carrefour en Kleine Bareel.  Net aan de Lidl.
2 uren geleden, stefanmiler zei:
Ja, dat is de Q8 (Easy) in Schoten: https://cng.muscleboykanan.com/vlaanderen/antwerpen/schoten-q8/
Heren ik heb nog een vraagje . Als ik ga tanken bij total in kallo gaat er telkens iets meer gas in de tank dan mogelijk is .  25,18 kg . Bijgevolg spuit het gas na een tanken een minuut lang uit de tank . Volgens de garage overdruk zoals bij lpg . Hebben jullie hier ervaring mee . Ik vind een minuut nogal overdreven .
huh? kan je daar eens een filmpje van maken?
Dit is echt wel bizar. Jij hebt een Opel Zafira?
59 minuten geleden, nicky zei:
Met welk typevoertuig rijd je? Je overdrukventiel werkt goed, beter dit dan dat je tank scheurt, je zal wellicht een grote druk op je tank hebben, meer dan 200 tot 250 bar.
2 uren geleden, nicky zei:
Zoiets heb ik gelukkig nog nooit voorgehad.
Ik zou me een bult + aap schrikken !
Indien dit bij mijn Ypsilon zou voorvallen, rij ik daar direkt mee naar de garage.
Nee, ik vind dat niet normaal.
10 uren geleden, nicky zei:
Total in Kallo heeft wel een straffere installatie dan een regulier H-gas station.
Probeer de volgende keer eens te tanken bij Esso Beveren (Pitpoint) als je daar geen probleem hebt dan is er niets aan de hand.
Je kan het overdrukventiel laten bijregelen maar dit laat je best door een CNG specialist doen en niet door iemand die het certificaat niet heeft om aan gasinstallaties te werken. Let erop: een overdruk ventiel in een hogere marge zetten laat meer overdruk aan de tanks toe met een verhoogd gevarenrisico.
Net gaan tanken bij q 8 op de bredabaan . 21 kg getankt en zelfde probleem .nu al 5 minuten gasverlies .heb de pomp er terug opgezet en vergrendeld.  Net met opel onstar depannage gebeld dat ze maar eens komen kijken .
14 uren geleden, Aardgasrijder zei:
Opel zafira 2017. . Heb al enkele filmpjes maar zijn groter dan 2 mb . Kan ik ze per mail sturen ?
Je overdrukventiel heeft een dichtingsring die niet goed afsluit?
Het is natuurlijk weer een Opel, niet dat er met andere merken geen problemen zijn maar dat merk is niet voor niets overgenomen door de Fransen. De Duitse degelijkheid is wat anders.
Niet mee blijven rondrijden en onmiddellijk aan inspectie onderwerpen, dergelijk lek is gevaarlijk bij de geringste ontsteking van vuur.
Ze gaan de wagen herstellen in een garage in tienen . Zonder dat ze de wagen hebben gezien hebben ze dit beslist en mag ik tot maandag rondrijden maar dan wel op benzine . En wat met hetgas dat ontsnapt .? Tja dat loopt dan gewoon leeg maar als je echt zeker wil zijn mag je hem altijd naar de garage brengen. Vervangwagen ? Ja een opel karl . De kleinste wagen uit het gamma met 2 kinderen ?
De beelden zagen er inderdaad niet goed uit.
Viel jouw wagen onder reparatie van 16-C-089 ?
@Lage Emissie Zone dit kan bij ieder merk gebeuren en heeft niets te maken met de kwaliteit van Opel of het nieuwe Franse moederbedrijf.
Ik hoop het voor de mensen die een Opel hebben aangekocht dat deze problemen uitblijven.
38 minuten geleden, Aardgasrijder zei:
Correct !
Ben juist naar de garage gereden toen ik het bericht had gelezen van de terugroep actie. Vorige week bij nazicht op 1500 km verklaarde de meestergast nog dat het normaal is. Nu kreeg ik al een heel ander verhaal. Zal idd iets soortgelijks zijn als vorige actie . Maar met dit model zouden ze al met een ander ventiel werken. Vind ik wel een serieus probleem dat ze in normale opel garages geen knowhow hebben over cng en de mensen toch verkeerd informeren .
