Hoi,
Ik zou graag de actuele snelheid en het verbruik zien in het kleine display en volgens mij moet dit mogelijk zijn.  Nu staat daar (als de navigatie aan staat) de routeaanduiding.
Ik weet alleen niet hoe ik dit moet instellen; ik zie een aantal parameters staan bij MFA (Mult Functie Indicatie), maar deze staan allemaal aangevinkt.
In de handleiding vind ik hierover niets terug (p19).
Wie kan mij helpen?
aangepast door janvg
@janvg Als je een foto van je dashboard en stuur erbij gevoegd had, dan had ik je waarschijnlijk al kunnen helpen.
Ik weet echter zo niet in hoeverre de knopjes op je stuur verschillen van die in mijn Octavia. Want normaal moet je het rechterwieltje op je stuur verdraaien om iets anders te zien in het kleine display. Op dat wieltje kan je ook drukken om bij je gemiddeld verbruik te veranderen van "na start" naar "na het tanken" naar "langdurig".
Onder dat wieltje kan ik daar rechtsonder nog op een deel van het stuur drukken om iets anders in het menu te zien.
Je moet in het MFA menu staan.(door op het stuur aan de rechtse kant op de knopje drukken die links en rechts van de centrale knop staan.
Als je hierin staat kan je doorrolllen met de grote knoppen rechts ernaast : naar boven en beneden.
Maar je kan niet alles tegelijk tonen. ofwel verbruik actueel ofwel verbruik 1 of verbruik 2 of een andere functie natuurlijk.
12 minuten geleden, pluxy zei:
Ik dacht ook dat het op zo'n manier zou moeten, maar het rare is dat ALLE mogelijkheden aangevinkt staan?!
Betekent dit dat ik de optie die ik wil zien dus moet UITvinken?
Ja, alle mogelijkheden in een doorrol lijst(op een volgend scherm, maar niet alles op 1 scherm)
