Sinds kort hoor ik in mijn Golf TGI een irritante pieptoon wanneer ik net heb volgetankt. Dit zou voortkomen van de gasdrukregelaar en zou een vaker voortkomend probleem zijn bij VW en aanverwanten. Op benzine is dit niet te horen en het neemt blijkbaar af wanneer de tanks  verder leeg raken. Zijn er hier meer mensen die dit al voor gehad hebben ?
Brembos, ikzelf nog niet, maar ik heb er wel al over gelezen op andere fora.
In hoeverre is het fluiten storend? Kan je het vergelijken met een dakkoffer boven je wagen?
Is het dit geluid?
http://picosong.com/YdH8/
Ik moet morgen tanken, dan ga ik er eens op letten als ik zonder radio rijdt.
Het probleem van de fluitende gasdrukregelaar is blijkbaar het 'ergst' als je een volle tank hebt, na +/- 1/4 zou die verdwijnen.
Tot wanneer hoor je dit gefluit?
Wat ik op bv. het vwupforum lees is het vervangen van de drukregelaar, van wanneer is je wagen, nog garantie? Valt dit onder garantie is ook maar weer de vraag?
Dit probleem al gemeld bij je garage?
Misschien dat VW er een 'geluid' heeft ingestoken omdat je anders de wagen niet hoort aankomen, omdat het een fluisterstille CNG wagen is? B|neen, dit is een flauwe commentaar, het is inderdaad irriterend, zo een geluid O.o
Op het Nederlandse Audi forum is dit ook een bekend probleem.
Bij die mensen werd de GDR (gasdrukregelaar) gewisseld en was het voorbij.
Dit werd zover ik heb gelezen altijd onder garantie gedaan.
@Brembos welk artikelnummer heeft je GDR? Er bestaan vele versies doorheen de jaren heen.
@Groengas Ik heb ook al verhalen gelezen van gebruikers waarbij de GDR niet werd vervangen en het euvel als niet ernstig werd bestempeld.
Mijn Skoda Octavia G-tec MJ 2016 heeft 5Q0906009E
13 uren geleden, Aardgasrijder zei:
Alle gekheid op een stokje, ik ben vanochtend een Octavia (met dezelfde motor als de Golf TGI) tegengekomen in Merelbeke, en idd., die is verbazend stil.  Stiller dan mijn Touran.
Mijne Skoda fluit ook. Is op en af gaand in toonhoogte (en het is niet de turbo). Enkel te horen bij rijden op gas en dan ook niet altijd. Er nog niet op gelet of het altijd bij een volle tank is en bij een legere tank weg gaat. Zal ik op letten.
19 uren geleden, Aardgasrijder zei:
Is het dit geluid?
Het is hetzelfde geluid . Momenteel +-/ 60 km gereden met deze tank en het is al minder. Je hoort het momenteel enkel als je een beetje met het gaspedaal  speelt  bij stationair draaiende motor.Gisteren net na het voltanken ook bij stationair draaiende motor. Tijdens het rijden hoor je nauwelijks iets. Ik heb ook de gasdrukregelaar met nummer eindigend op 0009E. Een van de dagen eens binnenspringen bij een grotere VW garage met ervaring in CNG; Bij Rietje zouden ze een gebreveteerde CNG specialist hebben en daar onderhouden ze ook de CNG vloot van Stad Antwerpen heb ik gehoord.Niet iedereen mag blijkbaar aan een CNG wagen werken.
Heb nog 2 jaar en 9 maanden garantie , Zou onschuldig zijn maar best wel irritant , zeker als je er begint op te letten.
aangepast door Brembos
Aangezien er zoveel zijn en nog steeds worden ingebouwd (mijn auto is geleverd op 19/2/2016) hoeveel kans heb je dan op hetzelfde probleem met een nieuwe GDR binnen afzienbare tijd?
Mijn Skoda Octavia heeft dezelfde GDR en was nagenoeg het laatste model van VW.
De nieuwe A3 heeft een nieuwere GDR, 1S0906011  de opvolger, dit zou het model zijn dat ook zal gebruikt wordt ter vervanging, mocht ooit het probleem bij andere modellen zijn in de VW-groep.
Drie vragen:
1: Is er hier iemand die de gasdrukregelaar al heeft laten vervangen en waarbij het gepiep helemaal verdwenen is?
2a: Is een GDR vervangen een soort van Plug & Play of moet er nadien nog iets aan afgesteld worden?
2b: Indien nog een afstelling te doen is, heeft deze afregeling dan invloed op het eventuele verbruik?
Nooit  last van gehad , ik heb wel mijn regelaar moeten laten veranderen omdat deze niet voldeed aan de duitse normen van GM-duitsland.
Ik rij met een skoda citigo op cng. Wij hadden dit probleem ook meteen na aankoop. Ze hebben toen iets vervangen (ik dacht de gaskleppen) in garantie en sindsdien is het terug stil in onze auto... Ik heb niet de indruk dat ons verbruik daarna hoger lag al heb ik daar wel niet zo erg op gelet.
Sporadisch piept de gasdrukregelaar nog. Heb hem vandaag binnengebracht voor 30.000 km onderhoud (226 euro) en het probleem gemeld. Uiteraard was er net nu niets te horen. Je hoort het alleen als je er echt begint op te letten en in vergelijking met een diesel is de wagen voor de rest heel stil.
Op 3-5-2016 om 21:20, Bruno zei:
Ik heb dit helaas ook meegemaakt bij mijn Seat, werd in garantie opgelost.
Idem hier; bij mijn eerste Doblo en ook helemaal in het begin. Maar dat was snel opgelost.
Doblo één jaar oud: 33.000 km waarvan 10.000 km op benzine vanwege een steeds wederkerend defect!
1 uur geleden, kristiaan zei:
En wat was de oplossing?
Mijn Octavia piept ook maar enkel bij volle tanks en dan nog niet altijd. Had gedacht om de gasdrukregelaar te laten vervangen hiervoor maar ik ben niet zeker dat het euvel nadien 100% opgelost is.
Iemand een idee wat het nadeel is/kan zijn van niet vervangen op termijn (buiten het gepiep)?
