Voor wat het waard is: Dik tevreden!
Heb dit type ingebouwd, en na batterij leegloop issue, bedrading via contact laten lopen en niet de canbus  (via de canbus blijft pulsen wat batterij leegtrekt)
Recent rearview camera (in kentekenverlichting) aangesloten met een relais ertussen, (anders heb je bij een draaiende motor geen beeld meer) en werkt allemaal als een trein.
Zijn wel kleine "weetjes" dingen waar je rekening mee moet houden. Goed uitzoeken voordat je aan de bedrading gaat knippen, wat in veel gevallen niet nodig is.
Het is plug&play op mijn VW (Caddy-2011) schakelt automatisch naar camera in achteruit. en dynamisch rijweg weergave
Ook beeld is goed (geen spiegelbeeld), dus links uit beeld is links passeren
Canbus Gateway voor oudere types vervangen, v.a. 2010 zou het gewoon moeten werken en is het een bedrading dingetje of is updaten een mogelijkheid ipv vervangen
Voor wat betreft de (DAB/radio) antenne via Aliexpress een 2naar1 connector besteld, zodat de beide kabels aangesloten kunnen worden op de enkele van de radio.
Navigatie is wat bewerkelijk (als je Garmin hebt gehad) maar is verder prima ding. Kunt ook zelf op scherm een punt aantikken, en dan daarheen navigeren.
Verder is een film voor onderweg een geinig ding voor je passagier, geluid via de speakers is een leuke ervaring, net homecinema:D
Ik heb dit probleem niet meer gehad sinds die enkele keren dat mijn batterij leegliep in de beginmaanden.
In mijn geval heb ik niets speciaal moeten ondernemen.
@Spike3951 heb jij al een manier gevonden om de kaarten te updaten? Ik weet niet welke versie van igo ik dien te downloaden.
Afgelopen week nog eens wat prul gehad met mijn Chinese RNS.
De GPS wilde niet opstarten, crashte de hele tijd. In de namiddag ging de GPS wel weer.
Gisteren bleef het scherm branden nadat ik de wagen uitzette, het heeft me wat werk gekost voordat ik de juiste zekering weer gevonden had.
Na de zekering er uit te halen en terug te hebben gestoken was het probleem nog niet verholpen leek het, ik heb dan maar de spanning van de batterij gehaald en terug aangekoppeld, toen werkte alles weer naar behoren...
Voor de komende 2 jaar dat ik met de Touran ga blijven rijden laat ik hem in de wagen steken.
SD-kaartje was blijkbaar stuk, ik heb een nieuwe gestoken, maar nu zoek ik nog een werkende versie van IGO 9.
Ik heb geprobeerd met Sygic, maar de GPS-unit is te zwak.
De kaart bekijken werkt, maar navigeren naar een locatie niet. Vermoedelijk te weinig RAM-geheugen.
Allemaal zo ingewikkeld.
Je hebt tegenwoordig smartphonehouders voor in je wagen, smartphone erin, de app MapFactor Navigator - GPS Navigation Maps downloaden en installeren, en je bent vertrokken. Voorwaarde is wel dat je 3G of 4G hebt. En ik lees in de beoordelingen van de app dat je ze voor een klein eenmalig bedrag bovendien reclamevrij kan gebruiken. Maakt bovendien gebruik van OpenStreetMap (OSM) en TomTom.
Ik heb Sygic op mijn Smartphone en navigeer soms ook met Flitsmeister en Google maps (vroeger gebruikte ik Waze).
Soms vind ik het prettig dat het in mijn radio is ingewerkt, maar inderdaad, er zijn alternatieven zat :-)
20 uren geleden, Aardgasrijder zei:
Sygic gebruik ik al enkele jaren, in het buitenland werkt die ook perfect. Al verschillende updates gekocht. Levenslang.
VW Golf 1.5 TGI CNG 130pk DSG7 Comfortline, since 02/09/2020
Op 18/12/2020 om 20:16, Aardgasrijder zei:
Google Maps is outdated, krijgt onvoldoende updates. Want volgens Google Maps sluit de Waardestraat in Diepenbeek nog altijd aan op Steenweg (rechts van de Aldi als je naar de Aldi toekijkt) wat in werkelijkheid niet meer het geval is.
Als je dit dan vergelijkt dan wordt OpenStreetMaps zeer goed geüpdatet.
2 uren geleden, pluxy zei:
OSMAND KAARTEN EN NAVIGATIE?
Meer dan 5 miljoen downloads en een rating van 4,6
Je kan hier enkele Engelstalige reviews lezen:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand&hl=en_US&gl=US
of in het Nederlands als je in je smartphone (met android) in Play Store naar OsmAnd gezocht hebt en er op geklikt hebt om de reviews te lezen.
