2 uren geleden, Koen C zei:
Ik dacht dat het net andersom was ?
VW en Skoda starten op CNG (sinds enkele jaren, oudere modellen starten op benzine).
Fiat (en Lancia) start altijd eerst op benzine en na een tijd (afhankelijk van temperatuur) schakelen ze over op CNG.
Opel start blijkbaar ook eerst op CNG, volgens jouw ervaring.
Voor de Combo lijkt me dat niet meer dan normaal : dat is een re-badge Fiat Doblo.
Dat is ook zo! VW, Skoda, SEAT en Audi starten allemaal op CNG. Ik zou het anders wel merken aan mijn benzineverbruik.
Beste C-Sharp, ik heb toch wat moeite met dat verhaal van de lambda sensoren. De lambda sensoren zitten in het uitlaatsysteem van de motor. Hoe kunnen deze sensoren dan gebruikt worden om de gaskwaliteit te bepalen als de motor op dat moment uitgerekend op benzine draait??? Ofwel klopt hier iets niet, ofwel ontbreekt er een stukje van het complete verhaal o.O
13 uren geleden, Gastanker zei:
Ik heb het inderdaad niet helemaal duidelijk geformuleerd. Tot de sensoren bruikbaar (warm) zijn, wordt er gereden op benzine. Dan wordt omgeschakeld naar gas en worden de sensoren gebruikt om de gaskwaliteit te bepalen. Als de motor wordt uitgeschakeld alvorens de gaskwaliteit bepaald is, wordt bij het opstarten de motor eerst benzine gebruikt om weer op temperatuur te komen en dan wordt opnieuw een kwaliteitsmeting begonnen. Als de kwaliteitsmeting afgerond is, wordt bij de volgende start meteen gas gebruikt, tenzij dus het koelwater kouder zou zijn dan -10 °C of er geen gas meer is.
De hele uitleg en nog meer, is te vinden in het zelfstudiedocument SSP 621. Ik heb enkel een franstalige versie; ze bestaan blijkbaar ook in Duits en Engels. Google anders eens op "Programme autodidactique 621".
VW Golf Variant 1.4 TGI DSG
Bedankt voor de verduidelijking! Daarmee klopt het plaatje helemaal. Ik vroeg mij altijd al af hoe dat kwaliteitspercentage van het gas bepaald werd... Er kon toch moeilijk een gasanalysetoestel in de tank zitten?
Ik heb nu ook de wondere wereld van de SSP's ontdekt. Na wat zoeken heb ik de volgende gevonden: SSP 102 Système GNV dans les véhicules SKODA AUTO.pdf . Jammer genoeg ook de Franstalige versie. Dus enkel nog even 52 paginas Franse tekst doorworstelen :S en ik ben ook helemaal mee met de techniek van de aardgasaandrijving van mijn Octavia.
English better? Wel van de Touran en Caddy, werking van het hoge en lagedrukgedeelte :ph34r:
373 - Natural Gas EcoFuel Touran and Caddy - Part 01 / Part 02
Ja, die had ik ook gevonden maar dat document is van 2006, dus vermoedelijk van een vorige generatie? Geen idee of er veel verschil is, maar de SSP 102 van Skoda bespreekt in ieder geval de Citigo en de Octavia III. Het Frans lijkt me min of meer een machinevertaling te zijn en sommige zinnen kloppen dus niet helemaal en zijn moeilijk te begrijpen. Gelukkig staan er veel prentjes in! :D
Ik heb ook iets vastgesteld wat ik niet 100% normaal vindt.
Ik ga CNG tanken, de BC begint weer te rekenen vanaf 0 voor "vanaf tanken".
Ik moet echter ook nog wat benzine hebben maar daarvoor is Total te duur dus stop ik onderweg ergens anders om benzine te tanken.
Ik had reeds 14km afgelegd op CNG alvorens bij de pomp aan te komen. De km stand voor CNG na tanken stond dus op 14km, met een verbruik van rond de 5kg (file, veel verkeer).
Echter, na tanken van benzine wordt ook de teller na tanken van CNG weer gereset, tesamen met deze van benzine. Het gemiddelde verbruik na tanken van CNG klopt nu dus langs geen kanten meer.
2 uren geleden, Lange_666 zei:
Ik had reeds 14km afgelegd op CNG alvorens bij de pomp aan te komen. De km stand voor CNG na tanken stond dus op 10km, met een verbruik van rond de 5kg (file, veel verkeer).
Allemaal van die rare dingen, die ikzelf nog nooit op mijn BC gezien heb, en dan moest je eens weten wat de kilometerstand nu is.
Tja, dat komt ervan als je niet voldoende benzine in je benzinetank hebt ;), maar het zou niet mogen dat je BC hierdoor de teller reset.
Het viel mij ook nu maar op, na bijna 2 jaar.
Gewoon door even door de BC te scrollen na het tanken van benzine. En de teller van het CNG-verbruik en gereden kms stond weer op 0 terwijl ik er reeds 14 gebold had met die tank.
1 uur geleden, Lange_666 zei:
Ik heb dat bijna nooit op staan. Die van mij staat meestal op "Media" omdat ik muziek van mijn USB-stick beluister.
