Ik heb na de aankoop contact opgenomen met de verkoper. Blijkbaar had ik een kabel te veel aangesloten :$
Nu werkt alles dus naar behoren :D Geen leeglopende batterij meer.
Op 21/2/2018 om 16:41, Aardgasrijder zei:
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en las even mee omdat ik een zelfde soort probleem heb. Kun je mij vertellen welke kabel je teveel had aangesloten? Alvast bedankt.
Het betreft de rode kabel die aan de dikke bos kabels zit die geheel in de achterkant van de radio wordt geplugd en op de kabels van de auto hier zit 1 rode kabel. Deze moet echter nergens op aangesloten of verbonden zijn.
12 uren geleden, Aardgasrijder zei:
Yess! Bedankt. Het lijkt te werken! Als ik de sleutel uit het contact haal, blijft de radio nog even een paar sec aanstaan, waarna die netjes afsluit. Ben er blij mee!
Is het wijs om voor de zekerheid de radio te meten op lekstroom?
Zijn jullie tevreden met jullie aankoop? Ik ben nog steeds aan het twijfelen om mijn amundsen te vervangen als de 3 jaar gratis kaarten verlopen zijn, om zoiets te kopen. Ook omdat ik dan ineens Android kan draaien en gsm beter samen werkt, als dat nog nodig is...
Goh ik heb deze RNS chinees gekocht om een standaard radio te vervangen in een oude VW Touran van 8 jaar. Er staat navigatie van igo op. Deze werkt heel goed daar heb ik geen klagen over. Alleen is er meer storing op de radiozenders en zit er in mijn versie geen DAB.
De amundsen is gekoppeld aan de boordcomputer met vele opties en instellingen, dit heb je dan niet of minder met een chinese variant.
9 uren geleden, Aardgasrijder zei:
Er zijn versies die wel reageren op de boordcomputer, en die DAB+ ondersteunen. Kosten natuurlijk ietsje meer.
Ik vind ze vooral interessant omdat er:
 - eigen navigatie kan gebruikt worden, bij mij zou dit Sygic zijn
 - Er meer mogelijkheden mee zijn qua instellingen, aansluitingen, ... ik zou bv dashcam via radio willen bedienen. achteruitrijcamera en eveneens opname van deze beelden zoals op dashcam willen doen.
 - er via android bv Spotify op gedraaid kan worden, waardoor externe media bijna overbodig wordt.
 - ze naadloos aansluiten op het dashboard
 - mits juiste instellingen alle toeters en bellen nog steeds werken (ik denk dan aan MaxiDot scherm, stuurbediening, ....)
Klopt. Mijn goedkope variant heeft dit niet. Ik wilde geen 100den euro's extra uitgeven omdat het in ons geval om een tweede wagen gaat. De Octavia blijft uiteraard numero UNO
ja snap ik volledig. Maar ik wou gewoon weten of zo'n chinees model effectief doet wat het belooft...
In mijn geval voldoet het voor hetgeen ik het gebruik.
Bellen via bluetooth werkt ook, enkel de storingsvrijheid van de zenders wekt soms wat ergernis op.
Ik vermoed wel dat de duurdere modellen zeker zullen voldoen aan je eisen, maar je zou ze eens moeten kunnen testen B|
23 uren geleden, Vwgolf zei:
Toch tevroeg gejuicht.... eenmaal ingebouwd heb ik geen toetsverlichting meer, en gaat hij niet meer gelijk uit met het contact. Ook niet na een paar minuten. Alles werkt verder wel, ook alle info van de canbus zoals snelheid, tankinhoud enz. Ik denk alleen dat mijn canbus niet juist communiceert met de radio. Misschien dat hij toch aangemeld moet worden via vagcom?
aangepast door Vwgolf
Nog niet klaar
11 uren geleden, Dr Nick zei:
Ik kan je nog niet zeggen hoe die bevalt, daar heb ik niet lang genoeg voor kunnen gebruiken. Dit i.v.m aansluitproblemen.... Wel weet ik dat ik zeer te spreken ben over de functies en mogelijkheden van de radio. Zeker voor de prijs! Met de ingebouwde canbus adapter geeft hij ook de info van de auto weer. Die van mij komt trouwens van bol.com
Mijn Touran heeft geen bediening aan stuur voor de radio, maar ik heb wel de opties gezien om de knopjes te koppelen aan de radio.
  • 5 weken later...
Ik ben nieuw, en heb weinig verstand van deze zaken.
Vorige week heb ik een bovenstaande navi gekocht via bol.com. Echter kan ik nergens mijn radioantenne op aansluiten.
Ben al in verschillende winkels geweest, maar niemand kon mij helpen omdat er een 'rare' aansluiting op de navi zit.
Is er hier misschien iemand die kan helpen?
mvg
2 uren geleden, mikelem zei:
mvg
Misschien wat meer uitleg of een foto van de aansluiting?
@mikelem heb je de juiste versie gekocht voor je wagen? Er zijn verschillende modellen beschikbaar.
De radioantenne zou in de witte connector moeten komen... echter heb jij geen aansluiting die daar naadloos in past.
Welke kabel zat in je oude radio? Dan weet je welke kabel je antenne is.
Op 30/5/2018 om 05:08, Golf Variant zei:
@Aardgasrijder ik denk dat de eerste foto van mikelem de antenne-aansluiting van de wagen toont...
@mikelem is de rode connector (blauwe draad) de voedingsdraad (12V) van de antenne? heb jij dan  een actieve-elektronische antenne met signal amplifier?
