KDC Geplaatst: 21 juli 2023 Geplaatst: 21 juli 2023 Sindskort schokt onze Golf wanneer we rijden op CNG. Dit vooral bij stationair draaien en in lage toerentallen. Geen problemen bij hogere toerentallen of snelheden. Tanken doen we bij Enora in Gent, en het dashboard gaf de voorlaatste keer een kwaliteit van 90 % en de laatste keer van 80 %, terwijk dit 100 % is. Onze garage, die geen CNG kennis heeft, heeft bougies en bobines vervangen, maar dit heeft het probleem slechts tijdelijk verholpen. Binnenkort doe ik de auto binnen bij een garage met kennis over CNG. Op benzine is er geen enkel probleem. Voorlopig rijden we niet meer op CNG tot het probleem verholpen is. Nog iemand dergelijk probleem gehad?
JEGO Geplaatst: 21 juli 2023 Geplaatst: 21 juli 2023 7 uren geleden, KDC zei: Sindskort schokt onze Golf wanneer we rijden op CNG. Dit vooral bij stationair draaien en in lage toerentallen. Geen problemen bij hogere toerentallen of snelheden. Tanken doen we bij Enora in Gent, en het dashboard gaf de voorlaatste keer een kwaliteit van 90 % en de laatste keer van 80 %, terwijk dit 100 % is. Onze garage, die geen CNG kennis heeft, heeft bougies en bobines vervangen, maar dit heeft het probleem slechts tijdelijk verholpen. Binnenkort doe ik de auto binnen bij een garage met kennis over CNG. Op benzine is er geen enkel probleem. Voorlopig rijden we niet meer op CNG tot het probleem verholpen is. Nog iemand dergelijk probleem gehad? Geen motor lampje aan? 1989 Honda Shadow 600 (Profielfoto) 2016 Volkswagen Caddy Maxi 1.4 (TGI)
KDC Geplaatst: 21 juli 2023 Auteur Geplaatst: 21 juli 2023 29 minuten geleden, JEGO zei: Geen motor lampje aan? Jawel, alleen bij het uitlezen geeft die geen specifieke foutcode.
bert007 Geplaatst: 21 juli 2023 Geplaatst: 21 juli 2023 Hier ook aan de hand gehad met onze opel zafira. Op den duur wou de auto niet meer op CNG rijden. Benzine was geen probleem. Bobines vervangen en het probleem was verholpen. Ben je er zeker van dat de bobines vervangen zijn?
grijpgraag Geplaatst: 22 juli 2023 Geplaatst: 22 juli 2023 15 uren geleden, bert007 zei: Hier ook aan de hand gehad met onze opel zafira. Op den duur wou de auto niet meer op CNG rijden. Benzine was geen probleem. Bobines vervangen en het probleem was verholpen. Ben je er zeker van dat de bobines vervangen zijn? Ik ook met mijn Opel Zafira: duur grapje die bobines.
KDC Geplaatst: 26 juli 2023 Auteur Geplaatst: 26 juli 2023 Op 21/7/2023 om 20:00, bert007 zei: Hier ook aan de hand gehad met onze opel zafira. Op den duur wou de auto niet meer op CNG rijden. Benzine was geen probleem. Bobines vervangen en het probleem was verholpen. Ben je er zeker van dat de bobines vervangen zijn? Aan de rekening te zien wel van de laatste keer bij de garage...Vreemd dat dit geen alleenstaand geval is maar niet opgelost is.
KDC Geplaatst: 5 oktober 2023 Auteur Geplaatst: 5 oktober 2023 Ter info: tip van de garagist was enkele weken op benzine 98 rijden, af en toe in hoge toeren gaan en het probleem heeft zich vanzelf opgelost.. 1
Koen C Geplaatst: 5 oktober 2023 Geplaatst: 5 oktober 2023 (aangepast) 1 uur terug, KDC zei: Ter info: tip van de garagist was enkele weken op benzine 98 rijden, af en toe in hoge toeren gaan en het probleem heeft zich vanzelf opgelost.. "Zie je wel ! Had ik het niet altijd gezegd ?" Zo zou ik kunnen beginnen... Ik ben blij dat er toch nog mensen zijn die hetzelfde beweren als ik : - ik tank altijd benzine 98. Die 95 geeft (soms / dikwijls) problemen. - voor de duurdere prijs moet je het niet laten : - volgens een test van ADAC verbruik je 5 à 10 % meer met 95 t.o.v. 98 het prijsverschil is iets meer dan 10 %. Klinkt geweldig totdat je het in Euros uitdrukt : dan is het nog geen 5 cent per liter verschil.... - een andere test van ADAC (enkele maanden later) : geen verschil in verbruik.... Jaja, lobby van de staat omdat niemand in Duitsland die 95 wou ? - de mogelijke onkosten die je hebt door het gebruik van 95, zijn een pak hoger dan de "winst" die je ooit haalde met goedkoper te tanken. - af en toe enkel op benzine rijden. Dat doe ik al van in het begin : "Baat het niet, schaadt het niet" (enkel in je portefeuille door op benzine te rijden t.o.v. CNG). Zelf rij ik iedere 10.000 km een benzinetank leeg (van iets minder dan 40 liter). Ik denk maar : dan kunnen alle onderdelen die enkel op benzine werken, eens goed "hun best doen". Indien je zo'n tankje van 7 liter hebt, zou ik enkel keren achter elkaar een tank leegrijden. Niet leuk om iedere 100 km te gaan tanken, maar tja : 't is voor de goede zaak . De hoge(re) toeren gebeuren af en toe als ik vergeet naar een hoger versnelling te schakelen 5 oktober 2023 aangepast door Koen C 1 1 Lancia Ypsilon 0.9 Gold TwinAir CNG "Ecochic" '14 Gemiddeld verbruik : 4.6 kg L-gas of 3.6 kg H-gas / 100 km - 6.1 l Euro 98 / 100 km (verkocht in Okt 2024 na +/- 165.000 km) Lancia Y 1.2 LS 8v '01 Gemiddeld verbruik : 6.0 à 6.5 l Euro 98 / 100 km Lancia Y10 1.1 LX i.e. "Appia" '91 Gemiddeld verbruik : 6.2 à 7.0 l Euro 98 / 100 km (rond de kerktoren) Mazda 2 Homura '24 Gemiddeld verbruik : l 4.7 à 5.0 / Euro 98 / 100 km
