@Renaat GlorieuxWelk km-stand heb je? Wanneer krijg je specifiek dit lampje op je dashboard? Tijdens rijden op gas of rijden op benzine?
Boordcomputer als eens uitgelezen via een goedkope OBD-scanner?
Het is dit lampje?
Geen oplossing, maar deze VW Up heeft dit ook (CNG) lees ik op het forum.
http://seatmiiforum.nl/viewtopic.php?t=5350
Hier lees ik iets over een lambdasonde, echter kan ik niet meer info terugvinden over het probleem.
Mocht je een OBD-lezer hebben zou ik de code uitlezen en ze verwijderen en dan kijken wanneer deze terugkomt.
Ik vermoed ook een lamdasonde die dit triggert.
Ik vermoed dat je katalysator niet kapot is, aangezien je geen vreemde bijwerkingen bij je wagen hebt.
Doorgaans gaat de wagen inhouden, heb je olieverbruik,... als deze defect zou zijn.
Ik denk dus niet ernstigs, enkel een sonde die zich manifesteert.
Wat leesvoer: https://inkoopautos.com/katalysator-kapot-reparatiekosten/
Na het cng tanken rijd je soms 1 km op benzine.
Misschien heeft het iets met de benzine te maken.
Tank eens bijna leeg rijden en E5 (98) tanken.
Die kan naar het schijnt beter tegen verouderen.
VW Touran 1.4 TSI Ecofuel 110 kW DSG 2011
Verbruik: spacer.png
  • 4 maanden later...
Hallo, ik heb een fiat doblo op cng van 1jaar en 3 maand heb 6800 km en mijn lampje van inspuitsysteem gaat aan. Auto heeft ook geen kracht meer.
Bij mijn andere fiat's op benzine wanneer je eens flink gas gaf ging het lampje meestal vanzelf uit....bij deze niet. Ga dus maandag naar de fiat-garage. Ik hoop dat dit niet erg is want heb mijn wagen nodig elke dag...
41 minuten geleden, linda zei:
1jaar en 3 maand
Garantie ?
Bij mij brandt ook het motorlampje, af en toe, zowel op cng als op benzine, ik kan het zelf uitlezen en resetten, steeds dezelfde code P2196: lambda sonde 1, signal te rijk.
Dit wil zeggen: teveel brandstof, weinig lucht.
Oorzaak: volgens garage zijn de inlaatkleppen vervuild, https://www.digicar.nl/blog/oorzaken-inlaat-vervuiling/
Issue: stationair hapert de motor een beetje en niet altijd.
 hieronder een lijst met alle obd-foutcodes:
https://www.mvwautotechniek.nl/obd-foutcodes/
Om de inlaatkleppen goed te reinigen moet  de cilinderkop er dan af?
Dat is heel ingrijpend.
Bij een cng motor zou ik juist niet verwachten dat de kleppen vervuilen.
En dan is het steeds bij dezelfde cilinders (lambdasonde 1)
Mocht de ontsteking (bobijn of bougie) van een bepaalde cilinder niet goed zijn zou je dan ook geen storing van de lambdasonde kunnen krijgen?
Het is dan misschien ook eerder stationair dat de motor schud.
