Bij CNG tanken wordt er op gewezen dat de tankbeurt 2x wordt onderbroken om metingen uit te voeren, vervolgens zal het tanken automatisch hernemen.
Vandaag mijn CNG tank (was haflvol) willen bijvullen bij DATS24 , onmogelijk om ze gevuld te krijgen, 1 maal 3,3 kg dan gewacht (> 2 minuten) vervolgens
tankbeurt gestopt en herbegonnen terug 2 kg en dan weer stop ( weer gewacht > 3 minuten) zonder resultaat , tanken hernam niet automatisch.
Is het afgeraden om bij te vullen indien tank halfvol?
mvg
Hoi Hime (Hilde), welkom op het forum.
Het is op zich niet afgeraden om een halfvolle tank bij te vullen, het kan normaal gesproken gewoon zonder enig probleem.
Wat inderdaad een probleem zou kunnen vormen is het feit dat het meetmechanisme dat de druk in je tank pompt misschien wat in de war is of snel in veiligheidsmodus schiet en daardoor de vulling stopt.
Ik ben zelf niet thuis in deze technische materie.
Zelf heb ik het nog maar 2 keer gedaan, toen was de tank echter wel al meer dan 1/2 leeg, eerder naar 3/4 leeg, ik zal dit binnenkort nogmaals proberen.
@Philippe kan jij ons helpen en een gefundeerd antwoord hierop geven? Jij bent de specialist in zake pomptechniek :D
Ik zal het nog wat moeilijker maken :
Eergisteren met lege tank getankt in Diest en er ging ongeveer 13 kg in waar ik 16 kg zou verwachten. Dan relatief weinig gereden en in Hasselt bijgetankt met tank een kwart tot een derde leeg en er ging meer dan 7 kg in.
Dus met lege tank krijg ik hem niet vol in Hasselt, maar via bijtanken wel. Misschien moet iemand eens bij Dats24 vragen hoe het zit.
Hoeveel je in je tank krijgt is ook afhankelijk van de vuldruk van het station.
De ene locatie heeft meer druk dan de andere, veel hangt ook af van het feit als er net voor je meerdere mensen al getankt hebben, want dan zit er ook minder druk op de pomp.
ik heb dit voorlopig ook nog maar 1 keer voor gehad, wel natuurlijk net voor dat ik op vakantie vertrok. Gevolg....ik kon 100km minder, en ben dus op een groot stuk op benzine aan het rijden geweest. kostprijs gewijs was dit minder interessant natuurlijk.
  • Het is me ook al opgevallen dat ik bij mijn eerste CNG-ontmoeting minder kon tanken. Ik was uit enthousiasme rustig een babbeltje aan het doen en liet mijn voorganger voldoen. Waarschijnlijk was er niet genoeg druk opgebouwd want ik kreeg ook niet zoveel in mijn tank als ik verwachtte.
