Gast Geplaatst: 23 november 2016 Geplaatst: 23 november 2016 (aangepast) Oorzaak ontplofte CNG tank roest aan de gastank. Er liep een terugroepactie, waar deze wagen nog niet aan onderworpen geweest was. Er rijden nog 1.000 VW's rond die geen omwisseling van tanks gedaan heeft. Rost am Gastank sei der Grund für den schweren Unfall gewesen. Ein Gutachten habe ergeben, dass der verrostete Behälter dem Druck bei der Betankung nicht standgehalten habe.Weiter kein Erdgas für VW-Modelle Ausgeschlossen von der Betankung sind die vom Rückruf betroffenen VW-Modelle Caddy,Passat und Touran – unabhängig vom Baujahr. Bei VW läuft seit Mai eine Rückrufaktion von Erdgasfahrzeugen. Dabei geht es um die Überprüfung und den Tausch von Gasflaschen. Ende August hatte VW mitgeteilt, die Rückrufe auszuweiten. Betroffen sind insgesamt etwa 36.450 Ecofuel-Fahrzeuge der Modelle Caddy, Passat und Touran der Modell-Jahrgänge 2006 bis 2010. Von den 6.850 in Deutschland zurückgerufenen Touran sind 75 Prozent umgerüstet – knapp 1.000 Autos sind also noch ungeprüft unterwegs. Auch der Unglücks-Touran war von dem Rückruf betroffen, nach Aussage eines VW-Sprechers waren die Gasflaschen noch nicht getauscht worden. Reports Of Volkswagen Cars Exploding In European Gas Stations ontploffing Tsjechië VW VW ontploffing Zweden 23 november 2016 aangepast door Gast
Danny Geplaatst: 25 november 2016 Geplaatst: 25 november 2016 Moeten wij ons nu ongerust maken? Audi en VW hebben toch de lichtere en betere tanks dan Seat en Skoda? Of vergis ik me hierin?
Bob Geplaatst: 28 november 2016 Geplaatst: 28 november 2016 (aangepast) ik weet het ook niet,ik herinner me wel een foto gezien te hebben van de onderkant van een cng wagen en daar zou je zelfs geen benzine meer in gegoten hebben, die metalen tanks,die gevoelig zijn voor roest,zou ik toch eens frequenter nakijken,de beschermingsplaten haal je er op een kwartiertje onderuit en dan kun je de tanks zien zitten,ik heb hier op het forum ergens een foto van mijn composiettanks,ik geloof bij onderstaande link. 28 november 2016 aangepast door Bob Bob, Opel Zafira 1600 , 150 pk , CNG. 5 plaatsen.40 000 km. Verbruik rond de kerk: 5.3 kg.
Groengas Geplaatst: 1 december 2016 Geplaatst: 1 december 2016 @DannyDe golf en de A3 hebben inderdaad de composiete tanks. De Skoda en Seat hebben de stalen tanks. Tot nu toe zijn er echter nog geen problemen bekend met deze tanks.
Bob Geplaatst: 1 december 2016 Geplaatst: 1 december 2016 Als deze tanks onbeschermd onder een wagen hangen,zijn ze in geen tijd hun buitenste bescherming kwijt.ik had een faber-fles die op het beton was gevallen en hierdoor beschadigd werd,de eigenaar vertikte het om de beschadiging te laten repareren,na 2 jr werd die afgekeurd.Als die zelfde fles goed onderhouden was geweest dan ging zonder problemen 15jr mee. Bob, Opel Zafira 1600 , 150 pk , CNG. 5 plaatsen.40 000 km. Verbruik rond de kerk: 5.3 kg.
GuyL Geplaatst: 5 september 2017 Geplaatst: 5 september 2017 Hallo Binnenkort heb ik een A4 G-Tron. Ik ga ervan uit dat de CNG tanks uit niet corrossief materiaal zijn vervaardigd. https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/power-from-gas-the-new-audi-a4-avant-g-tron-4966 Quote The CNG tanks with an operating pressure of 200 bar at 15 degrees Celsius follow the Audi lightweight construction philosophy. Thanks to their innovative layout, they weigh 56 percent less than comparable steel cylinders. Their inner layer is a gas-tight matrix of polyamide. The second layer, a composite winding of carbon fiber-reinforced polymer (CFRP) and glass fiber-reinforced polymer (GFRP), provides for maximum strength. The third layer is pure GFRP and serves primarily as a visual inspection aid, turning milky white where damaged. Before being installed in a car, each tank is tested at 300 bar during production. The actual bursting pressure is much higher still and far exceeds the legal requirements. 1
muscles Geplaatst: 5 september 2017 Geplaatst: 5 september 2017 1 uur geleden, GuyL zei: Hallo Binnenkort heb ik een A4 G-Tron. Ik ga ervan uit dat de CNG tanks uit niet corrossief materiaal zijn vervaardigd. https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/power-from-gas-the-new-audi-a4-avant-g-tron-4966 Ja, dat klopt. Zoals je in de Engelstalige quote kan lezen bestaan die CNG-tanks uit een binnenste laag van polyamide (waar ze ook zwembroeken van maken ), de tweede laag van carbonfiber en een derde laag van glasfiber. 1 Beheerder van CNG Tankstations in België Cars & Wallpapers | Škoda Octavia Combi 1.4 G-Tec (2 september 2015 - 22 november 2019 | 270.073 km mee afgelegd), rijdt nu rond in Griekenland ! Seat Tarraco 2.0 Xcellence LPG
