CNG tankstations Frankrijk
Overzicht CNG tankstations Europa:
CNG tankstations in Frankrijk:
Let op, je kan niet bij ieder tankstation betalen met een gewone Maestro bankkaart, soms staat een tankstation op privé-terrein waar je een speciale GNVert badge voor nodig hebt!
Klik op het tankstation van je keuze om de details te zien.
Sommige tankstations hebben ook openingsuren !
Kaart met Franse CNG-stations niet zichtbaar?
Bezoek www.gaz-mobilite.fr
65 reacties op “CNG tankstations Frankrijk
  1. David zegt:
    Ik ben tijdens de eerste 2 weken van Juli 2016 door Frankrijk naar het zuiden gereden met mijn cng-wagen.
    Ik had volgende ervaringen met cng-tankstations:
    – cng station nabij Dijon –> werkt perfect, tanken met visa 24 op 24 (1 keer getankt)
    – cng station nabij Valence –> werkt goed, er is keuze tussen drie soorten maar de goedkoopste cng is niet aanwezig
    enkel de duurdere soorten, tanken met visa 24 op 24 (twee keer getankt)
    – cng station nabij Mâcon –> FAILLIET werkt NIET, mag verwijdert worden van de overzichtskaart !
    Zie reacties
  2. Stefaan Vangheluwe zegt:
    Zopas terug van een korte reis naar de Loirestreek ( Angers). Het station in Rouen was niet te gebruiken want alleen met een speciale kaart geraak je aan gas.
    Gelukkig kan ik 700 km rijden en tankte ik wel in Nantes.
    Zie reacties
    • D'Huyvetter Bart zegt:
      Frankrijkgek ? Graag al jouw ervaringen met aardgastanken …
      Indien jij Marc Lasat kent, graag (opnieuw) persoonlijk contact.
      D’Huyvetter Bart: nieuwe Caddy Maxi TGI
      Zie reacties
  3. Grillet Tony zegt:
    Voor wie van Kortrijk (Zuid W.Vl) naar de cote d’azur wil rijden. (19 juni 2018)
    CNG-station : Rue des Hauts de France, 389 62 110 Hénin-Beaumont : (nabij Lense-Arras) op 400 m van de A1 (!) goedkoop 1.14 EUR/kg. Je moet je bankkaart afgeven aan de kassa vooraleer je tankt. Na tanken gaan betalen aan de kassa. (de bankterminals werken enkel voor benzine en diezel. Dit is hier een gewoon Total-station met CNG-pomp)
    CNG-station : Chemin des Lentillières, 13 21000 Dijon; Ongeveer 5km van de snelweg. 1.26 EUR/kg; Vlotte toegang.
    CNG tankstation: Dit is een tankstation van AVA : Benzine, Diezel en CNG-pomp. Avenue du Meyrol 26200 Montélimar. Het is een beetje zoeken om de CNG-pomp te vinden. Die staat tientallen meter van de gewone pompen.aan de overkant van de pomp vind je een VW-garage. Het is een dure pomp 1.316 EUR/kg. De bediening is iets ingewikkelder. Zolang het groene lampje brand heb je geen goeie aansluiting, pas wanneer het rode lampje brand kan je tanken. Zorg dat je de draai-hendel 180° draait !!!.Er tanken dikwijls vrachtwagens, die je wel willen helpen. Nadeel : als je achter een vrachtwagen staat moet je lang wachten, want de pomp pompt heeeel traag.
    CNG station Avenue de la Cible, 6 Aix-en-Provence (let op er bestaat ook een Rue de la Cible) : De pomp was defect! Met linten afgeplakt. Zowel de pomp als de weg naar de pomp. Dat was op 9 juni 2018.
    Zie reacties
    • Cngchecker zegt:
      Tankstation in Montélimar!
      Geen druk. Defect.
      Er zijn twee verschillende koppelingen. Met een grote kop en een kleine.
      De grote niet nemen. Duwt door druk zich af op jouw tank.
      De kleine had …..te weinig druk en geeft geen gas!
      Bediening is onbeschoft en niet geïnformeerd.
      Beweerden zelfs dat de nieuwe koppeling niet past op Belgische modellen…..
      Zie reacties
      • Cedric zegt:
        Nog maar eens geprobeerd op CNG naar de côte d’azur te rijden. Ook op basis van reviews hier. Nogmaals ontgoocheling.
        – Dijon: vorige keer defect. Nu 10kg eruit geperst gekregen maar ook niet meer dan dat.
        – Lyon: station niet te vinden.
        – Aix: lentillères: station gesloten. Hangt plakkaat naar nieuw station aan andere kant van Aix. 105 Rue Richard Trevithick. Prachtig nieuw station voor vrachtwagens en personenwagens. Helaas betaalterminal defect. Onmogelijk om te betalen. 2 Belgische en 2 Franse kaarten geprobeerd. Was toevallig vriendelijke man van Engie aanwezig die zelfs terminal helemaal heropgestart heeft maar zonder succes. Dan maar afgedropen en verder op benzine. 1 uur verspeeld.
        Volgende wagen geen CNG meer. Elke keer teveel stress en tijdverlies op weg naar cote d’azur. En de nieuwe VAG-modellen hebben amper nog een benzinetank die naam waardig als je geen CNG vindt…
        Zie reacties
      • Vandersteegen zegt:
        Beste,
        Wij komen net terug van Frankrijk. We hebben 2 maal CNG kunnen tanken in Montelimar.
        Rue du Meyrol. Avia tankstation. Heel vlot bereikbaar. Nieuw station.
        Mooie prijs. En betalen met bankkaart. Je moet wel de groene knop blijven indrukken, pomp nr. 6. Zelfde systeem om te tanken gelijk in België. 24/24 open
        We hebben ook goede ervaring met een tanken in Puget Sur Argens .
        Zie reacties
  4. Jan DB zegt:
    Vandaag CNG gaan tanken in V-gas CNG station (CAT) in Port-Saint-Louis-du-Rhône.
    Handig om te weten is dat het echt in een grote industriezone is gelegen en vooral bedoeld is voor vrachtwagens. Je moet goed uitkijken om het te vinden. Het is gelegen in de buurt van een rondpunt. Het is gelegen op een rustplaats voor vrachtwagens. Je moet dus een bareel passeren en je de toegang verschaffen dmv een parkeerticket (opgepast: alles is voorzien op vrachtwagens, je moet uit je raam gaan kruipen om een ticket te nemen-laat je niet afschrikken!). De eerste 2 uren zijn gratis. Je rijdt dan binnen en kan er gemakkelijk CNG tanken. Met het ticket dat je eerder nam kan je weer buiten rijden na het tanken. Overdag is er iemand aanwezig. In mijn geval een sympathieke man die je alles graag uitlegt over hoe het werkt en de oorsprong vd pomp ?
    Deze man informeerde me ook dat er vanaf maandag 16/07/2018 een CNG station open gaat in Saint-Martin-De-Crau tussen Arles en Salon-de-Provence
    Zie reacties
    • Carl zegt:
      Beste Mathieu,
      Van 12/09/-20/09/2019 richting Bordeaux geweest.
      In Migné-Auxances (wel een cruciaal punt, (voor mij dan toch…)) kun je enkel Lng tanken, de Cng-pomp is defect, voor de rest gelukkig (dankzij de Romac Fuels-kaart!!) op enkele plaatsen Cng kunnen tanken, maar nog vééél te weinig in Frankrijk…?
      Mvg, Carl
      Zie reacties
  5. Tom Debraekeleer zegt:
    Voor de eerste keer in Frankrijk met onze vw Caddy op CNG. Ik heb even hulp nodig. Volgens de handleiding mag ik enkel biogas tanken. Er blijken echter drie soorten GNV te zijn waarvan de bioversie de duurste is. Weet er iemand of je echt die soort moet tanken, of de andere eventueel ook?
    Tankstation in Orsay onder Parijs is defect trouwens. Bankautomaat werkt niet. We proberen het opnieuw in Limoges.
    Zie reacties
    • Aardgasrijder zegt:
      Beste Tom
      Je mag alle soorten gas tanken voor je VW Caddy.
      In België is nergens biogas te verkrijgen 🙂
      Het gas in Frankrijk is beschikbaar in 3 varianten, maar er stroomt telkens hetzelfde gas uit de kraan.
      Biogas is dus hetzelfde als het andere aardgas, voor biogas betaal je een extra bijdrage per kilogram om biogas te steunen.
      Succes met je trip door Frankrijk, er zijn al vele ervaringen te vinden over Frankrijk op het aardgasrijder forum:
      https://www.aardgasrijder.be/forum/forum/16-cng-tankstations-buitenland/
      Mvg Jurgen
      Aardgasrijder.be
      Zie reacties
      • Hilde zegt:
        De eerste keer met de caddy max naar Frankrijk en voor mij een echte ramp. Enkel aardgas kunnen tanken in henin beaumont. We zitten in la tranche sur mer. Morgen gaan we in la rochelle kijken en hopelijk vinden we een tankstation voor Cng, want om de 70km stoppen om op benzine te rijden is een hele opgave met 5 kids in de auto 🙄 vooral om dan 800km naar huis te rijden
        Zie reacties
  6. Rose Soete zegt:
    Ik vertrek volgende week naar de Loire streek ( omgeving van Tours )
    It rij via Abbeville, Roubaix, Le Mans en Saumur
    Waar kan in aardgas tanken? Alleen betalingen met Maestro of Visa
    Zie reacties
  7. Jørgen Vervliet zegt:
    Beste,
    Net terug van Frankrijk. Het is voorlopig niet evident om CNG te tanken in Frankrijk. In Lille, 389 Rue Des Hauts de France, Hénin-Beaumont, Hauts-de-France is een goed station om CNG te tanken. Alleen moet je je bankkaart aan de pompbediende afgeven voor de pomp gedeblokkeerd wordt.
    Daarna naar Le Havre, pompstation aanwezig maar is voorlopig beschadigd en werkt dus niet. Men wacht op wisselstukken.
    Van Le Havre naar Rennes; Pompstation aanwezig maar enkel voor vrachtverkeer. Je kan er tanken maar het is een lastig traject. Eerst naar de eigenaar van het station gaan, terug naar de wagen tanken (kan lang duren daar vrachtverkeer aan het tanken is.) Dan terug naar de bureau van de eigenaar om te betalen. Tank geraakt niet helemaal vol. Waarschijnlijk dat dit een pomp is voor grootverbruik.Te Locminé, Bretagne. Mooi nieuw pompstation. Maar internationale bankkaarten worden blijkbaar geweerd.
    Ergo veel op benzine gereden, hopelijk volgend jaar beter in Frankrijk. Ook hoop ik op correcte updates van de vele apps en website betreffende CNG stations!
    Zie reacties
  8. Ellen De Jans zegt:
    De doorreis op CNG naar de Ardèche verliep vlot met app van Gib Gaz, nu problematisch. Tankstation Valence gesloten en in splinternieuw tankstation van Macon onze tank slechts 1/3 kunnen vol tanken, ondanks meerdere pogingen. Ligt dit aan de druk?
    Zie reacties
  9. Kathleen zegt:
    Heeft iemand ervaring met het CNG tankstation in Saint-Quentin ?
    Ik moet binnen 2 weken naar de champagnestreek en dat is precies een blinde vlek qua aardgas.
    Er is een station gepland in Reims maar dat is er nu nog niet.
    Enige optie voor mij is Saint-Quentin.
    Zie reacties
  10. Lieven Verdin zegt:
    Wij zijn in Montéllimar geweest (Caddy Maxi TGI)… niet te koppelen die pomp. Heb het wel 10 keer opnieuw geprobeerd maar de interface lijkt gewoon niet te passen. Ik lees ook niet veel goeds over Valence, Macon en Aix… is onze eerste ervaring met CNG in Frankrijk en valt me tegen.
    Zie reacties
  11. Lieven Verdin zegt:
    Net Montélimar geprobeerd… onmogelijk aan te sluiten, veel geprobeerd. Lees ook niet veel goeds over Valence, Macon en Aix, dus maak me een beetje zorgen. Geen goede eerste ervaring met CNG in Frankrijk.
    Zie reacties
  12. Tom JORIS zegt:
    Wij hebben vorig jaar in september 2 x getankt bij Avia Montélimar. ‘t Is even zoeken om de slang correct aan te sluiten, en zoals bij LPG moet je daar de knop continu ingedrukt houden om te kunnen tanken.
    Werkte goed en vlot, CNG van 100% kwaliteit! Wel opletten: de CNG en LNG pompen staan vlak naast elkaar. Maar eigenlijk kan je je daar niet echt in vergissen … de LNG aansluiting zal uiteraard niet passen op je CNG koppelstuk …
    In mei gaan we terug naar daar, en dan ga ik daar uiteraard opnieuw tanken.
    Will keep you posted!
    Zie reacties
  13. Rudy Bauwens zegt:
    La Courneuve ten noorden van Parijs is ook gesloten.
    Lijkt wel een kerkhof als je daar toekomt.
    Het strafste is dat ik Engie vorige week nog contacteerde om te vragen of dat station operationeel was en daarvan bevestiging kreeg…
    Kan iemand mij zeggen welke CNG-stations met zekerheid werken rond Parijs (voor personenwagen met CNG)?
    En wat goede CNG- tankplaatsen zijn op de weg Brussel naar Bordeaux?
    Alvast merci.
    Zie reacties
  14. Heidi De Dobbeleer zegt:
    We vertrekken 18/5/2019 naar Frankrijk en rijden met een VW Caddy CNG.
    Ons eindpunt is Ecuras (Parijs – Orléans – Châteauroux – Limoges -> Ecuras).
    Waar kunnen we het beste CNG tanken? Afhankelijk van hoog of laag calorisch hebben we een radius van 500 à 600 KM.
    Alvast bedankt voor de hulp!
    Zie reacties
  15. Dirk VANSTEENKISTE zegt:
    CNG station, eigenlijk alleen een CNG pomp in Chambery, gelegen in de Rue Francois Guise, Geprobeerd op zondag 14 juli werkte niet. De pomp is moeilijk te bereiken door betonblokken vlak ervoor. Is gelegen aan een stelplaats (privé) voor autobussen. Op zondag was er daar niemand aanwezig.
    Zie reacties
  16. kelly zegt:
    Ik ben in augustus 2019 naar Frankrijk gegaan ( Le pradet, Cote Azur)> Mijn CNG tank kan ongeveer 570 km rijden, mijn benzine 80 a 100 km.
    Ik ben op deze volgorde aan deze tankstations gestopt op de heenweg, op de terugweg heb ik hetzelfde gedaan maar dan omgekeerd:
    1/Aral Luxemburg, Route de Longwy 246; Werkt perfect! Eerst tanken, dan binnen betalen, kan ook met gewone bankkaart.
    2/Dijon, Chemin des Lentillieres 13; Deze werkte ook. Heb wel de VIsa gebruikt omdat het niet goed lukte met mijn bankkaart maar het kan er ook aan liggen dat het systeem nieuw was voor me en ik dus iets verkeerd had gedaan…
    3/ Aix en Provence; avenue de la cible 4; werkt perfect, ook met bankkaart. Ben hier paar keer geweest.
    Het heet GNV wat je moet tanken. Er staat op dat het niet met CNG wagens mag tanken maar naar wat ik op internet had gevonden mag dit wel dus ik heb het dan ook gedaan en heb geen last gehad:-)
    WERKTEN NIET:
    – Tankatation in Valence, Rue Arturo Toscanini
    – AVIA Primagaz montelimar
    – Valbonne rue Albert Einstein; deze werkte wel maar er kwam heel weinig uit. Dus als je veel geduld hebt…
    Ik heb slechts 1 keer even op benzine moeten rijden omdat mijn aardgas op was. Ik had voor de zekerheid een jerrycan benzine meegenomen maar die is gelukkig niet nodig geweest.
    ZO zie je maar, het kan dus 🙂
    Zie reacties
  17. Sofie zegt:
    Net terug van een weekje Provence.
    Tanken kon niet bij Air Liquide in Fauverney, nabij Dijon. Hier moet je klant zijn en een tankkaart van de firma hebben.
    Tanken lukte perfect in Montélimar bij Avia. En ook in Chalon-Sur-Saône geen probleem.
    Zie reacties
  18. Rob zegt:
    Ik heb plannen om een Volkswagen Transporter te kopen met een CNG installatie
    Daarmee willen we vaak een trip maken naar Disneyland Parijs
    Ik lees dat het toch wel moeilijk is om in Frankrijk CNG te tanken
    Is Lille het enige punt waar ik kan tanken of zijn er nabij Disneyland pompen waar ik terecht kan
    Zie reacties
  19. Johan zegt:
    Net terug van een reisje heen en terug Port Camargue.
    Onze VW-Golf op CNG heeft een actieradius van 300 a 400 km op CNG.
    App op smartphone: PitPoint werkt prima voor de plaats te vinden en info over betaalmogelijkheden.
    Tankstations: Saint Quentin Gaz’up Rue Georges Charpak Nieuw station “Gelukt” na wat zoeken hoe het pistool te gebruiken. Openen 90° links sluiten 180 ° rechts draaien.
    Dijon Chemin des Lentillières 13 Engie GNVert. Heenreis niet gelukt : volledig procedure voor de betaalkaart niet gevolgd. laatste stap Ticket niet ingevuld. Terug reis gelukt – Tank niet volledig gevuld.
    Macon Rue de la Republique 3 Engie GNVert heenreis niet gelukt: volledig procedure voor de betaalkaart niet gevolgd.
    Simandres Route nationale 7 AVIA CNG pomp CNG auto kleinpistool Defect
    Valence Rue Arturo Toscanini Engie GNVert Gelukt
    Montpelier Rue Leon Troski engie GNVert ” Niet gelukt ” alleen betalen met tankkart
    Lunel-Viel Rue de Roucagnier 608 Gelukt.
    Het is af en toe wat uit de weg rijden voor te tanken maar dat is best mee gevallen.
    Zie reacties
  20. Damien zegt:
    Hallo,
    Binnen enkele weken vertrekken we met onze caddy op cng naar Toulouse.
    Ik ga volgende stops maken om te tanken, heeft iemand ervaring met de tankstations of deze bereikbaar zijn en werken?
    Parijs (Orly, Wissous)
    Limoges
    Toulouse
    Alvast bedankt voor al de nuttige info
    Zie reacties
  21. Vincent zegt:
    We rijden elk jaar op en neer naar Cahors, onder Parijs prima nog te tanken, maar daarna niet meer. Limoges werkt niet meer. Tankstation langs de snelweg ( aire des beaus mines werkt niet bij mijn Touran) , terrein van edf gdf in centrum is afgesloten, lijken verhuisd ofzo ( vorig jaar kon ik daar tijdens kantoor uren wel nog tanken) . Agen is dan het dichtst bij en werkt goed. Ik snap trouwens nog niet goed het verschil tussen gnv, gnv eco en gnv bio. Behalve dan dat de prijs van 1.24 tot 1.56 loopt.
    Zie reacties
  22. Els zegt:
    Ben op 2 augustus toegekomen in Grenoble en tankstations in Dijon werkte geen van beide! Het ene staat op een privéterrein en bij het andere was de BC stuk. Ook in Grenoble werkt er maar één van de 2 tankstations. Dat in Europole werkt niet op dit moment (ben er vandaag nog eens langsgereden).
    Zie reacties
  23. toon zegt:
    wij hebben vorig jaar ( 2020) zelfde ervaring gehad in Frankrijk,
    geen enkel station ( valence – dijon ) werkte
    met jerrycan alle 100 km stoppen, bijtanken, alle 200 km jerrycan vullen,
    terug van autoweg gaan proberen om werkend cng station te vinden.
    soit
    Nu ongeval gehad ( 2021) volgende wagen zal spijtig genoeg geen CNG zijn,
    met dank aan de niet-evoluerende infrastructuur in Frankrijk.
    Zie reacties
      Dag Toon, dat is jammer te lezen.
      Frankrijk is momenteel de uitbouw aan het doen, maar dit is jammergenoeg veel te laat.
      De nieuwere CNG-wagens hebben ook kleinere benzinetanks ten opzichte van 4-5 jaar geleden vanwege Europese regelgeving en in een land zoals Frankrijk is dat niet gunstig.
      Dit is een gemiste kans van Europa om CNG verder van de grond te krijgen.
      Mvg Jurgen
      Zie reacties
  24. Lambrecht zegt:
    Als ze de Olympische Spelen in het kader van duurzaamheid willen organiseren zal Frankrijk meer dan een tandje moeten bijsteken. Ik heb op mijn weg naar d’Auvergne zo’n 8-tal effectieve tankstations bezocht. Geen enkel was bereikbaar voor particuliere wagens, stations werkten niet meer of waren gewoon niet te vinden. Frankrijk is ronduit een drama wat het rijden op CNG betreft. Als ik Frankrijk nog bezoek zal het enkel in de nabijheid van de Duitse grens zijn en betaal ik met plezier aan de Duitsers dan aan een land dat nog denkt op nucleaire energie en op aardolie lang te kunnen teren… Als jullie graag willen kan ik gerust de verschillende stations oplijsten die ik bezocht heb met de nodige details.
    Zie reacties
  25. guy zegt:
    Nieuw station bijgekomen in Boulazac ( Perigueux ) men moet wel om beurten tanken aan het zelfde eiland. In Rungis is het moeilijk om terug buiten te rijden tegenrichting moeten gebruiken ! Volgens inlichtingen genomen bij Gaz-up zou men vanaf +/- 15/10 in Auxerre kunnen tanken met bankcontact .
    Zie reacties
  26. Tony zegt:
    september 2021 ENGIE-station: ten zuiden van Parijs onmiddellijk langs een afrit van de A86. Adres Place de la Logistique, Rungis (afrit SOGARIS). Wees zeer aandachtig want het station is niet zo gemakkelijk te vinden. Op het grote ronde punt zoek je achter een afrastering met in grote blauwe letters ENGIE. Rijdt desnoods meerdere ronden op het rondpunt.
    De CNG (hier onder de naam GNC) is goedkoper dan in België (1.128 EUR/kg)
    Je kan met bankkaart betalen. Kies de pomp met een sluitstuk met fijne rode darm. Bevestig het sluitstuk op je CNG-tank en en draai de knop op het sluitstuk 180°. Ga naar de pomp en blijf op de groene knop drukken.
    Het ENGIE-station is GESLOTEN op zaterdag en zondag.
    Zie reacties
  27. Marc zegt:
    Ben op vakantie in Franse Alpen. Bij naar hier rijden getankt in Luxemburg (zal laatste jaar zijn, want gaat sluiten) en Chambéry (V-Gas CNG Tankstelle F 73000 Chambéry, Avenue de la Houille Blanche). Binnen enkele dagen trekken we weer huiswaarts, en nu zie ik op Gibgas dat het tankstation in Chambéry defect is.
    Weet iemend van jullie of in Chambéry er nog een tweede tankstation is? Op https://vgasmap.app.synertic.net/ zou er ook nog een zijn in rue François Guise, 73000 Chambéry, maar dit is niet getoond in zowel de gibgas als carurogaz app.
    Zie reacties
Geef een reactie
Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.
