CNG-vrachtwagen of trekker in 2026: wanneer is het de slimme keuze?
CNG staat voor Compressed Natural Gas: aardgas dat onder hoge druk wordt opgeslagen in tanks op de vrachtwagen. In plaats van diesel rijdt de motor dus op gas. Voor transportbedrijven die hun uitstoot willen verlagen, in stedelijke gebieden werken of vaste ritten rijden, kan een CNG-vrachtwagen of trekker een interessante optie zijn.
CNG wordt vooral gebruikt bij regionale distributie, pendeltransport tussen logistieke hubs en vaste routes waarbij trucks regelmatig terugkeren naar hetzelfde depot. In die situaties zijn tankmomenten goed in te plannen en is soms zelfs een eigen tankvoorziening mogelijk. Maar wanneer is een CNG-truck in 2026 écht de slimme keuze? In dit artikel behandelen we de inzetmogelijkheden, de belangrijkste voor- en nadelen en waar je op moet letten bij de aanschaf.
Wat is CNG en hoe verschilt het van LNG?
CNG en LNG worden vaak in één adem genoemd, maar het zijn technisch verschillende brandstoffen.
  • CNG (Compressed Natural Gas) is aardgas dat onder hoge druk wordt gecomprimeerd en in gasvorm in cilindertanks op het chassis wordt opgeslagen.
  • LNG (Liquefied Natural Gas) is aardgas dat door extreme afkoeling vloeibaar is gemaakt. Daardoor past er meer energie in de tanks en is de actieradius groter.
In de praktijk betekent dat vooral een verschil in inzet:
BrandstofOpslagTypische inzet
CNGAardgas onder hoge druk, in gasvormRegionale distributie, stadslogistiek en vaste ritten
LNGAardgas vloeibaar gemaakt door afkoelingLangeafstandstransport en internationale ritten
CNG is dus vooral logisch wanneer je dagelijks vergelijkbare afstanden rijdt en goed kunt tanken op vaste locaties.
Voor welke ritten en bedrijven past CNG?
Niet elk transportbedrijf heeft baat bij CNG. De brandstof werkt het best wanneer routes, kilometers en tankmomenten redelijk voorspelbaar zijn.
Regionale distributie en vaste routes
CNG-vrachtwagens worden vaak ingezet voor regionale distributie, stadsdistributie en pendelritten tussen distributiecentra of logistieke hubs. De actieradius is voor veel dagelijkse ritten ruim voldoende, zeker wanneer de truck ’s avonds terugkeert naar het depot.
Voor planners is dat een groot voordeel: tanken kan worden ingepland op momenten dat de truck toch stil staat. Bedrijven met een eigen depot kunnen bovendien overwegen om een eigen CNG-tankvoorziening te realiseren. Dat maakt de brandstofstrategie nog voorspelbaarder.
CNG past dus goed wanneer:
  • trucks dagelijks terugkeren naar een vaste standplaats;
  • de dagelijkse kilometers binnen de actieradius blijven;
  • er betrouwbare CNG-tankpunten langs de route liggen;
  • je bereid bent om tankmomenten actief in de planning op te nemen.
Stad, milieuzones en geluid
Een belangrijke reden om naar CNG te kijken, is de lagere lokale uitstoot en het lagere geluidsniveau ten opzichte van diesel. Daardoor kan een CNG-truck aantrekkelijk zijn voor transport in en rond steden.
Let wel: de regels verschillen per stad, regio en land. Sommige milieuzones kijken vooral naar Euro-emissienormen, terwijl andere zones strengere eisen stellen aan CO2, geluid of de toegang voor bepaalde brandstoffen. Controleer daarom altijd de actuele voorwaarden van de milieuzones waar je rijdt.
De belangrijkste voor- en nadelen van CNG
Net als elke brandstof heeft CNG voordelen en beperkingen. De juiste keuze hangt af van jouw transportmodel, je routes en de beschikbare tankinfrastructuur.
Kosten per kilometer en brandstofprijs
Bij CNG draait het uiteindelijk om de totale kosten per kilometer. Brandstof is daarvan een belangrijk onderdeel, maar ook aanschafprijs, onderhoud, banden, verzekering en restwaarde tellen mee.
In sommige markten kan CNG voordeliger of stabieler geprijsd zijn dan diesel. Toch blijft de gasprijs afhankelijk van de energiemarkt. Kijk daarom niet alleen naar de actuele tankprijs, maar maak ook een berekening over meerdere jaren: hoeveel kilometer rij je, hoeveel gas verbruik je en wat zijn de verwachte onderhouds- en afschrijvingskosten?
Actieradius en tanktijd
De actieradius van een CNG-truck hangt af van het merk, het model, het aantal tanks en het type inzet. Moderne CNG-trekkers halen in de praktijk vaak ongeveer 400 tot 600 kilometer op één tankvulling. Bij bakwagens kan de actieradius lager uitvallen, omdat de beschikbare ruimte voor gastanks beperkter is.
Dat de actieradius ook hoger kan liggen, blijkt uit de Iveco S-Way CNG: tijdens een Europese test legde deze trekker ongeveer 1.000 kilometer af op één tankvulling.
Tanken gaat in de praktijk meestal vlot. Bij een geschikt CNG-station duurt het doorgaans ongeveer vijf tot tien minuten, vergelijkbaar met diesel — mits het station voldoende capaciteit heeft en er geen wachttijd is.
Beschikbaarheid van tankpunten
De grootste praktische aandachtspunt bij CNG blijft de tankinfrastructuur. Het netwerk groeit, maar de dichtheid verschilt sterk per land en regio. Vooral bij langere of minder voorspelbare routes moet je vooraf controleren of er voldoende geschikte tankpunten liggen.
Een handig hulpmiddel is de interactieve kaart van het EAFO, het European Alternative Fuels Observatory. Daar vind je een actueel overzicht van alternatieve-brandstofinfrastructuur in Europa, waaronder CNG-tankpunten.alternative-fuels-observatory.ec.europa+1
Let op: CNG-stations staan niet automatisch op de kaart. Ga links in het menu naar Layers, kies Alternative Fuels en selecteer CNG Refuelling Stations.
Welke merken en modellen zijn er?
Op de Europese markt zijn verschillende merken actief met CNG-vrachtwagens en trekkers. In de praktijk zie je vooral modellen van IVECO, Scania en Volvo. Deze trucks worden vaak ingezet voor regionale distributie en vaste transportcorridors waar de actieradius aansluit bij de dagelijkse kilometers.
Kijk bij de keuze verder dan alleen het merk. Vergelijk minimaal:
  • motorvermogen en koppel;
  • tankinhoud en verwachte actieradius;
  • chassisconfiguratie en wielbasis;
  • gewicht en laadcapaciteit;
  • PTO-mogelijkheden, bijvoorbeeld voor kipper-, kraan- of koelopbouw;
  • beschikbaarheid van onderhoud en onderdelen in jouw regio.
Bij bakwagens spelen daarnaast de opbouw, laadruimte en het type inzet een belangrijke rol. Door deze specificaties naast elkaar te leggen, bepaal je welke CNG-uitvoering het beste past bij jouw werk.
Wanneer is CNG de slimme keuze?
Een CNG-vrachtwagen of trekker is in 2026 meestal de slimme keuze wanneer je:
  • vooral regionale ritten, distributie of pendeltransport rijdt;
  • dagelijks terugkeert naar een vaste standplaats of depot;
  • betrouwbare CNG-tankpunten hebt langs je routes;
  • lagere lokale uitstoot en minder geluid belangrijk vindt;
  • bereid bent om tankmomenten structureel in je planning op te nemen;
  • op termijn wilt profiteren van een gunstige brandstofprijs en lagere operationele kosten.
Rij je juist veel lange internationale ritten met wisselende routes en beperkte tankmogelijkheden, dan is LNG vaak praktischer. Voor transportbedrijven met voorspelbare regionale kilometers kan CNG echter een goed bruikbare, direct inzetbare stap richting schoner vrachtvervoer zijn.
Geef een reactie
Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.
