Ik ben in augustus 2019 naar Frankrijk gegaan ( Le pradet, Cote Azur)> Mijn CNG tank kan ongeveer 570 km rijden, mijn benzine 80 a 100 km.
Ik ben op deze volgorde aan deze tankstations gestopt op de heenweg, op de terugweg heb ik hetzelfde gedaan maar dan omgekeerd:
1/Aral Luxemburg, Route de Longwy 246; Werkt perfect! Eerst tanken, dan binnen betalen, kan ook met gewone bankkaart.
2/Dijon, Chemin des Lentillieres 13; Deze werkte ook. Heb wel de VIsa gebruikt omdat het niet goed lukte met mijn bankkaart maar het kan er ook aan liggen dat het systeem nieuw was voor me en ik dus iets verkeerd had gedaan...
3/ Aix en Provence; avenue de la cible 4; werkt perfect, ook met bankkaart. Ben hier paar keer geweest. Het heet hier GNV wat je moet tanken, bovenste knop op de betaalautomaat. Er staat op dat je niet met CNG wagens mag tanken maar naar wat ik op internet had gevonden mag dit wel dus ik heb het dan ook gedaan en heb geen last gehad:-)
WERKTEN NIET:
- Tankatation in Valence, Rue Arturo Toscanini
- AVIA Primagaz montelimar
- Valbonne rue Albert Einstein; deze werkte wel maar er kwam heel weinig uit. Dus als je veel geduld hebt...
Ik heb slechts 1 keer even op benzine moeten rijden omdat mijn aardgas op was. Ik had voor de zekerheid een jerrycan benzine meegenomen maar die is gelukkig niet nodig geweest.
ZO zie je maar, het kan dus :-)
