Motorolie TGI
Ik heb hier al diverse meldingen gelezen waarbij het olielampje gaat branden omdat er af fabriek te weinig olie is voorzien.
Hierbij plaats ik een link waarbij je zelf kan aangeven via  Olieadviseur, Selecteer jouw auto --> welke olie je nodig hebt.
1. Selecteer Merk
2. Selecteer Model
3. Selecteer Type
Voor een Volkswagen Caddy Maxi krijg je dan te zien dat er 5W30 of 5W40 olie aanbevolen wordt.
Deze olie is bijvoorbeeld verkrijgbaar bij Bosman carparts - Pareinlaan 14 - 9120 Beveren(waas).
Er zijn diverse zaken en ik raad aan om de olie niet online te kopen (duurder en je krijgt er geen uitleg bij).
De verkoper helpt je aan de juiste olie en wanneer de olie-indicator in je wagen gaat branden, moet je eerst het mechanische oliepeil controleren, je gaat zien dat deze te laag is waarna je de olie kan bijvullen.
De boordcomputer zal als alles voldoende is aangevuld geen foutmelding meer geven.
Olie bijvullen is slechts 1 keer nodig, daarna zal men in de garage voldoende olie geven bij ieder onderhoudsinterval.
Voor mijn auto is dat juist hetzelfde, maar ik had dat probleem niet omdat ik blijkbaar een zeer goede dealer heb! Hij heeft niet voor niets een prijs ontvangen.
Bij het merk Skoda zal het correcter gebeuren, als ik mijn wagen heb dan controleer ik het oliepeil.
Als de olie op het onderste streepje staat en niet ongeveer in het midden van de twee strepen dan weet ik dat ik olie ga kopen want bijvullen laat je niet in een garage doen, dan betaal je straks voor 5 liter olie.
Zelfs al staat het peil halfweg bijvullen tot max beter vol dan onderweg te moeten stoppen omdat het op min staat en je geen olie bij hebt. ;)
Trouwens peilen en bijvullen doe je best als de wagen een tijdje stil heeft gestaan en de olie teruggevloeid is naar het carter.
Mag ik eens vragen aan de mensen met een Golf TGI wat hun olietemperatuur is als jullie op de autosnelweg rijden?
Ik dacht dat ik het afgelopen jaar telkens 90 °C haalde, maar nu haal ik 99-100 °C... zelfde rijstijl :-D
Koelvloeistof blijft op 90 °C.
19 uren geleden, CNGarni zei:
ik heb tijdens de laatste warme dagen niet speciaal opgelet, maar ik weet nog dat in april tijdens onze reis heen-en-terug naar Frankrijk de olietemperatuur soms op +/-100 graden stond. Dit zou normaal moeten zijn.
aangepast door muscles
17 uren geleden, niko zei:
Bedankt voor de info! Ben ik al geruster :-)
Dacht misschien dat ze bij het onderhoud een andere olie hadden gebruikt o.i.d.
Zolang het maar geen frituurolie is dat ze erin gekapt hebben ;) Maar het voordeel van frituurolie dan weer is dat die zeker 180 graden heet mag worden :D:S
Sorry, ik kon het niet laten.
@CNGarni zonet terug van Katwijk :D
220 Km tegen een snelheid tussen 100 en 135 km/u
Boordcomputer gaf steeds een waarde tussen 97 °C en 100 °C
Piek op 102 °C gedurende maximum 30 seconden, 101 °C gedurende ongeveer 2 minuten (waarden werden afgelezen door regelmatig naar de boordcomputer te kijken en varieerde in feite continu tussen 97 °C en 100 °C)
Dus niets om je zorgen over te maken.
Buitentemperatuur 22°C, airco op 21°C om de statistiek compleet te maken, ohja en 1/3 H-gas en 2/3 L-gas in de tank ^_^
Geweldige info!
Ik heb zelf 260 km gereden naar en Van Nederland, tussen 97 en 103 graden celcius bij 104 - 135 per uur op de teller. H-plus-gas en L-gas 50-50 gemengd, verbruik heen volgens BC 3.7, terugweg 4.1. Ik rij alles met snelheidsbegrenzer, grootste geheim van zuinig rijden is zoveel mogelijk fluctuaties in het gaspedaal vermijden! :-)
Ben ZO content van CNG!
1 uur terug, CNGarni zei:
Rijden op CNG is toch wel een speciale ervaring, wanneer ik het start/stop systeem niet gebruik en de motor dus stationair laat draaien dan moet ik echt moeite doen om de motor te horen draaien, zo zacht draait hij. Ik heb de gastank nog niet leeg gereden maar wanneer ik op benzine val ben ik benieuwd of hij dan ook zo zacht gaat draaien.
Gisteren heb ik trouwens in de Caddy Maxi de zekeringen gevonden, je moet dat deksel onder het stuur maar eens openen.
Als je ooit problemen krijgt met een defecte zekering, bij de autoparts handelaars kan je ze goedkoop aanschaffen.
1 uur terug, Lage Emissie Zone zei:
Ik weet dat stilte vaak wordt aangegeven als een van de voordelen van CNG, ik vind dat persoonlijk niet zo'n gigantisch voordeel omdat benzine ook al heel stil is.
Mijn vorige auto (Honda Civic uit 2004) was op stationair toerental ook ongelofelijk stil, dat je soms moest kijken naar de toerenteller om te weten of de motor aan stond of niet! :-D
Zoals ik eerder wel ergens schreef, het starten op CNG gaat wel merkbaar moeizamer dan op benzine (S98), ik gebruik het start-stop systeem daarom enkel wanneer het lang rood is. Ik heb bovendien gevraagd aan de garage of ze dit niet permanent konden uitschakelen en inschakelen wanneer ik zelf druk, maar "dat ging niet".
Ik wou alleen dat de CNG tank wat meer kg kon bevatten (en de benzinetank wat kleiner). Maar dat is absoluut geen dealbreaker. Mijn volgende auto (als ik zelf kan kiezen), wordt ook CNG!
@CNGarni
Wat het start/stop systeem betreft: dit kan je in de Caddy Maxi aan of uit zetten.
Wanneer het aan staat dan kan je zelf bepalen of je het gaat gebruiken; als het lang rood gaat zijn dan laat je het koppelpedaal los. Als je weet dat het maar een kort stoplicht is dan kan je de voet op het koppelpedaal laten staan en terug van neutrale stand gaan schakelen bij groen licht.
5 uren geleden, Lage Emissie Zone zei:
@CNGarni
Ik heb een dsg ;-)
Wat is je ervaring met een dsg en hoelang gebruik je deze al?
