Aardgasrijder
Onderhoudskosten Skoda Octavia G-tec
27 minuten geleden, Lange_666 zei:
Mmm, originele onderdelen...
Een luchtfilter/oliefilter, gemaakt op dezelfde fabricagelijn maar zonder de VW/Audi stempel is dus geen origineel onderdeel.
Alle Europese instellingen worden regelmatig bezocht door lobbyisten. Ik denk niet dat ik jou hoef uit te leggen hoe de Europese Unie werkt.
Ik heb mijn wagen gisteren binnengebracht voor een klein onderhoud en bijhorende carrosseriewerken (ivm aanrijding langs achter op de autosnelweg).
De baliebediende liet me weten dat er een regelapparaat ging worden vervangen, hij wist wel niet welk er juist vervangen ging worden.
@muscles @hvc$cng jullie zijn recent nog op onderhoud geweest, weten jullie welk regelapparaat er vervangen dient te worden?
Ik ben ergens wel iets tegengekomen ivm het multimediasysteem, maar via websites als Adac, of via de VIN op de Skodawebsite kan ik niets terugvinden.
7 minuten geleden, Aardgasrijder zei:
Ik ga al sinds een jaar niet meer naar de officiële dealer. Dus ik weet het niet.
ik ben ook nog begin maart op onderhoud geweest (in een niet-VW-garage). Geen melding gehad van vervanging van het een of het ander. En deze garage krijgt normaal gezien ook melding van deze acties
Ik kan niet aangeven hoeveel de prijs van mijn klein onderhoud op 45.000 km was, aangezien ik een wecare contract heb.
Er werd een update gedaan van één of andere software, de baliebediende dacht de motor, maar ik weet het dus niet zeker. Ik heb nog veel power onder de kap zitten, dus ik merk geen verschil.
Verder werd er ook een kraakje hersteld in de rechtse zijde van de middenconsole, ter hoogte waar mijn knie al eens de middenconsole raakt.
vandaag 1ste onderhoud laten doen bij Peusens in Hasselt
156,25 €
klein onderhoud 120.99 exl btw
klein onderhoud service        41,54
oil 1 4L (staat niet bij welk type olie maar mij zeiden ze dat ze altijd longlife gebruiken)            64
oliefilter        9,9
dichting        2,30
ruitenspr 0.5 l        1.05
koelvloeistof 0.25 l        8.8
overige  8,14 excl btw
kleine leveringen ???                        4.64
milieubijdrage                                    3.5
stukken 77.25
uurloon 41.54
kl benodigheden 4.64
allerlei 5,7
Er is ook een terugroepactie voor stuk nr 55J9 W-Achterklepbediening maar deze hadden ze niet liggen.
Zal waarschijnlijk wel 'gewone' olie zijn. Voor longlife olie, die online voor 1/3 van de prijs te krijgen is, vragen ze minstens 25 euro per liter.
LAC Lier:
Klein onderhoud:
4L 505.01 olie, oliefilter, dichting, milieubijdrage
126,35 euro
Eerste klein onderhoud voor een Octavia G-tec uit 2017 op 15.000 km bij Zijm in Nijmegen: 205 euro. Komt overeen met de officiële prijslijst.
Wat ik wel raar vind in die prijslijst is dat hetzelfde onderhoud voor een eerder model Octavia echt veel goedkoper is. Iemand een idee hoe dat komt?
Hebben ze bij ons ook zo'n lijst voor bv vw? Bij onze garage vw staat enkel uurloon vermeld.
@pluxy
Bij ons is er ook zo'n lijst maar die blijft meestal onder den toog. België nietwaar.
Bougies? Moeten dat geen "ontstekingskaarsen" zijn in goed nederlands?
Bij Renault hadden ze die vroeger of misschien nu nog. Een lijst met kostprijs en duurtijd van herstel of plaatsing. Sommige garages werkten volgens die lijst en sommige hanteerden de reële tijd.
14 uren geleden, CH4 zei:
bij een CNG moet je dure olie gebruiken, andere versies hebben die olie niet nodig. En die olie alleen kost al 75€ ongeveer
Ben ook net terug van onderhoud bij een 1,2,3 autoservice, bougies vervangen en klein onderhoud: 299.85€
Op 13/10/2018 om 13:10, Dr Nick zei:
in tegendeel... CNG wagens rijden op goedkope olie daar deze toch om de 15000 ververst wordt.
Op ‎18‎/‎10‎/‎2018 om 19:28, pinoamigo zei:
Als da waar zou zijn, zijn ze toch vele leden hier voor de zot aan het houden...
de reden dat het om de 15000km is, is omdat de olie bloot wordt gesteld aan hogere temperaturen. En voor dezelfde reden wordt een duurdere olie gebruikt.
Op de factuur staat 4 liter Texaxo 5W40 halvoline ultra (meer info). Dat is dezelfde die gebruikt werd bij mijn vorige auto (een C3 diesel), en de garage om de hoek rekende daar 60 euro voor. Dus zo heel speciaal kan die olie niet zijn.
10 uren geleden, CH4 zei:
tiens, bij mij is het 5W30, er zijn er die de LongLife olie krijgen, …. toch ergens iets wat niet juist is. Maar bij wie?
3 uren geleden, Dr Nick zei:
Niet juist? Bij niemand het geval denk ik.
VAG geeft, voor mijn Touran 1.4 TSI Ecofuel geen aanbeveling voor de viscositeit van de motorolie, de enige vereiste is dat deze voldoet aan de VW502.00 norm. Hieraan voldoen verschillende oliën, van verschillende merken en viscositeitsklassen. Van 0W-30 tot 5W-40.
En wat de Longlife olie betreft : dit mag weliswaar, maar hoeft niet.  (voor max.15.000km oliewisselinterval)
Wel wordt aanbevolen om een olie te kiezen die arm is aan as, zink, fosfor en zwavel. Dit zijn oliën die ook aanbevolen worden voor moderne dieselauto's met roetfilter.
Deze oliën voldoen aan de ACEA 'C' norm , bijvoorbeeld C3 , C2, C4 (naargelang wat de constructeur voorschrijft). Voor VAG produkten  is dit meestal ACEA C3.
Enkele VAG garages gebruiken als universeelolie voor niet-longlife service de Total Quartz 9000 DID, 5W-30 C3 conform 502.00,  505.01.
20 uren geleden, paulDS zei:
ik doe mijn onderhoud bij een niet-VAG-garage, en daar spraken ze toch ook van het feit dat er dure olie moest in een CNG
2 uren geleden, Dr Nick zei:
Een 'gewone' ACEA C3 olie van een premium merk hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Voor 6 à 7 € per liter heb je verschillende mogelijkheden van de gekende merken, met een officiële goedkeuring voor uw auto(merk).  (Dit is dus de klasse van olie die officiële garages gebruiken, aan een prijs op factuur van 13 € / L (indien Longlife 22€ / L); al dan niet BTW inbegrepen)
(En het kan ook nog goedkoper, bij kleinere oliemerken die geen (dure) officiële goedkeuring hebben aangevraagd, maar wel claimen hetzelfde 'performance level' te halen. (Vanaf ca. 4 € / L voor Longlife olie)
De vraag is wat voor brol van olie kappen ze dan bij een niet VAG-garage in een gewone auto als ze dit al 'dure' olie noemen?
Trouwens, de olie die "CH4" in zijn auto kreeg is niet ACEA  categorie 'C3' conform maar een gewone A3/B4 (Kwalitatief is dit ongetwijfeld olie van onberispelijke topkwaliteit, maar ik zou die niet in een CNG motor gebruiken omwille van het vrij hoge SAPS gehalte).
Dat is de reden dat ik het gewone onderhoud aan mijn auto's zelf doe. Met de geschikte olie en een premium merk oliefilter. Dat scheelt gemakkelijk 100€ voor een kleine beurt (Oliewissel + beperkte inspectie).
