Advies gevraagd: 2dehands kopen of nog laten repareren?
Aardgasrijder
Pfff.... ik weet het even totaal niet meer :-D suggesties en advies gevraagd.
Onze Peugeot 508 SW (Euro 6 diesel) heeft een kapotte koppakking 'joint de culasse'. Het koelwater loopt stilletjes weg, de ene keer verlies ik tijdens een rit veel, de andere keer blijft het niveau tamelijk stabiel. Er zit dus sleet op en ik vul regelmatig wat bij, maar het euvel zal gemaakt moeten worden... of ik verkoop de wagen en zoek een andere.
Ik heb de keuze om dit te laten repareren, de wagen is van 2014 met EU6-motor, heeft 150.000 km op de teller en opzich is de wagen in goede conditie. 1.5 jaar geleden heb ik deze wagen 2dehands gekocht voor een zeer schappelijke prijs, momenteel zijn de 2dehands wagens extreem, zelf buitensporig duur vind ik.
Naast de koppakking, zou ik dan ook de distributieriem, waterpomp en randprullen willen laten vervangen. De distributieriem dient sowieso binnen 1-2 jaar vervangen te worden. Ohja en 2 nieuwe banden van een iets duurder type, blijkbaar is het een dure maat om aan te schaffen 😊
Dus, ofwel repareren, ofwel iets anders zoeken. Maar ik geraak er maar niet uit wat ik dan in de plaats zou kopen.
Onze Citroen C4 Grand Picasso (onze reisauto voor trips met de caravan) Euro5 heeft vorige maand de melding gekregen bij de keuring dat de roetfilter dient vervangen te worden… pff ook daar mogelijks grotere kosten. Of ik moet volgend jaar gewoon naar de keuring in Wallonië rijden, dan zou hij wel makkelijk gekeurd  geraken.
Wat zouden jullie doen? De Peugeot laten repareren? Of een 2dehands aanschaffen?
Peugeot laten repareren.
't Kan ook de waterpomp zijn die af en toe wat lekt.
Zit er ook grijze smurrie op de olievuldop??  indien niet is het nog niet helemaal zeker dat uw koppakking lek is en kan het ook gewoon een lek aan de waterpomp zijn.
Je kan altijd proberen met je koelsysteem onder druk te zetten. geen te hoge druk 0,5 bar ofzo en kijken of de druk langzaam weg gaat. mogelijk ga je dan ook de lek kunnen detecteren als deze natuurlijk naar buiten lekt.
Wij hadden aan de golf ook een lek na het 120000 km onderhoud. Men had de V riem wat aangespannen resultaat was een lek aan de dichting van de waterpomp. Dat leek ook eerst een lek aan de koppakking.....
We hadden de diagnose laten doen bij LAC in Lier. moesten daar dan ook nog 45€ voor betalen>:(. Hun offerte voor herstel was net geen 1000€. uiteindelijk laten herstellen bij een bosh carcenter voor net geen 500€
Ik heb wel eens gehoord dat een roetfilter dat dicht begint te raken door een verhoogde druk aan de uitlaatzijde tot schade kan leiden aan de turbo, en dan ben je natuurlijk ook aan de beurt.
Wat betreft de Peugeot zou ik uitzoeken wat de bekende problemen zijn met het blok, dat in kaart brengen en dan beslissen. De kans bestaat dat je na de herstelling nog een tijd plezier gaat hebben van de auto maar voor hetzelfde geld wordt zo'n moderne diesel een slecht rijdende bodemloze put. Indien je veel korte afstanden doet met de auto zou ik dat ook meenemen in je beslissing. Over wat een korte afstand is valt dan ook nog te discussiëren.
Het blijft altijd een gok...
Een gok is het inderdaad zeker en vast.
Opzich rijdt de  wagen heel goed en lijken er verder geen problemen te zijn.
Volgende week breng ik de wagen naar de garage voor een correcte diagnose.
Er zit onder de dop van de koelvoeistof wat geel/grijze smurrie, niet al te veel, maar het is aanwezig.
De oliedop vertoont geen verkleuringen of smurrie.
21 uren geleden, Aardgasrijder zei:
Andere mogelijke oorzaken van een lekkend koelsysteem zijn onder andere lekkende slangen, een lekke radiator of een lekke waterpomp. Het is belangrijk om het koelsysteem te laten controleren om de exacte oorzaak van het probleem te achterhalen en een passende oplossing te vinden.
31 minuten geleden, Lage Emissie Zone zei:
Helemaal akkoord.
Bij mijn blauwe Y had ik ook verbruik koelvloeistof.
Garage heeft er ineens een nieuwe radiator ingezet voor niet veel geld (kleine garage die een jaar nadien er mee stopte / pensioen).
Sindsdien geen verbruik meer van koelvloeistof.
Geen smurrie aan de oliekant dan denk ik dat je niet moet vrezen voor een kapotte koppakking.
Als je tevreden bent van de wagen en de kosten geen duizenden euro's zijn zou ik die gewoon laten maken en er verder mee doorkachelen:D
Hey Josy, kleine lekkage ter hoogte van de waterpomp, was niet te zien met het blote oog en er moesten 2 kappen verwijderd worden.
Reparatie van 1800 euro (groot onderhoud met de nodige filters, distributieriem + nieuwe pomp, riemspanner dynamo, aandrijfriem, eolyse additief voor roetfilter, koplamp waarbij de batterij uitgehaald diende te worden)
