CNG uitschakelen bij Fiat (het is mogelijk ! ) (parodie)
Koen C
Gewoon op het knopje drukken dat je de keuze geeft tussen CNG of benzine.
Het knopje bevindt zich op het dashboard en is binnen handbereik van de bestuurder.
Let wel op dat je de benzinetank niet volledig leegrijdt : een Fiat start altijd op benzine om daarna over te schakelen op CNG.
27 minuten geleden, Taaner zei:
Maar nu heb ik al enige tijd geen CNG getankt en blijf ik continu op benzine rijden. Kan dit eigenlijk kwaad voor de installatie?
Ik pas nu het "omgekeerde" toe van wat ik ervoor deed :
- 'Vroeger' : na 10.000 km op (bijna altijd) CNG, één volle benzinetank leegrijden (+/- 40 liter = +/- 700 km).
- "Nu" : na 10.000 km op benzine, één volle CNG voorraad oprijden (+/- 12 kg = +/- 250 km).
Ik hoop dat zo (in beide gevallen) de werking van beide installatie in orde blijft.
7 uren geleden, Taaner zei:
Tot deze zomer reed ik nog vooral op CNG, soms eens een tijdje op benzine als de CNG té hoog stond.
de benzine tank  moest ik af en toe eens leegrijden  van de  garage omdat er anders zou condens in de tank  zou kunnen komen   of bezinksel  . de gastank  heb ik geen idee of dit hetzelfde principe is . ook qua leidingen  misschien best wel . bij een airco systeem is het zo als je dit lange tijd (winter ) niet gebruikt dat er geen  vloeistof door de leidingen  vloeit en dat de rubbers versterven  .. dus  ja denk dat je best af en toe eens cng tankt  ;-)
