Hallo, ik overweeg een VW caddy maxi uit 2014 met 80.000 kms , heeft de 1.4 duidelijke voordelen, of ben ik oké met de 2L die toch een oudere motor is, heb al eens gehoord dat de gasdruk klep op zo een delicaat onderdeel is, dat bovendien niet zo makkelijk meer gevonden kan worden, of maak ik met zorgen om niks,
Mag ik eens jullie ervaringen vragen aub
grtjs,
Bart
@lodola235 Goh de 2.0L was helemaal niet verkeerd, maar is wel degelijk verouderd tov de 1.4 motor.
Als ik me niet vergis had deze geen turbo en de gasdrukregelaar was soms ook storingsgevoelig en ging sneller stuk. Een Caddy uit 2014 is één van de laatste wagens geweest met de 2.0.
Ik zou eerder neigen naar een 1.4 TSI ipv de oudere 2.0.
Het valt me vaak op dat deze 2.0 motoren weinig kilometers op de teller hebben. Toevallig deze wagen te koop gezien bij Walter De Pauw?
Ik heb niet gereden met deze wagens, maar mijn Touran is een 1.4 Ecofuel en de 1.4 TSI motor die ik in mijn Octavia had reed prettiger (ook al had deze 40 Pk minder).
@lodola235 Walter De Pauw is gekend in de regio omwille van zijn specialisatie in CNG-wagens. Je kan bij hem permanent een aantal aardgaswagens op stock vinden.
Vaak ingevoerd uit Duitsland. Hij gaat de wagens zelf halen en geeft goede service en is een betrouwbare autoverkoper.
16 uren geleden, Aardgasrijder zei:
Ik denk dat ik toch voor de 1.4 ga gaan, dus een recentere caddy max bestelwagen (ben oldtimer motorfiets fan, vandaar. met trekhaak, en venster in de zijdeur (is mss later ook te monteren ?
en liefst weinig km's. ikzelf  ben van Loppem, we hebben een station in Zedelgem, in Brugge en Torhout
mocht u een interessante zien, kan u altijd een seintje geven hoor ; heeft u mss tips voor in de gaten te houden dingen ?
dit is een mooi filmpje :
aha, dus een betrouwbaar persoon, had hem al eens opgebeld voor die rode 2L en hij zei dat hij de 2L verkoos boven de 1.4 L ; heb ook al enkele keren in Nederland gekeken, en eens geïnformeerd, en dit al bijgeleerd
Het is een originele installatie dus zoals in België zal het homologatiemerkteken R110 vermeld staan op het identificatieplaatje met het WVTA nummer.
Indien niet is een COC of bevestigend attest van de fabrikant/mandataris vereist.
Als het voertuig ouder is dan 4 jaar moet er een attest aanwezig zijn van de visuele keuring uitgevoerd door een erkend installateur in België (of toch tenminste gehomologeerd om in controles uit te voeren voor Belgische voertuigen).
 En tot slot het Nederlands inschrijvingsbewijs.
Boek eens een testrit met beide wagens en ga af op je gevoel.
Het enige dat ik je naast alle controlechecks die je kan lezen voor een tweedehands wagen nog kan aanraden is de inspectie van de aardgastanks onder de wagen. De oudere modellen hadden soms last van roest. Normaalgesproken is iedere oudere  VW hiervoor binnengeroepen door terugroepacties.
Bij mijn ingevoerde Touran werden 2 tanks niet gewisseld, echter hadden ze roest. VW België heeft deze toen gratis gewisseld onder garantie.
