Ervaring met onderhoud onafhankelijke garages CNG wagen
Svennie
Beste,
Heeft iemand ervaring voor het onderhoud bij een onafhankelijke garage met een CNG wagen (auto5, midas, Bosh,...) ?
Ikzelf heb een Lancia Ypsilon Ecochic CNG (2014) en ging tot hiertoe altijd naar een Fiat garage. Echter, voor het onderhoud had ik telkens een factuur van boven de 400€.
- Eerste grote onderhoud (na 2 jaar) : 539€.
- Tweede jaarlijks onderhoud : 495€
- Derde jaarlijks onderhoud : 543€
Bij Auto5 zou het gaan maar ze moesten het eerst navragen. Echter, alles wat met CNG heeft te maken daar moeten ze afblijven.
Maar hoe weet je dan wat / wanneer iets bij CNG vervangen moet worden (onderhoud / herstelling) ?
Zojuist naar de autokeuring geweest en na 7 jaar en amper 45.000 km zijn mijn schokdempers al defect. Rode kaart en afgekeurd.
2 uren geleden, Svennie zei:
Beste,
Schokdempers met dank aan de HEEL goede staat van onze Belgische wegen
In principe is er weinig of geen onderhoud aan het aardgas gedeelte bij Opel werken ze met een aardgasfilter die wel eens moet vervangen worden de vag groep heeft dit niet
Ik betaal ongeveer dezelfde prijs bij ook een Fiat garage.
https://www.aardgasrijder.be/forum/topic/271-onderhoudskosten-lancia-ypsilon-cng-aardgas/?tab=comments#comment-32780
Tegenwoordig ga ik naar een kleine Fiat garage (baas, echtgenote en 1 werknemer).
Prijs is ongeveer gelijkaardig, maar nu is het goed gedaan en duidelijke antwoorden en raad.
Of ze eigenlijk veel naar die CNG installatie kijken, weet ik niet.
De grote Fiat garage : twijfelachtig.  Daar moest ik de 1e keer zeggen dat ze speciale olie voor CNG wagens moesten gebruiken...
Wat staat in het onderhoudsboekje (dat extra boekje dat er niet bijzat bij aflevering en dat ik speciaal heb moeten vragen...) :
- Inspecteer op het oog de conditie van : aardgasleidingen en verbindingen, bevestiging aardgastank, repareer indien nodig.
- Controleer de drukregelaar en vervang, indien nodig, het binnenfilter
- Controleer de werking en parameters van het brandstofsysteem m.b.v. diagnose aansluiting
- Controleer het aanhaalmoment van de bevestigingsstrips van de cilinder
- Controleer afdichting verwarmingsleidingen drukregelaar
- Controleer of de injectoren correct gemonteerd zijn (plaatsing borgklem)
Ik vraag mij af welke Fiat garage bovenstaande allemaal (nauwgezet) controleert (iedere 30.000 km of iedere 24 maanden).  Als ik hen al moest zeggen welke olie erin moest....
Schokdempers : het kan zijn dat er in je banden teveel druk zat.
De garage doet altijd zo'n 1.8 bar in de banden en met die waarden ga ik naar de keuring.
Het onderhoudsboekje is niet duidelijk : de af-fabriek gemonteerde bandenmaat staat niet in de lijst....
Het keuringsstation kan ook een slecht toestel hebben.  Het kan zijn dat op een andere "lijn" je schokdempers wel goed zijn.
Of je nu met een gerust gemoed naar een Auto 5, Quick-fit of Midas kan gaan ?
Geen idee.  Zelf ben ik daar nog nooit geweest voor onderhoud.
Misschien eens een keer voor 1 set banden of een uitlaat met 1 van mijn vorige auto's ?
Op 29/3/2021 om 11:26, Svennie zei:
Hoe was de herkeuring ?
Heb je nieuwe schokdempers geplaatst of je bandendruk nagekeken ?
Binnenkort moet ik op (groot) onderhoud met mijn wagen (Seat Leon). Heeft iemand aanbevelingen van garages om deze te laten uitvoeren, kennis cng/prijs-kwaliteit/transparantie/... voor de regio Hasselt - Bilzen - Genk?
Alvast bedankt!
aangepast door RTID
Geen ervaring in de buurt, maar hou zeker in het achterhoofd dat je voor dat soort onderhoud helemaal geen specifieke CNG-ervaring nodig hebt, het onderhoud is bij de VAG-groep identiek aan een benzinevariant en een garage kan prima opzoeken wat het onderhoudsschema voorschrijft. De enige uitzondering is dat er bij de vervanging van de bougies (rond 60.000 km) een specifiek model gebruikt moet worden, maar ook dat kunnen ze terugvinden in de documentatie.
