@Renaat GlorieuxWelk km-stand heb je? Wanneer krijg je specifiek dit lampje op je dashboard? Tijdens rijden op gas of rijden op benzine?
Boordcomputer als eens uitgelezen via een goedkope OBD-scanner?
Het is dit lampje?
Geen oplossing, maar deze VW Up heeft dit ook (CNG) lees ik op het forum.
http://seatmiiforum.nl/viewtopic.php?t=5350
Hier lees ik iets over een lambdasonde, echter kan ik niet meer info terugvinden over het probleem.
Mocht je een OBD-lezer hebben zou ik de code uitlezen en ze verwijderen en dan kijken wanneer deze terugkomt.
Ik vermoed ook een lamdasonde die dit triggert.
Ik vermoed dat je katalysator niet kapot is, aangezien je geen vreemde bijwerkingen bij je wagen hebt.
Doorgaans gaat de wagen inhouden, heb je olieverbruik,... als deze defect zou zijn.
Ik denk dus niet ernstigs, enkel een sonde die zich manifesteert.
Wat leesvoer: https://inkoopautos.com/katalysator-kapot-reparatiekosten/
