kelly
vakantie naar cote azur frankrijk
Ik ben in augustus 2019 naar Frankrijk gegaan ( Le pradet, Cote Azur)> Mijn CNG tank kan ongeveer 570 km rijden, mijn benzine 80 a 100 km.
Ik ben op deze volgorde aan deze tankstations gestopt op de heenweg, op de terugweg heb ik hetzelfde gedaan maar dan omgekeerd:
1/Aral Luxemburg, Route de Longwy 246; Werkt perfect! Eerst tanken, dan binnen betalen, kan ook met gewone bankkaart.
2/Dijon, Chemin des Lentillieres 13; Deze werkte ook. Heb wel de VIsa gebruikt omdat het niet goed lukte met mijn bankkaart maar het kan er ook aan liggen dat het systeem nieuw was voor me en ik dus iets verkeerd had gedaan...
3/ Aix en Provence; avenue de la cible 4; werkt perfect, ook met bankkaart. Ben hier paar keer geweest. Het heet hier GNV wat je moet tanken, bovenste knop op de betaalautomaat. Er staat op dat je niet met CNG wagens mag tanken maar naar wat ik op internet had gevonden mag dit wel dus ik heb het dan ook gedaan en heb geen last gehad:-)
WERKTEN NIET:
- Tankatation in Valence, Rue Arturo Toscanini
- AVIA Primagaz montelimar
- Valbonne rue Albert Einstein; deze werkte wel maar er kwam heel weinig uit. Dus als je veel geduld hebt...
Ik heb slechts 1 keer even op benzine moeten rijden omdat mijn aardgas op was. Ik had voor de zekerheid een jerrycan benzine meegenomen maar die is gelukkig niet nodig geweest.
ZO zie je maar, het kan dus :-)
welkom op het forum,
met welke wagen rij je, en onder welke omstandigheden? dakkoffer, caravan,.....
Op 8/9/2019 om 20:35, Kris81 zei:
Raar die primagaz in montelimar werkte in juli perfect.
Dag Kris,
Wij vertrekken eind juli naar de Coté d’ Azur (Fréjus).
We komen uit Limburg en ik heb de volgende route uitgestippeld om er (hopelijk) te geraken op CNG.
- Aral Merl Luxemburg
- Engie Chemin de lentillières Dijon
- Avia Montelimar
- V-gas Boulevard du commerce
  Puget sus Argens
Ben jij (of iemand anders) er nog onlangs gaan tanken?
Onze betaalmogelijkheden zijn Maestro, MasterCard of Cash.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Grt Xavier.
52 minuten geleden, Xavier 84 zei:
1 kaart te weinig : Romac fuel card.
Gratis : https://www.romacfuels.com/nl/klantworden.php
Hier en daar nodig in Frankrijk : in sommige CNG stations aanvaarden ze geen Maestro, Mastercard en cash.
Rare jongens, die Fransen....
Hoeveel pompen(CNG) staan er in Aral Merl Luxemburg??
En is dat hetzelfde systeem zoals bij dats24 ,kliksysteem?
Mvg,Marc.
Dag allemaal,
Wij vertrekken 10 juli naar Avignon (1ste maal met CNG wagen).
Ik zou onderstaand traject willen volgen.
Kan iemand zijn ervaring delen met deze stations aub?
Reikwijdte CNG 350 á 400km + benzine 100 á 150 km.
Betaling zou enkel met Mastercard of bankkaart gebeuren.
Ik wil niet voor verrassingen komen te staan...
Aral CNG biomethane station
route de longwy 246
1940 Merl
Luxemburg
engie-CNVert CNG station (CAT)
chemin des lentillières 13
21000 Dijon
Frankrijk
rue arturo toscanini
26000 Valence
Frankrijk
Avia CNG station (CAT)
avenue de meyrol 6
26200 Montélimar
Frankrijk
Ik vertrek morgen. Eerste dag halfweg en overmorgen de rest. Ik probeer zo snel mogelijk een update te plaatsen. Ik heb wel een Caddy Maxi dus groter rijbereik op CNG. Ik zal verslag doen over Merl, Montélimar en Montpellier. Indien ergens problemen ook over een eventueel andere pomp.
Wij vertrekken zelf ook binnenkort, 12/07. Mijn plan is te stoppen in lux merl, Nancy air liquide (romac), dijon maar dan ook het station van air liquide waar je met de Romac kaart kan tanken (veel moderner station met goede druk) , primagaz simandres (net voorbij lyon). Onze eerste bestemming is de regio van de Drome. Van onze camping is het 30min ongeveer tot station Valence of Montelimar. Ik houd jullie op de hoogte.
Posted (edited)
Dan zal ik die Romac fuel Card maar snel aanvragen. Dus de pomp van Air liquide in Dijon heeft een betere druk dan de pomp op chemin des lestillieres?
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen de komende weken.
Edited by Xavier 84
Zijn er eigenlijk (verborgen) kosten aan zo’n Romac Fuel card?
Als ik ze zou bestellen, zou deze enkel gebruikt worden voor de zomer- en wintervakantie in Frankrijk...
20 uren geleden, Martco zei:
Mvg,Marc.
Daar staat maar 1 pomp. Je kan echter wel aan de voor- en de achterkant tanken. Ook effe opletten dat je wel degelijk het ARAL-tankstation inrijdt waar ze CNG verkopen want aan de andere kant van de straat is ook een ARAL. Je kan hier eveneens buiten de openingsuren van de shop tanken.
De laatste keer dat ik er getankt heb was het nog het systeem waarbij je moet draaien zoals bij de Esso Express (onder het dak van G&V) in Zellik, Asse. Ik geloof trouwens niet dat ARAL ergens hetzelfde kliksysteem heeft als Dats 24.
Inderdaad nog steeds draaikoppeling en geen pistool. Ik heb net getankt aan 0,669€/kg zoals al op Gibgas stond. Binnen betaald met master card.
Zou iemand nog feedback kunnen geven over de stations in Valence (engie-GNVert) en Montélimar (Avia CNG) aub ?
Of een ander werkend station in de buurt van Lyon ?
Ik ga de Romac Fuel card bestellen en zou zo dus zonder problemen tot onze overnachting in Lyon moeten geraken...
- Aral CNG, Merl, Luxemburg
- Air Liquide, Dijon, Frankrijk
- overnachting Ibis Lyon
- (tanken in Lyon / Valence / Montélimar)
- aankomst Avignon
Btw, wel zuur dat ik - eenmaal op de vakantiebestemming - naar Nimes moet rijden om nog eens CNG te tanken...
1 uur geleden, Steven_VR zei:
Tja, ze werken er aan in Frankrijk... Geduld....
Maar misschien plan je een uitstap naar Nimes ?  Of de Camargue ?
Dan "passeer" je (bijna) telkens een CNG station.
Bijvoorbeeld dat ten zuiden van Nimes (30128 Garons) of die in de buurt van Arles  (13310 Saint Martin de Crau of 13270 Port-Saint-Louis-du-Rhône).
Akkoord : als je getankt hebt, heb je nog meer dan 50 kilometer naar je verblijfplaats te rijden.  En weer verbruiken.
Tank op tijd. Montélimar aanvaard credit card maar pomp voor auto's is stuk. Andere koppeling vraagt adapter. Prijs 1,055 euro. Ook draaikoppeling, geen pistool. Ik rijd nu verder op benzine richting Montpellier. Hopelijk kom ik toe met benzine.
1 uur terug, JJR zei:
Dus toch best in Valence al CNG tanken ?
Iemand enig idee of deze pomp wél goed werkt ?
