Gas en Elektriciteit vergelijken doe je op aanbieders.be
Sign in to follow this
Karl
Recall CNG tank corrosie
FYI,
Betrefd de recall v. mijn    VW T5 CNG IAV .
Heb een aangetekend schrijven ontvangen v. d'Ieteren (09/05/2019) waar in vermeld stond dat ik mijn voertuig moest aanbieden bij een aangeduide  VWdealer .
Na verschillende doorwijzingen bij Rietje Kapellen beland.( 17/05/19).
Bij demontage merkte men dat er geen 2 CNG tanks waren maar 4..., weet d'ieteren dat dan niet?
De garage meende dat het beter was om ze alle 4 te vervangen, wat me logisch lijkt.
Er moesten dus 2 extra tanks besteld worden,  en daar ging het dus mis; na drie weken waren er nog altijd geen 2 extra tanks...en ging de garage 2 weken in jaarlijks verlof...
Dus na heel wat getelefoneer besloten om het voertuig dat gedeeltelijk gedemonteerd was , daar te laten en dan kon men onmiddelijk na sluiting alles monteren.
Toch wel vervelend, een beroeps voertuig dat 5 weken niet bruikbaar is... dus nog wat getel. nr d'Ieteren dat ik dan (na 3 weken ) een vervangvoertuig zou willen.
d'Ieteren: "vervangwagen moet je met de dealer regelen"    wat wil zeggen 50€/dag volgens de garage..!
Dus ik stel voor aan d"Ieteren dat ik een deelwagen voor de dringende gevallen zou nemen en later de rekening stuur ( planning zei : ong. 3x/week  30a40€/dag)
Blijkbaar was d'Ieteren daar niet mee akkoord, want Vrijdag avond (17u30) voor de jaarlijkse sluiting , plots tel. vd. garage: uw voertuig kan afgehaald worden het is terug gemonteerd...
Mijn voertuig stond dus op de gar. parking en de sleutel in de buiten kluis,  want op Vrijdag avond om 17:30  alles laten vallen en de Antwerpse ring  trotseren is een nogo ,voor sluitingsuur 18u.
Dan, op 31/07 voertuig terug gebracht nr.  gar. en 't zou klaar zijn op 2 dagen...  na 3 dagen tel. ik en verneem dat er nog een onderdeel ontbreekt...en moet besteld worden.
Dus nu,  na 7 weken ,  nog steeds geen voertuig... garage liet weten:  onderdeel is besteld ... maar leverancier kan geen levertermijn beloven...
Bon,    d'Ieteren, gelieve het 'gesjoemel' te stoppen,  of misschien een flinke  'Sjoemel stoot' te geven om deze zaak op te lossen , graag.  dank U
Zit er nog iemand in dit schuitje ?
Iemand nog ideetje voor een tegemoetkoming v d'Ieteren  om deze kwakkel te doen vergeten...
wordt vervolgd
17 05 19 VAG dIetern recall.pdf
2 uren geleden, Karl zei:
FYI,
wordt vervolgd
17 05 19 VAG dIetern recall.pdfUnavailable
schriftelijk een schadeclaim opstellen, aangetekend versturen naar D'Ieteren, copy naar uw dealer (VW garage), met melding dat u wel degelijk een vergoeding eist ten bedrage van... (bvb aan eur 50/werkdag),
u kunt ook vermelden dat, als D'Ieteren uw claim niet aanvaard of indien er geen schikking wordt geregeld, u desnoods een copie opstuurt naar Test Aankoop, of naar VAB, Touring (als je daar lid bent) om te kijken welke stappen u nog kunt ondernemen.
u tekent "onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis" (dan kan u nog altijd alle kanten op)
veel succes
Op 11/8/2019 om 13:23, Karl zei:
Ikzelf heb ooit tanks laten vervangen bij mijn Touran.
Als de garage van mening is om 4 tanks ipv 2 tanks te vervangen, dient dit eerst aan D'Ieteren gemeld te worden en zij beslissen als deze tanks allen vervangen mogen worden.
Zonder goedkeuring draai je er zelf voor op.
Welke terugroepactie betreft dit juist?
Welk model heb je juist? Ik vind bv. de T5 California terug.
Ik zie de nummer in de brief staan, maar op Adac kan ik geen recall vinden van 2019...
Wel van 2016 en 2018
Ventiel BRC / IAV  https://www.kfz-betrieb.vogel.de/kba-warnung-fuer-cng-fahrzeuge-von-vw-und-ford-a-723933/
Op 11/8/2019 om 15:40, Jan Robert zei:
veel succes
Obv de indicatieve tabel van 2016 kan je een claim stellen van 20 euro per dag gebruiksderving (personenwagen) (of 50 euro per dag lichte vracht (lees: tot 3,5 ton laadvermogen), of de factuur van de huurwagen -10% (want je "bespaart" doordat je je eigen wagen niet gebruikt).
Let wel, dit is voor schade door ongevallen, maar het kan perfect als basis dienen voor een dergelijk geval.
8 uren geleden, NickVG zei:
Ik vind een schadeclaim terecht. Als je naar een erkende dealer stapt, dan is het zijn verantwoordelijkheid om te weten welke cng tanks moeten worden vervangen. Het is niet aan de gebruiker om alles te gaan nagaan bij de invoerder in Belgie. Ook D'Ieteren als hoofd invoerder heeft zijn verantwoordelijkheden. Afhankelijk van de "omvang" van de schade, kan je natuurlijk beslissen in hoeverre je gaat. Maar zich zomaar het riet laten insturen.....no!
