Jarlax
Cng Simandres Avia (Lyon)
Vandaag hier kunnen tanken zonder problemen.....wat een verschil met een installatie van Engie....
Is een recent cng-station, er kan wel maar één wagen tanken. De tweede plaats is voor vrachtwagens.
Ook GNL is hier beschikbaar. En eveneens redelijk dichtbij de autosnelweg.
20 uren geleden, Jarlax zei:
Betere druk? Vlotter bereikbaar? Pistool zoals bij ons? Eigenlijke vraag: is het verschil met Engie in positieve of negatieve zin?
Edited by JJR
In positieve zin, gastank is steeds 100% gevuld ( ook al is deze nog 50% gevuld)
het vulpistool is niet zoals bij ons....maar eens je het kent is het even simpel als deze bij ons
soms is de vulknop overplakt met tape : gewoon verwijderen.....( deze vulknop moet je steeds ingedrukt houden bij het vullen.....sommige personen plakken tape over deze vulknop zodat ze dit niet zelf hoeven te doen)
@Jarlax. Bedankt voor de tip. Gibgas gaf aan dat Macon en Chalon s.S. dicht zijn. Ben dus ook even langs geweest. Ook de prijs van Gibgas aangepast van 1,32 naar 1,272 euro per Kg. Betreft dan ook H+CNG uit LNG. Ze waren net aan het werk aan de installatie. CNG uit LNG is inderdaad zuiverder en dus ook rijker (98,9% ipv 98% voor H-CNG), vandaar het prijsverschil. Met het warme weer kan het ook meer omgezet gas tanken omdat dit erg koud is. Even een foto genomen van hun installatie. Ik laad ze op als ik ze verkleind heb.
Die van Simandres was gisteren buiten dienst, lees ik in de FB-groep van onze Waalse CNG-rijders:
"Donc vu que celle de Simandres était hors service j'ai été a Corbas avec le maps m'a bien dirigé sauf que la pompe était 50 m plus loin dans un zoning ! Attention il y a 2 pistolets pour une même pompe exemple pompe 3 et 4 si un véhicule se sert à la 3 (comme pour moi c'était un camion voir photo) ma pompe la 4 est indisponible car pas assez de pression il faut attendre que le véhicule à coté ai terminer avant de mettre sa carte de banque ! La pompe donne le choix entre gnc a 1,26 EUR ou biognc a 1,4 EUR ! y avait le chauffeur du camion m'a déconseiller de mettre le biognv d'après lui limite liquide et déconseillé pour les véhicules de série, j'ai donc pas tenté le diable lol si quelqu'un a des infos sur le biognc Français !? lol"
engie-lyon-2019-07-10de_1.thumb.jpg.bd7cbf57d7a76c97456bdfc8da41ae3d.jpgengie-lyon-2019-07-10de_2.thumb.jpg.3bea32fb2f2824c8324e4176b6ad68fb.jpgengie-lyon-2019-07-10de_3.thumb.jpg.65bdfea0ebb72f4fbdca909a3ea34747.jpg
Hierbij de foto's.
@muscles jouw foto's zijn niet van Simandres, maar van een station van Engie. Ook de hendel op de eerste foto  en de prijs kloppen niet. Het klopt wel dat je aan pomp 3 moet tanken. De hendel werkt wel wat stroef. Het is geen kunststof hendel maar metaal. Zorg zeker dat de slang het plaatje niet raakt dat boven de hendel hangt in parkeer positie. Dan slaat het toestel nml. af omdat het denkt dat het tanken gedaan is. Dan moet je je kaart terug ingeven.
7 uren geleden, JJR zei:
Ik heb de foto's toegevoegd die bij die tekst hoorden, op die FB-groep.
Heb zin om het morgen nog eens te proberen. Maar ik hoor niets meer over mogelijkheid voor personenwagens. Ik weet het dus nog niet goed.  Vorig jaar waren we daar zeer tevreden.
H+gas tanken aan 1,124 euro/kg. Gebruik pomp 3 voor personenwagens.
Draaikoppeling.
Vrijdag 10/07 hier nog getankt. Werkt perfect!
Gebruik wel de betaalterminal aan het “gebouwtje”. De anderen werken niet...
