9 uren geleden, Laurens zei:
Weet iemand van jullie meer over het CNG station in Clermont-Ferrand? Voor de vakantie ga ik een weekje in die buurt verblijven, maar buiten dat geplande station is er daar geen enkel CNG station. Ik vind enkel dat het ergens in 2019 zou openen.
De meeste betrouwbare site vind ik deze https://www.gaz-mobilite.fr/stations-gnv/clermont-ferrand-63100-209/
En daar staat duidelijk dat het nog niet open is. Hoop maar niet dat dit voor morgen zal zijn anders stond er al een datum bij.
Wij hebben vorige week op weg naar Bretagne in Caen kunnen tanken, maar zoals overal in Frankrijk wordt de tank niet volledig gevuld maar het is H-gas dus je kan er lang mee rijden. Fijne pomp in Caen, netjes en niet in een achteraf buurt zoals vele Engie pompen want direct langs de snelweg. In Le Havre gaan we al niet meer tanken, daar hebben we 2 keer bij een defecte pomp gestaan en als je kan tanken dan gaat er maar 2/3 in van tankinhoud en een flink eind omrijden.
Niet in Frankrijk maar net over de grens in Zwitserland. Cologne-bellerive. 1.650fr/kg. Wat omgerekend 1,49€ is dus best duur maar wel beschikbaar , H gas en goede druk.
Edited by Kris81
Extra info
@Kris81
Bedankt voor de moeite die jij neemt met het plaatsen van de fotootjes, echt mooi om te zien ?
Aral CNG Biomethantankstelle - Luxemburg 2631 Findel - Route de Trèves 3
Zowel 5 juli als 21 juli geen probleem
GNVert - 13 chemin des Lentillières - 21000 DIJON
5 juli geen probleem, 21 juli minder druk
Avia Primagaz - Avenue du Meyrol - 26200 MONTELIMAR
Zowel 6 juli als 21 juli geen probleem.
Op 20/07 proberen tanken in Marcoussis net onder Parijs maar die aanvaardde onze kredietkaart niet. Dan met veel stress naar Limoges: de Avia richting Parijs was defect. Vervolgens op benzine naar bestemming. Vandaag kunnen tanken aan het ENGIE tankstation in Limoges. Enkel open tss 8 en 19u en omslachtige procedure.
Tristan
3 uren geleden, Tristan zei:
Iemand onlangs in bourges gaan tanken?
Van de Waalse FB-groep CNG Wallonie - Bruxelles is er inderdaad iemand de 13de juli in Bourges gaan tanken, zonder problemen zo te zien: full.
Hallo .
Ik Vertrek dinsdag naar Frankrijk  mezos met tussenstop in tours. Maar ik zie via gibgas  dat ik bijna geen tankstations op de baan heb. Ik zou kunnen tanken in  Marcoussis  maar die zou defect zijn en ik lees hier dat je je niet kun betalen met kredietkaart . De moed zakt al in mijn schoenen om te vetrekken met mijn caddy maxi die maar een klein reserve benzine tank van 15 liter heeft . Ga ik van benzinestations naar station moeten rijden dit is echt schandalig zo weinig CNG tankstations waar de meest dan niet toegankelijk zijn voor particulieren.  Heeft iemand tips of ervaringen hier mee met die route ?
Groetjes Michael
Rond Parijs tanken is geen probleem,er zijn er verschillende
Dan blois en Bordeaux
Niet zo een groot probleem denk ik,in Bordeaux hieronder heb ik zelf al getankt
Naturgy
Avenue des Trois Cardinaux
33300 BORDEAUX
 Paiement CB
 Accès camions
 EN SAVOIR PLUS
Van mezos naar Naturgy
870, rue des Mousquetaires
40260 CASTETS is 20 min rijden
Geen probleem
8 uren geleden, dirk zei:
Naturgy
33300 BORDEAUX
 Paiement CB
 Accès camions
 EN SAVOIR PLUS
Kan ik  Blois ook tanken ?1volgens gibgas niet of ben ik verkeerd ? De meeste zijn toch privé?
Marcoussin: tanken onmogelijk (14-7-19)
Volgens gibgas geen probleem
32 minuten geleden, Tristan zei:
Zojuist getankt in bourges. Goed gelukt, volledig vol.
Daar hebben wij gisterenavond ook getankt om 23.00.
Een heel groot leeg parkeerterrein, waarop hangjongeren remsporen probeerden te rijden door keihard rondjes te rijden.
Helemaal in het hoekje de installatie.
Tanken lukte, maar de setting was bevreemdend...
16 uren geleden, Hayleyjayden zei:
Hallo .
Groetjes Michael
Marcoussin is idd niet toegankelijk, zoals ik tot mijn spijt mocht ondervinden...  Enkel buschauffeurs kunnen er nu tanken.
Gibgas meldt dit probleem niet, maar ik heb het in de app gerapporteerd.  Hopelijk doen ze iets met deze info!
17 minuten geleden, janvg zei:
Volgens gibgas geen probleem.
Als niemand het doorgeeft aan Gibgas kunnen ze ook niet weten. Heb jij het dan nu doorgegeven? Indien niet, niet schieten op Gibgas.
Edited by Lange_666
2 minuten geleden, Lange_666 zei:
misschien een quote doorgeven van Wayne Dyer om positief te blijven
"if you believe it will work out
you will see opportunities
if you believe it won't
you will see obstacles"
