kitobeer
Hoe vaak moet je nu met benzine rijden?
Ik las hier van de week ergens dat iemand adviseerde om toch met regelmaat benzine te rijden.
Mij was gezegd vanuit de vw garage dat dit niet vaak nodig is.
Maar ik merk wel verschil in rijgedrag wanneer ik met gas rijd , rijd ik veel soepeler tussen mijn schakelingen dan wanneer ik overga op benzine.
Met benzine voelt het zeer gevoelig aan en zeer vlug. En durf ik wel eens te schokken met schakelen omdat k het niet gewend ben en al zeker niet van met mijn oude diesel.
Ik rij liever op mijn gas eerlijk gezegd.
Maar hoe vaak moet je nu benzine rijden?
4 minuten geleden, kitobeer zei:
je motor regelt dit zelf.
Het enige waar je een beetje op moet letten is dat je niet te lang met dezelfde benzine in de tank rondrijdt. Deze kan slecht worden na meer dan een jaar niet ververst te worden
Als je met een VAG wagen rijdt rij je "elke keer"+/- 2km op benzine "nadat"je CNG bent gaan tanken.
Je kan dat niet kiezen, zoals Dr.Nick aanhaalt, je motormanagement regelt dit zelf.
Rij je al op benzine omdat je CNG op was dan schakelt het motormanagement bijna direct na starten over op CNG (omdat je toch al even op benzine reed).
Aussi simple comme bonjour...
1 uur terug, kitobeer zei:
Volgens de constructeur moet er niks.
Staat nergens in de handleiding van (tot hiertoe) geen enkel merk / fabrikant.
Wat al wel is voorgevallen (hier op het forum al eens voorbijgekomen) :
- benzine veroudert.  De 95 E10 sneller dan de 98 E5
- indien je CNG tanks van verschillende grootte hebt, kan het soms voorvallen dat de ene niet meer gevuld geraakt indien je ze nooit "leeg" rijdt
- alles wat met "puur" benzine te maken heeft, kan dan nog eens volop en voor een langere tijd "werken".
Ik rij zelf iedere 10.000 km een volle tank benzine (+/- 35 liter) op.
De benzine (RON 98 E5, géén E10 😡 ) wordt dan niet te oud.
De auto legt ongeveer 20.000 km per jaar af.
De CNG tanks zijn volledig leeg in die periode.
Baat het niet, schaadt het niet.
3 uren geleden, Lange_666 zei:
Bij de Caddy Maxi verbruik je geen benzine, tenzij de aardgas voorraad op is.
Gemiddeld verbruik op aardgas; seizoenen: winter / zomer via Total Kallo met H+ gas: 4,9kg / 100 km.
Neen? Uw bak start dus direct op CNG na het tanken, ook al was er nog CNG in de tank?
Maw, als je nooit je CNG tank leeg rijdt heb je ook nooit die extra "smering" op benzine die men nodig acht?
11 uren geleden, Lage Emissie Zone zei:
Toch wel. Als je CNG-tanks niet volledig leeg zijn rij je inderdaad ong. 2km op benzine!!!
Ik rij altijd tot de cng op is. Daarna ben ik nog even lui om naar de pomp te gaan en gebeurt het dat ik nog een 20 km op benzine rij.
Wat ik merk is dat hij nog een keer of 3 op gas overgaat en zegt dat het gas op is.
Ik krijg nog steeds 28,70 kg gas in mijn tanks van 26 kg.
En ik heb nu al 3 keer mijn benzinetank leeg gereden.
Op ruim 6000 km.
Wat ik merk is dat hij nog een keer of 3 op gas overgaat en zegt het gas is op.
Is normaal, zodra je meer vraagt dan de actuele gasdruk kan leveren schakelt de motor over op benzine.
Rij je wat trager en dus met minder vraag en er is nog genoeg druk voor deze vraag dan schakelt de motor weer even over op gas.
Tot het helemaal over en out is natuurlijk.
Na het tanken rijd ik net geen km op benzine met mijn Caddy Maxi.
Op 10/3/2019 om 21:21, Jan Robert zei:
Dit kan je ook terugvinden op NL forums. (die gaan echt extreem in het niet of bijna nooit gebruiken van de benzine).
Nederlandse zuinigheid kent geen grenzen noch limieten 😀
1 uur geleden, paulDS zei:
Dat zou je anders niet zeggen als je al die splinternieuwe grote auto's ziet met NL nummerplaat, zowel in BE als in NL.
Škoda Octavia Combi G-Tec | Op dit ogenblik een verbruik van 4,14 kg/100 km | 229.000 km and counting...
13 uren geleden, muscles zei:
En heb je ook al eens "die splinternieuwe grote auto's met BE nummerplaat" geteld (vooral in BE) ?
Dat zijn er een pak meer.
In NL zijn de auto's duurder dan in België (door de BPM), de jaarlijkse wegentaks gebeurt op o.a. basis van het gewicht van de auto.
Een "salariswagen" voor een gelijkaardige functie (bij een internationaal bedrijf) is lachen geblazen als je ze vergelijkt.
De Belg komt met een Audi A4 of A5 / Volvo 60 of 90, de Nederlander met een Golf...
Nog net niet een Up of Panda 😂
