Mustili
Passat verbruikt aardgas en benzine samen (terzelfdertijd)
Beste,
ik heb een affabriek cng passat.
Mijn probleem is, hij verbruikt gas en benzine terzelfdertijd. Ik rij op gas maar benzine gaat ook omlaag. Uitlaat stinkt als rotte ei.
hebben jullie een idee hierover. Alvast bedankt.
@Mustili Welkom op het forum.
Er is ergens iets niet in orde met je Passat. Ik denk dat ie verkeerd afgesteld is geraakt. Van welke omgeving ben je? Want VW Tavernier in Zedelgem is een CNG-specialist.
Škoda Octavia Combi G-Tec sinds 2 september 2015 | Op dit ogenblik een verbruik van 4,14 kg/100 km | 246.000 km and counting...
3 uren geleden, Mustili zei:
Dat is dan puur aardgas dat er uit komt.
Aan aardgas wordt immers een geur toegevoegd zodat je het kan rieken als er thuis een lek is.
Die geur wordt wel eens vergeleken met rotte eieren.
------> naar de garage ermee (indien nog in garantie)
------> naar een erkende installateur indien je de factuur zelf moet betalen
Zie lijst : https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/cng_33.pdf
https://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_cng_lijst
Op 11/2/2019 om 17:45, paulDS zei:
Ik meen me te herinneren dat dit aanvankelijk ook zo was bij mijn Touran (eerst een tijdje op benzine rijden alvorens naar CNG over te schakelen).
Ik vermoed dat er tijdens een onderhoud in de VAG garage (toen de auto nog in MyWay garantie was) er een software update is gebeurd.
Ik neem wel aan dat de auto nog op benzine start, maar vanaf dat de motor 1 sec loopt schakelt hij meteen over naar CNG.
5 uren geleden, Koen C zei:
het stinkt erg, ik rij al twee jaar op aardgas, deze geur is anders dan de laatste twee weken. Mijn auto verbrandt gas en benzine terzelfdertijd, start moeillijk.
Ik heb de gasinjector en de hogedrukpomp laten verwangen....
8 uren geleden, Mustili zei:
Precies ne vermomde Volvo...:ph34r:
Ik heb een passat 1.4tsi cng. Ik heb geen verbruik van benzine zolang er cng in de tanks zit. Gebruik je CNG en benzine terzelfder tijd, dan is er iets grondig fout. Ga naar een erkend cng garage. Tavernier Zedelgem is dealer van VW groep en een erkend cng garage/keurder
Op 1/3/2019 om 16:47, Mustili zei:
ik hoop dat het ondertussen is geregeld, anders moet je dringend naar een erkende CNG dealer. bvb Tavernier Zedelgem.
