Skoda Octavia 1.5 G-TEC
Groengas
4 uren geleden, Groengas zei:
Dat is ook gene vette: van 15 naar 17,7 kg. En dat noemt de Engelse auteur dan "increased cng range". Het is inderdaad toegenomen maar niet "significantly" ! ?
@bartd vermoedelijk zal deze tank dan ook niet in contact komen met water. Ze zit misschien gewoon 'in' de auto ipv eronder. Ik heb nog geen plannetje van de opbouw gezien. Dit zou een verklaring kunnen  zijn.  Maar ik vermoed echter toch dat ze er gewoon onder hangt en de ruimte waar nu de benzinebak zit zal opvullen.
Ik denk dat ze zoveel mogelijk volume wilden krijgen. Stalen tanks hebben een dunnere wand dan composiet tanks. Dus als de buitenmaten vastliggen... daarbij is staal goedkoper. Staal is wel wat zwaarder maar doordat de achterste stalen zijm vervangen door composiet is daar al veel  gewicht bespaard. Verder komt er van alle modellen binnen korte tijd een nieuw model. Ze moesten dus een tijdelijke betaalbare oplossing creëren.
Bijzonder is wel dat tijdens het Weens motoren congres waar de 1.5 werd gepresenteerd er over de golf werd gezegd dat deze 18,5 kg zou krijgen. Dat spreekt elkaar dus tegen. Heeft VW of Skoda gelijk...?
10 uren geleden, satsurfer zei:
Skoda Octavia G-TEC heeft nu een nieuwe krachtigere 1.5 TSI-motor
Uitsluitend verkrijgbaar als een COMBI in de uitvoeringen Active, Ambition of Style haalt de Skoda Octavia G-TEC een bereik van 480 kilometer in de meer milieuvriendelijke pure CNG-modus.
Skoda Octavia G-TECDe nieuwe 1,5-liter motor in de ŠKODA OCTAVIA G-TEC heeft een vermogen van 96 kW (130 pk), 15 kW (20 pk) meer dan zijn voorganger. Dankzij de variabele inlaatkleppentiming met Miller-cyclusverrichting, is ie ook zeer efficiënt. In CNG-modus wordt de CO2 nog verder gereduceerd met ongeveer 25 procent ten opzichte van benzine, met een aanzienlijk lagere stikstofoxide-uitstoot (NOx) en geen deeltjesemissie. Als gevolg hiervan voldoet de Skoda Octavia G-TEC aan de EU6d-TEMP, de strengste huidige emissienorm, waardoor het een milieuvriendelijk alternatief is voor auto's die op conventionele brandstoffen rijden.
De drie CNG-tanks in de ŠKODA OCTAVIA G-TEC hebben een totale capaciteit van 17,7 kg. De tank geplaatst vóór de achteras is vervaardigd uit staal. De andere twee tanks, gelegen onder de bagageruimte, zijn vervaardigd uit een nieuw samengesteld materiaal dat de uiteindelijke veiligheid met een laag gewicht combineert. Bij gebruik van CNG alleen kan de OCTAVIA G-TEC 480 kilometer afleggen. Indien de CNG-toevoer uitgeput is, schakeltt de wagen automatisch over op benzinemodus, waarbij de 11,8 liter benzine aangesproken wordt die zich in een extra tank bevindt.
De Skoda Octavia G-TEC 1.5 TSI is leverbaar in de Active, Ambition en Style-uitvoering, in COMBI-formaat alleen, en wordt geleverd met een zeventraps DSG-transmissie. De ŠKODA Connect online diensten voor de G-TEC bevatten ook de Noodoproep en Care Connect. De ŠKODA Connect app bijvoorbeeld toont de bestuurder de resterende CNG, benzine en het totale bereik.
8 uren geleden, Mylan1999 zei:
De toegenomen range is natuurlijk niet enkel te danken aan extra kg's inhoud maar ook aan een efficiëntere motor :)
Ja, inderdaad, en als ze die motor nu in de Seat Arona zouden steken, dan zou het bereik van die Seat SUV ook veel groter zijn. Ofwel gaat Seat die 1.5 CNG-motor in de Ateca steken.
In Tsjechië en Zwitserland zijn inmiddels de prijzen bekend voor de Octavia 1.5 g-tec. Alleen station met automaat verkrijgbaar. Uitstoot 96 gram, een zeer nette waarde. Beter dan met de 1.4, die was 102.
Op de Tsjechische Skoda website kan je de prijzen vinden door de nieuwe prijslijst te downloaden. Het staat nog niet in de configurator.
De Octavia G-TEC 130 pk  DSG staat sinds vandaag op de configurator van skoda CZ. Prijs is praktisch gelijk aan de overeenkomstige 1.6tdi DSG met slechts 115 pk . Binnenkort dus ook bij neuwagenkauf.com vanaf +/-22.000 euro (Ambition uitvoering).
In de garage kunnen ze wel al een offerte maken.
Skoda Octavia Combi 1.5 TSI 110kW 6v-manueel model Ambition basisprijs 27.205€ incl btw
Skoda Octavia Combi 1.5 G-TEC 96kW 7v-automaat model Ambition basisprijs 30.160€ incl btw
Ik heb ook gevraagd wanneer deze geleverd zou kunnen worden en zou ergens april kunnen zijn = schatting van verkoper. (voor beiden (benzine en CNG))
aangepast door frank_s
Ik heb een paar dagen geleden een offerte aangevraagd bij een Skoda verdeler in Kontich en daar konden ze voorlopig enkel nog maar offertes opmaken voor de automaat. Wel een groot prijsverschil!
Hij zei me wel dat er een tank van 19 kg in zou zitten... Klopt dat niet, dan? Want jullie spreken allemaal van 17,7 kg tanks?
2 uren geleden, NickVG zei:
Op de website van skoda (niet de belgische) staat vermeld dat er 3 tanks inliggen met totaal volume van 17,7 kg en een benzinetank van 11,8 l. Zelfde info vind itk terug die muscles ook hogerop al gepost heeft.
http://www.skoda-auto.com/news/news-detail/octavia-g-tec
Hier zie je ook een filmpje dat ik gevonden heb op youtube zodat je kan zien dat de koffer ietsje kleiner is doordat de bodemplaat ietsje hoger komt (ong 10 cm)
2 minuten geleden, frank_s zei:
Hier zie je ook een filmpje dat ik gevonden heb op youtube zodat je kan zien dat de koffer ietsje kleiner is doordat de afdekplaat ietsje hoger komt (ong 10 cm).
Tja, als er daar normaal gezien 17,7 kg in gaat, dan is het waarschijnlijk ook mogelijk om daar soms 20 of zelfs 21 kg (misschien 21,5 kg) CNG in te krijgen. En dan kan je daar 450 km of meer mee afleggen als je H-gas getankt hebt. 500 km met H+ gas.
