muscles
9 minuten geleden, wimdc zei:
E85 moet je in Frankrijk kopen. Zeer voordelig bij de Auchan van Roncq, net over de grens: E85 staat aan 0,569 €/liter.
Je moet er toch mee oppassen om E85 te tanken:
E85 ethanol is used in engines modified to accept higher concentrations of ethanol. In the US such FFVs (Flexible-Fuel Verhicles) are designed to run on any mixture of gasoline or ethanol up to 85% ethanol, whereas in countries such as Brazil where the climate is typically warmer, FFV run on neat alcohol. There are a few major differences between FFVs and non-FFVs. One is the elimination of bare magnesium, aluminum, and rubber parts in the fuel system. Fuel injection control systems have a wider range of pulse widths to inject up to 34% more fuel (which in turn produces more power). Stainless steel fuel lines, sometimes lined with plastic, and stainless-steel fuel tanks in place of terne fuel tanks have been used. In some cases, FFVs use specific engine oil that neutralises acidity. For vehicles with in-tank-mounted fuel pumps, precautions to prevent arcing, as well as flame arrestors positioned in the tank's fill pipe, are sometimes used.
E85 is een alcoholbrandstofmix van 85% gedenatureerde ethanol met 15% benzine. Naast de ethanol en benzine bevat de brandstof ook nog vaak kleine hoeveelheden MTBE en isobutanol voor een betere verbranding en of motoronderhoud. De genoemde percentages zijn volumepercentages.
De ethanol wordt verkregen uit planten, en wordt daarom ook wel bio-ethanol genoemd. Door het gebruik van planten is de brandstof meer CO2-neutraal.
Deze brandstof wordt al veel gebruikt in Zweden en het mid-westen van de Verenigde Staten, waar de ethanol uit maïs wordt verkregen. Ook de race-industrie maakt veel gebruik van E85 als brandstof, omdat ethanol veel klopvaster is dan normale benzine. Daardoor kan de brandstof een hogere compressie aan, zonder dat de brandstof uit zichzelf ontbrandt zoals bij een dieselmotor.
Om de brandstof te kunnen gebruiken moeten wel het tankstation en de motor worden aangepast. Materialen als magnesium, aluminium en rubber zijn minder bestand tegen ethanol en zullen sneller degenereren. Als deze materialen zijn vervangen door bijvoorbeeld roestvast staal, dan kan de motor op zowel E85 als gewone benzine lopen. (Wikipedia)
Ja, uiteraard moet je een "Flex-fuel" wagen hebben om op bio-ethanol E85 te rijden.
Beetje zoekwerk is nodig, maar ze bestaan.
In Frankrijk (alsook in USA) wordt deze milieuvriendelijke brandstof gestimuleerd:
https://www.bioethanolcarburant.com/le-bioethanol-et-vous/les-vehicules-flexfuel/
Recent nam ik een taxi in Troyes: een Toyota Prius. Was een hybride op E85 en elektriciteit.
