Aardgasrijder
Benzine tanken in de VW Touran (BJ 2010)
Ik heb al enkele keren enkele liters benzine getankt in onze Touran van 2010.
Wat me opvalt is dat ik altijd moet 'druppelen' om de tank te vullen.
Ik kan het pistool niet volledig doorduwen en de hendel vol in drukken, want dan slaat de pomp af.
De Touran heeft een tank van zo'n 10-12 liter schat ik, maar de tank vullen gaat echt traag.
Iemand een tip zodat ik toch vlotter benzine kan tanken? :$
Ga je steeds bij dezelfde pomp tanken?
Ik heb in m'n caddy 1.4 CNG ook zo'n klein reservoir maar heb hier geen last van.
In onze Audi Q3 hebben we bij het vullen van het Adblue reservoir echter hetzelfde probleem.
Het volledig opvullen kan dan wel snel oplopen tot 10 minuten.
Ik vermoed dat het niets met de pomp te maken heeft.
De kromming in de brandstofbuis is volgens mij de oorzaak.
Ik tank hoogstens 6-8 liter, maar het is gewoon vervelend dat het zo lang duurt, omdat het reservoir snel volloopt en daardoor de pomp afslaat.
Het pistool een 1/4 slag draaien ?  (moet ik zo doen bij mijn blauwe Y)
Jup, heb ik ook al gedaan :$
Zelfde probleem.
Ik had hetzelfde met mijn MB 190E, het brandstofpistool spuit tegen de bovenkant van de hals van de brandstoftank aan wanneer je het pistool gewoon recht houdt waardoor het pistool steeds afsloeg. Maar de pompbediende gaf me als tip om het pistool zo'n 45 à 90 graden met de klok mee te kantelen (dus ergens tussen half 8 en 9u op de klok). Sindsdien kan ik zonder problemen blijven 'doortanken'. Misschien helpt het jou ook. De laatste liters zou ik dan wel druppelend doen aangezien het pistool minder snel afslaat, kwestie van morsen te voorkomen :-)
Binnenkort kan ik hierover meespreken ?
Vandaag nog eens gaan tanken met de touran bij Octa+... geen problemen  ondervonden met benzine tanken, pistool ging volledig er in en pomp is niet nodeloos afgeslaan...
Ik denk dat ik die dag bewust niet goed wakker was ☺️
